#1 17-08-2024 10:35:58
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Tig hořák Lorch
V hořáku  Tig Lorch  je v rukojeti připojen ovládací kabel přes  6 pinový konektor , na tomto konektoru došlo k ulomení těchto pinů , nemá někdo zkušenost jak jsou tyto piny (samice ) označeny a kde je možno tyto piny zakoupit , děkuji za odpovědi . Wagner
#2 17-08-2024 20:36:16
Re: Tig hořák Lorch
Než složitě hledat a cosi fušovat vyjde levněji dát hořák do servisu. Bude kvalitně opravený a ušetříš hromadu času.
#3 18-08-2024 14:14:15
wagnerj
Re: Tig hořák Lorch
Děkuji za reakci na můj dotaz ,který je dosti specifický , jen trochu přemýšlím  nad názorem ,že by se jednalo o fušování, jedná se jen o výměnu fastonů  v plastovém  mini  konektoru a opravu hořáku by prováděl pravděpodobně jen servis zastupující firmu Lorch , což ale  asi již zvládne i  učeň odborného učiliště  zaměřené na elektroniku a tento konektor jiné servisy asi nemají.
#4 18-08-2024 18:01:38
Re: Tig hořák Lorch
Ona právě výměna dutinek je ten problém. sehnat správné dutinky (TME, Mauser, Farnell, elektroviola ap.), poštovné. Pak krimpovací kleště . Když toto je k dispozici, pak už je vyhráno.  Právě servis řeší tu důležitou část. Já bych obvolal nějaké servisy domluvil se a pak se tam s tím stavil a bylo by.
Editoval Famater (18-08-2024 18:03:00)
#5 18-08-2024 21:19:38
Re: Tig hořák Lorch
Netuší , co to je odborná demontáž a montáž fastonů . Vidím nyní v práci , když mi mění jak mamky tak taťky v molexech .
#6 19-08-2024 18:13:07
wagnerj
Re: Tig hořák Lorch
Nechci zde vířit atmosféru ,ale jak může někdo posuzovat na dálku odbornost někoho koho nezná ,jen pro upřesnění fastony měním ,ale ne často (  fastony  pro poškozené  konektory mi poslal výrobce přes jeho servis)  ,a u hořáku Lorch mám již vyndané ulomené fastony a kablíky připravené pro nové , tak to opravdu není pak problém s montáží ,jen neznám typ .Proto prosím jen odpovědi k danému problému .Děkuji
#7 19-08-2024 19:48:06
Re: Tig hořák Lorch
Odbornost nemá s výbavou spojitost ni žádnou . Já takový vercajk nemám a mít nebudu . No a ten kdo mívá vercajk jaksi mívá i díly .
#8 20-08-2024 08:00:55
Re: Tig hořák Lorch
wagnerj: mělo by se jednat o konektor Amphenol tuchel.  dutinky bych hledal, jak jsem psal u servisáků. V elektronických šopech bude problém se specifikací.
