#1 30-08-2024 22:14:22
domak
Registrovaný: 30-08-2024
parkside pmsg 200 a2 tlumivka
zdravím, viděl jsem video na yt a borec tam dával právě do této svářečky tlumivku FERYSTER DEHF-42/0.012/180 a používá ji při svařování Mig. Tak jsem si ji taky bezhlavě koupil a teď se na to dívám pořádně a někteří borci mu tam píší, že to je špatně protože může spálit diody nebo co. moc tomu teda nerozumím, tak se chci ještě zeptat tady. Je bezpečné tam tuto tlumivku dát? zlepší se vlastnosti? Děkuji
#2 31-08-2024 05:05:56
Re: parkside pmsg 200 a2 tlumivka
Tlumivka v určitých případech pomůže, ale hodně to změní vlastnost oblouku.
#3 31-08-2024 13:09:13
domak
takže to není vyloženě špatně?
#4 31-08-2024 18:50:11
Není, obecně. Nicméně, u konkrétního stroje (nepíšu úmyslně svářečky) mohou jet ty diody na mezi a celý to může být navržené tak, že se to stačí uchlazovat. Tlumivka může změnit proudové poměry a součástky, které jsou z výroby na mezi, jsou rázem přes. Ale to je teorie. Pochybuju, že by čínan počítal takhle akurátně.
Klidně tam, tu tlumivku dej. Přinejhorším si koupíš výkonnější, kdyby ti odešly. Zas tak velkej balík to není.
#5 01-09-2024 16:36:14
domak
díky
