#1 24-08-2024 14:58:49
Drspavel
Registrovaný: 24-08-2024
Ohýbání materiálu při svařováni
Ahoj .mám otázku .Vařil jsem si otevírací bránu a při svařování se mi Jakl ohnul o cca 2,5 cm .Přikládám foto brány ( brána z jaklu a přivařují k tomu 10 mm tyčoviny ) Jak zabránit průhybu materiálu teplem . Když jsem si toho všimnul ,tak pak jsem to vařil na zemi ,bylo to zatížené ,sváry jsem.delal.cik.cak abych materiál nezahrival stále na jednom.miste a i jsem sváry chladil mokrým hadrem ).Jak zabránit prohýbání ??? Co dělat jinak ??? Děkuju moc https://www
Editoval Drspavel (24-08-2024 15:00:24)
#2 24-08-2024 19:56:11
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Re: Ohýbání materiálu při svařováni
Ten link nevysel. Kdyztak nahore v menu je "Moje obrazky", tam to uploadnete, a pak do prispevku copy/pastnete ten kod co to vygeneruje.
#3 24-08-2024 21:36:14
Teplo je potvora a ty síly co se při tom vyskytují nic neudrží. Pak se to prohýbá a nějaké chlazení na to nemá vliv. Je tady pár vláken co se tím zabývá. Není to raketová věda, ale věda a zkušenost to je.
Zkuste si link (odkaz) po sobě zkontrolovat a pokud vám nepůjde, tak ani nikomu jinému.
Editoval Charon (24-08-2024 21:38:11)
#4 24-08-2024 21:38:25
Na dané téma je tu několik desítek příspěvků.
Napřed hledat informace, pak porovnat se svými možnostmi a schopnostmi a teprve potom svařovat.
Svářeč přece něco ví o deformacích při svařování i o možnostech nápravy. Lepší je ale vědět, jak deformacím předcházet. Pokud tyto vědomosti nemáte, je možné jen obtížně radit co dělat před a po svařování.
Např.:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=290
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12399
#5 25-08-2024 18:28:37
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
My sváříme brány s výplní tak, že roztahujeme kozy pod bránou od sebe nebo k sobě, aby jsme využili vlastní váhu brány, k zamezení průhybu, a už ani nijak nesváříme napřeskáčku, nebo abychom pořád otáčeli bránu. Sváříme tak rychle, že to nemá moc smysl (-: . A když už se to už prohne, máme jednoduchý přípravek kterým to s pomocí hydraulické panenky srovnáme nebo když to je velká brána tak plamenem.
