#1 08-08-2024 16:50:07
El_Mundial
Registrovaný: 01-04-2019
S550 a S700
Zdravím
Potřeboval bych svařit plechy síly 4 resp 5 mm, jeden z materiálu S550MH a druhý S700MC. Svařitelnost by neměla být problém, jenom bych potřeboval pomoci s výběrem svařovacího drátu. Samozřejmě toto budu ještě konzultovat s dodavatelem svařovacích drátů, ale rád bych měl více informací. Vařit se to bude metodou 135.
Děkuji
#2 10-08-2024 17:59:40
Re: S550 a S700
U těchto typů ocelí se volí přídavný materiál legováním a pevností mezi, nebo radši blíže k "měkčímu"
Ideálně Union MoNi a pro uvedené tloušťky průměr radši 1,0.
#3 15-08-2024 07:06:02
El_Mundial
Re: S550 a S700
Tak nakonec mi byly doporučeny dva dráty. INEFIL D2 a INEFIL 19.12.
#4 15-08-2024 17:58:39
Re: S550 a S700
A věděl ten, kdo Vám to doporučil, na co se ho vůbec ptáte?
Inefil D2 je drát s 0,5 Mo a mezí kluzu 500 MPa.
Inefil 19.12 je obyčejný G4Si1, takže nelegovaný typ s mezí kluzu 460 MPa
A Vy se ptáte na jemnozrnné oceli, první s mezí kluzu 550 MPa, druhá se 700 Mpa.
Tam už bych se neptal ani na drát pro háčky do udírny smile
El_Mundial napsal(a):
#5 15-08-2024 20:55:04
Re: S550 a S700
Celé vlákno je od začátku pěkně zmatené. El_Mundial se zeptá na svařování plechů ze dvou materiálů, s tl. 4 a 5 mm. To je všechno? Pokud ano, tak je to neskutečně málo informací.
Jen namátkou:
Proč se používají právě ty dva zadané materiály?
Jedná se o tupý nebo koutový svár?
Bude svár nějakým způsobem zatížený (tahem, tlakem, ohybem)?
Bude to svařovat zkušený svářeč pro profi výrobu?
Měl dodavatel přídavného materiálu k dispozici všechny informace o svařovaných materiálech?
Prostě řečeno - svařování je proces, který má nějaká pravidla. Při špatném zadání je vždy špatný výsledek.
Kolega JardaK je špičkový odborník na přídavné materiály a jeho "nabídka" měla upozornit, do jaké kategorie by měly ve výsledku použité přídavné materiály patřit.
#6 16-08-2024 08:36:39
Re: S550 a S700
Já to pochopil, že je chce svařit dohromady. Pak např. ten Union MoNi.
Pro jistotu tedy ještě samostatně:
S550 - Union Moni
S700 - Union X69, Böhler X70-IG, Union NiMoCr
#7 16-08-2024 18:49:46
El_Mundial
Re: S550 a S700
Jedná se o sváření plechů. 4mm S500MH a 5mm S700MC. Původní materiál byl S500MH, ale tento se nepovedl najít. Nejbližší vhodná sehnatelná náhrada byla právě S700MC. Svařeno koutovým svárem. Zátěž bude převážně na ohyb. Svařovat bude bývalý úředně zkoušený svářeč. Jedná se o jednorázovou akci. A dodavateli jsem poskytl pouze názvy materiálů. Na nic se nedotazoval, takže jsem předpokládal, že si našel vše.
#8 16-08-2024 20:10:17
Re: S550 a S700
Pro ty, kteří preferují přídavné materiály ESAB je vhodný drát OK AristoRod 13.29 (někdy označený OK AR 55). Jen upozornění - materiály řad S500 a S700 si zaslouží samozřejmě i tepelné zpracování.
#9 17-08-2024 16:03:16
Re: S550 a S700
Tady bych se dohadoval. Tyto materiály se svařují za studena (až od 890 se lehce předehřívají, ale to kvůli vodíku) a nezpracovávají se. Hlavně hlídat vnesené teplo a větší svary šňůrkovat.
4 mm plech s 5 mm plechem koutovým svarem není žádný problém, jen to tam prostě nenacpat na jednu vrstvu.
#10 17-08-2024 20:43:23
Re: S550 a S700
JardaK - samozřejmě souhlasím, ale jak zaručit, že to někdo nezavaří na jednu vrstvu oboustranným koutovým svárem a5. Proto jsem zmínil tepelné zpracování.
