#1 30-07-2024 15:39:21
Honza58813
Registrovaný: 30-07-2024
Úprava přívěsného vozíku za auto, automatické vyklápění
Ahoj pánové, rád bych se zeptal jestli je možné s výpomocí přestavět přívěsní vozík stejně jako v tomto videu https://youtu.be/HOHSN6n99v0
mám  stejný a rád bych ho takto upravil, jde mi o to jestli to jde hlavně legálně a co budu muset případně udělat abych to měl ofiko pokud to jde
#2 31-07-2024 18:37:07
Re: Úprava přívěsného vozíku za auto, automatické vyklápění
Cokoliv se pohybuje ve veřejném prostoru se značkou , musí mít homologaci .
#3 31-07-2024 23:00:16
Tohle vám asi nikdo neschválí, možná kdyby vám to upravila nějaká firma? Ale jak vidím dnešní firmy všech možných zaměření, tak nakonec by vás asi vyšel levněji hotový vozík.
#4 02-08-2024 15:18:04
Mnohem jednodušší řešení je na stávající korbu umístit druhou korbu které součástí bude zdvihací mechanizmus. Na technickou to 1x za 3 roky sundat. S čím budete bojovat je váha, aby vozík nebyl moc težky a nespotřeboval veškerou hmotnost na sebe. U nebržděného vozíku máte limit 750kg nebo i méně.
Jenže stavba podle videa vám moc nepomůže. Ono ve svém důsledku to co je na videu je v podstatě podobné řešení, z hlediska pevnost a konstrukce. Máte dostatečně tuhý rám a na něm připevněný tažný zařízení a kola. Druhým dílem je dostatečně tuhá konstrukce sklápěcí vany. Kde tedy na váze ušetříte je na bočnicích a budete mít víc místa na zvedací zařízení. Za tu buzeraci na homologaci to pro jeden vozík ale nestojí.
Kde to chcete používat? Čas od času si na vozíku přivezu písek (šlo by zavadlou maltu) pro takové to domácí žvejkání, pak zas odvezu sut. Písek je složený raz dva. Čas od času vozík přetížím a bojím se že když bych vzal v rychlosti silniční hup (hrbol, a že jich je na silnici dost - zmapováno v mém okolí) co to s ním udělá, ale ani tak 750 - 1000kg není moc na objem vlkého písku - nenaplněná lžíce od nakladače. Maltu se bojím (a nemám potřebu), viděl jsem co udělala s vozíkem násypka v cementárně nastavená na nákladák. Suť lze za chvíli složit také, tím spíš že ve sběrném dvoře používají vaničky a musel by jste najet tak aby plocha vozíku byla přes bortnu vaničky.
Než vyrábět a tahat za autem závaží navíc, to to jednou za čas složím lopatou.
Zkuste si představit, jak na tom videu bude za chvíli vypadat skládka, pokud by se tam skládalo vysypáním z té pidi korby a neuklidil to pak buldozer. Předpokládám, že na vysypanou suť  ,aby dosáhl větší hromady, by najel naloženým vozíkem jen ingnorant co rád kupuje nové pneumatiky.
Na konci videa jsou zaběry jaký je tvůrce hazardér a snad se to nepromítá do konstrukce. Kdyby mu ruplo zvedací lanko když na bortnici seděl, tak mohl být do smrti invalida s přeraženou páteří.
Je to youtube konstrukce, prasklý lanko při zvedání může požádně zranit obsluhu stojící mezi autem a vozíkem.
Editoval Charon (02-08-2024 15:57:04)
