#1 13-07-2024 12:51:04
smrcekxxl
Registrovaný: 27-07-2018
Oerlikon Optipuls 350i
Máte někdo zkušenost s nastavením Optipuls 350i? Netuším jak parametry změněné v Setupu aktivovat. Je možné, že se nikam neukládají (?). Po vyskočení z menu Setup k žádné změně nedojde.  V EE (expertním nastavení) jsou stále dokola jen stejné hodnoty, ale ty také nelze změnit. K dispozici jsou online dva uživatelské manuály, ale postup, který by mi fungoval jsem tam nenašel. Stejně tak hodnoty, které ty manuály uvádí jako "Plant settings" jsou na mém zdroji jiné a nelze je ani změnit, ani zresetovat.
Dostupný uživatelský návod: https://www.lincolnelectric-tool.com/Sp … 20OEEo.pdf
Editoval smrcekxxl (13-07-2024 13:24:31)
#2 14-07-2024 14:07:18
smrcekxxl
Re: Oerlikon Optipuls 350i
Je tu na fóru někdo, kdo používá Optipuls (SAF, Oerlikon, Cemont)? To bude asi jediná možnost jak se dobrat pomoci.
Předem mockrát děkuji.
#3 14-07-2024 19:49:54
Tak nám sděl CO chceš nastavovat ??? Jak , postup stlačení prvků . Pro běžné sváření nepotřebuješ nikam lézt , zvláště ne na desku elektroniky . Stačej ti ty dvě kroutítka nahoře . Který z kroků v návodu nefunguje ? Tam nastavíš napětí a rychlost podávaní . Něco z toho nejde ?
#4 15-07-2024 10:33:43
Pravděpodobně se jedná o podmenu. Tam se nastavuje přibližovací rychlost, předfuk, dofuk a dohoření. Bývá to označeno anglickými zkratkami, což nás ryzí čechy vyvádí z míry.
#5 15-07-2024 13:14:29
smrcekxxl
Rád bych změnil kráter a čas poklesu proudu během vypnutí oblouku.
Budu se odvolávat na manuál už zmíněný nahoře. https://www.lincolnelectric-tool.com/Sp … 20OEEo.pdf
V krocích postupuji takto:
1) otočný volič do pozice SETUP (stránka 24 návodu, volič č. 3)
2) tlačítkem pro posuv drátu na podavači (Wire Feed Button) přejdu v krocích na parametr dSt (Slope down time) délka času doběhu/poklesu proudu (stránka 27). Spínačem na hořáku přejdu na hodnotu, kterou potřebuji.
3) tlačítkem pro posuv drátu na podavači přejdu zbývající parametry až do zobrazení Setup na displeji. Jiný způsob opuštění menu a návratu do svařovacího módu jsem nenašel.
4) otočný volič č. 3 z pozice SETUP do pozice s průměrem drátu (např. 1,0mm)
Tady by mělo být hotovo. Svářečka opět reaguje na spínač na hořáku zapálením oblouku a probíhá svařování. Změny ale nejsou. Takto jsem zkoušel měnit i jiné parametry jako dofuk , Tam by to bylo jednoznačně viditelné. Bez reakce.
Měl jsem za to, že dioda mezi displeji (č. 10 na stránce 17 manuálu) má indikovat uložení parametrů. Tu se mi nikdy nepodařilo rozsvítit.
Vypadalo by to takto https://youtu.be/SzXaYxFZQeE?feature=shared&t=5
Do submenu SETUP tedy otočeným přepínačem. Ze submenu lze pokračovat zpět do sváření jen po průchodu položkami do zobrazení SETUP na displeji a následně přepínačem na jinou volbu.
Jiná možnost pohybu DO a Z podmenu není.
Při dalším návratu do položek SETUPu jsou stále stejné bez jakékoliv změny během volby (tlačítky posuvu drátu postup položkami a tlačítkem na hořáku procházení hodnot jednotlivých položek). Tlačitko posuvu drátu tedy umožňuje pouze překročení na další položku. Žádný další krok pro potvrzení volby tu není. Přidržení tlačíka posuvu nebo tlačítka hořáku také nemá žádný vliv.
EE - Expertní nastavení v kapitole 7 na stránce 28 - toto také nemá vliv na cokoliv. DIP spínač č. 3 je v pozici ON.
Položky tohoto nastavení lze zobrazit a lze procházet hodnotami. Zresetovat nebo změnit je nelze.
Celkově hodnoty v této části nastavení neodpovídají těm, které jsou uvedené v manuální jako tovární hodnoty.
Jednou větou bych to formuloval tak, že cokoliv měním v nastavení zdroj nezaznamená a neuchová.
Veškerá nastavení zůstávají tzv. na tvrdo.
#6 15-07-2024 15:04:56
Nastavení je popsaný na stránkách C22 - C24. Končí se tlačítkem posuvu drátu. Nevidím tam žádnou záludnost. Kráter se nastavuje ve speciálním menu, kdy musíš sundat přední panel a přepnout na desce přepínač (C25 - C26). Slope down se nastavuje v základním menu.
Vypadá to, že s nastavováním je problém, možná máš tu jednotku nakopnutou/kaput. Popsané v návodu je to hezky.
Ještě mě napadá, není tam někde knoflíková baterie, která už není baterie a tím pádem si to nic nepamatuje? Jako v PC na motherboardu?
#7 15-07-2024 19:14:21
smrcekxxl
Děkuji Vám všem za pomoc a podporu. Ten návod je skutečně velmi přímočarý a snad tam mohla být i poznámka k uzamčení přístupu do nastavení. Zálohovací baterii na desce zdroj nemá.
Záhada se zdá být vyřešena. Je to výrobní zařízení a dalo se očekávat, že má ochranu proti změnám v nastavení "kolemjdoucími". Výrobce tak poskytne možnost, kdy parametry nastaví technolog a svářeči stroj používají bez možnosti vstupovat do nich.
Podle fotografie originální desky (jediná existující vygooglená) jsem porovnal DIP switch a skutečně byl jeden přepínač v jiné než defaultní pozici. Nyní všechny funkce fungují jak popisuje návod.
Ještě jednou děkuji. Doufám, že ostatním v budoucnu pomůže třeba link, který jsem dohledal k návodům a dílům na starší Oerlikony, SAFy i staré a nové Lincolny.
https://www.lincolnelectric-tool.com/Sp … hp?lang=en
Editoval smrcekxxl (15-07-2024 19:26:38)
#8 15-07-2024 22:57:01
Tohle jsou zase jenom žvásty , nejspíš reklama . Jinak ti nic nebrání na té fotce označit , který to je . Já si myslím , že jen kecáš .
#9 16-07-2024 05:57:54
smrcekxxl
DIP switch vedle procesoru. Čtvrtý přepínač je ten vpravo. Třetí je druhý zprava.
https://www.wecs-ltd.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/opti-500i-91609031-52-600x600.jpg.webp
... nekecám big_smile
https://www.wecs-ltd.co.uk/product/saf- … -91609031/
Jediná fotografie desky, kterou jsem vygůglil, byla na 500i. Předpoklad byl, že je v defaultním nastavení a že je DIP přepínač funkčně zapojený stejně jako na 350i.
Editoval smrcekxxl (16-07-2024 07:55:47)
#10 16-07-2024 07:49:53
smrcekxxl
Toto je ta reálná mašina:
https://img37.rajce.idnes.cz/d3701/19/19178/19178314_e01ca870a4d677ea761c324ff0fa84f0/images/IMG_20240716_063129.jpg?ver=0
A toto je DIP přepínač na desce:
https://img37.rajce.idnes.cz/d3701/19/19178/19178314_e01ca870a4d677ea761c324ff0fa84f0/images/IMG_20240716_063235.jpg?ver=0
Editoval smrcekxxl (16-07-2024 07:56:33)
#11 16-07-2024 17:20:26
Zeptám se blbě, používáte synergii nebo manuální režim? Některé mašiny neumí takové funkce u manuálního režimu. Třeba Lorchy co jsme měli v bývalé práci to taky neuměly a všechny takové přídavné funkce pouze v synergii.
#12 16-07-2024 18:10:57
smrcekxxl
Ano, je to stejné. V manuálním režimu se ty změny neprojeví.
