#1 01-07-2024 17:33:59
Alfa In Pegas 160
Dobrý den, po nějaké době bych se chtěl prosím zeptat odborníků. Alfa In Pegas manuál. Asi slabší verze svářečky co měli místní Rellík a Discovera? Teď s tím asi budu nějakou dobu svařovat, ale nějak se mi to nedaří slušně nastavit na vyšší výkon a iž by to hrozně prskalo kuličky. Plyn je Stargon C18, ale svařování mi připomíná spíše čisté CO2. Můj Gamastár je podobný, ale nastavuju sv. napětí a posuv drátu v m/min. Tady se nastavuje sv. napětí a proud, což mě dost mate. Zkoušel jsem i laborovat s elektronickou tlumivkou, ale to se mašina úplně rozhodí a nejde seřídit vůbec, tak jsem ji nechal na 0. Mašina by měla mít asi max. sv. proud 160A? Přitom displeje ukazují max. 25V a 240A. Co je to za nesmysl? A dá se s touhle mašinou vůbec svařovat nějak slušně s rozumným rozstřikem i na vyšší výkony? Zatím jsem zkoušel max. kolem 22V a proud kolem 160A, zkoušel jsem více i méně, no pořád hrůza. A to bych potřeboval ještě přidat, ale to už je potom oblouk nestabilní, kucká to a rozstřik kuliček značný. Děkuji
#2 01-07-2024 21:58:04
Re: Alfa In Pegas 160
No SVAŘEČ začne s dodanou mašinou svařovat a když je SVAŘEČ  tak zavolá mistra a řekne mu .............................. ale co čekat od cukráře ....
#3 02-07-2024 07:18:14
Drát 0,8mm svařuje nejlépe od 70 do 120 amper. Mimo tuto oblast to už nebude ono. Pokud chceš využívat stroj na plný výkon, kolem těch 160A zkus drát 1mm. Nastav 100A a 17V a uvidíš co se bude dít. Také je možné, že to při velkých výkonech už nedává sít, je tam pokles proudu, případně jestli nemáš slabou prodlužku. Je také možné, že jsi zvyklí nastavovat stroj na čisté CO2, při směsce se musí výrazně snížit napětí. Dělá to cca o 1,5V méně.
#4 02-07-2024 16:37:43
ZDENÁL: Dobrý den, teď jsem na takové menší dílníčce a dali mi tuhle svářečku. Bohužel mají jen 0,8mm drát. Potřeboval jsem povařit pár plechů tl. 4mm do tvaru T a 120A by bylo málo. I těch asi 160A se mi zdá tak na hraně a chtělo by to trošku přidat, ale to mašinka už asi nedá. Nejsolidněji to svařovalo asi na 22V a 160A. Jen tak bokem jsem zkoušel přidávat napětí, svár už je krásně rozlitý, ale má to hrozně velký rozstřik. Ale zkusím se zeptat jestli by nekoupili i 1mm drát. Těch 17V a 100A myslíte pro 1mm drát nebo tu 0,8ku? Děkuji
#5 03-07-2024 07:43:01
To myslím na drát 0,8mm. Pokud by jste použil plyn CO2, bylo by to 100A a 19,0V. Berte to jako přibližný údaj. Optimální nastavení bude někde kolem těchto hodnot.
#6 03-07-2024 17:26:03
ZDENÁL: Dnes jsem zkoušel ty vaše parametry, tedy 17V a 100A a to svařuje docela pěkně. Teď už budu muset laborovat s dalším nastavením do maxima. Sváry které se potom brousí samozřejmě neřeším, ale některé co zůstávají mě se...e to velké množství kuliček. Ale když jste psal že max. pro drát 0,8mm je zhruba 120A, tak to při těch 150 až 160A bude asi prskat pořád. Děkuji
To že se u směsi musí trošku snížit napětí oproti čistému CO2 vím, to už jsem zjistil dříve v garáži u mého Gamastaru. Bych zkusil parametry z mé mašiny, jenže ta ukazuje sv. napětí a posuv drátu, tenhle Pegas proud a přepnout to nejde. Jen mě štve jak blbě se ten Pegas nastavuje. Stačí jen ťuknout do některého potenciometru a už skočí napětí nebo proud o 2 nebo 3 čísla nahoru nebo dolů a čisla občas problikávají. Podobně se choval ten Powermat 220 co jsem měl. To Gamastar to tak hrozně citlivé nemá a čísla skáčou po jednom a až po určitém pootočení, plácnu 1-1,5mm a čísla drží pěkně na nastavené hodnotě. To jsem moc rád.
Editoval varok (03-07-2024 17:26:23)
#7 04-07-2024 09:03:58
Upřesním ty parametry. Orientačně, záleží na svářečce, plynu, výběhu drátu z trysky, atd..
Drát 0,8 má přechodovou oblast ca. 110-140 A / 18-22 V, tj. posuv drátu 6-9 m/min. Tzn. tady to svařuje nestabilně, víc to prská.
Takže ideálně svařovat pod tím, tj. ve zkratu, nebo nad tím, tj. ve sprše.
Spolehlivější sprchu bych ale viděl od tak ca. 150-160 A / 23-24 V, maximum pro 0,8 tak 180-190 V / 25-26 V.
Ale u této kategorie svářeček....spíš scifi vůbec naladit sprchu.
Editoval JardaK (04-07-2024 09:09:16)
#8 04-07-2024 09:13:14
ZDENÁL napsal(a):
Bude to ono, ale až ve sprše, tj. ca. od 150 A. Naopak 1,0 bude při 160 A v přechodovém oblouku. Při potřebě těchto parametrů už je pak lepší naladit 0,8 na sprchu nebo naopak 1,2 na zkrat.
Ale jak píši v předchozím příspěvku, v této kategorii svářeček...
Editoval JardaK (04-07-2024 09:14:22)
#9 04-07-2024 18:35:08
JardaK: To jste asi psal pro plyn směs, že? V práci zkusím na tom Pegasu. Pro drát 0,8mm tedy nejlépe do 18V a do 6m/min.? Jak jsem psal, tohle by byla hračka na mém Gamastaru, na tom Pegasu je bohužel místo posuvu drátu na displeji sv. proud, tak se těžko odhaduje kolik je to při tom posuv. Ale zkusím do těch 110-120A jak jste psal a pan ZDENÁL. Děkuji
A když v garáži používám CO2, tak musím asi nastavit vyšší napětí, nebo mám zkusit nechat napětí těch asi 18V ale ubrat na posuvu? Děkuji
#10 04-07-2024 19:54:21
V garáži je to podobné. Nastav 19.5v a posuv cca 5 m/min. Při svařování se podívej na displey, měl by se přepnout na ampery /automaticky/, mělo by na něm být cca 100A. Pokud je to méně, přidej posuvu, pokud více, uber posuvu. Tyto parametry platí pro CO2 a 0,8mm drát.
#11 07-07-2024 09:43:06
V CO2 není sprchový oblouk, ale tzv. dlouhý oblouk, ale to je pořád zkrat.
#12 07-07-2024 17:20:49
JardaK: Myslíte když se nastaví na mašině parametry pro sprchu, ale použije se čisté CO2? No mě se teď spíše jedná o klasický zkratový režim, tedy asi do těch 18V jak jste s panem ZDENÁLEM psali. Momentálně používám u sebe v garáži drát 0,6mm, ten mi na auta vyhovuje více. Zdá se mi že se svár lépe prohřeje a rozleje i na nižší parametry.
Ale u Gamastáru je na dvířkách u cívky tabulka s parametry, pro drát 0,6 a 0,8mm a docela to sedí a svařuje to i podle toho docela pěkně.
Editoval varok (07-07-2024 17:22:25)
#13 07-07-2024 17:31:44
Varoku, smiř se s tím, co už ti všichni říkají několik let, a to, že při použití čistého CO2 nelze z fyzikálních důvodů dosáhnout sprchového přenosu ve svařovací oblouku. To jsi samozřejmě slyšel i ve Svářečské škole, ale něco ti brání si to zapamatovat.
Citace z https://www.svarecikukla.cz/blog/zpusob … svarovani/
Způsoby přenosu kovu u CO2 MIG/MAG svařování
Jedna z nejdůležitějších vlastností ovlivňující MIG/MAG svarový spoj, je forma přenosu přídavného materiálu do základního materiálu.
Při svařování MIG/MAG máme přenos kovu do materiálu:
Zkratový - typický pro ochranou atmosféru CO2. Při kontaktu nataveného konce kapky z elektrody a základního materiálu je vytvořen vodivý můstek. Nastane zkrat, oblouk zhasíná a dochází k oddělení kapky kovu. Po jejím oddělení je oblouk znovu zapálen a celý proces se neustále opakuje.
Bezzkratový - typický pro ochranou atmosféru inertního plynu a jeho směsí. tedy Argon s maximálně 18% CO2 nebo s 5 % O2. Směs Argon s CO2 vytvoří širší závar, naopak Argon s O2 vytvoří hlubší závar. Při bezzkratovém přenosu jsou kapky kovu velmi drobné, nedochází tak k přímému kontaktu se svařovaným materiálem před jejich oddělení. Například pulzní oblouk, sprchový oblouk a rotující oblouk. Ty mohou být nadále rozděleny do různých podtypů. Přenos svarového kovu je ovlivněn nejen složením ochranné atmosféry, ale také její čistotou a chemickým složením přídavného materiálu. Nejdůležitější činitelé ovlivňující výsledný přenos svarového kovu jsou však svařovací parametry, převážně napětí a proud.
#14 07-07-2024 18:07:01
jirkati: Pochopil jsem to už dávno. Jen jsem se ptal pana JardyK, jak psal že v čistém CO2 se nejedná o sprchu ale dlouhý oblouk. Tak mě zajímalo více, jestli myslel oblouk u čistého CO2 při parametrech jako u směsi ve sprše nebo jak?
Sprchu stejně moc nevyužívám, zatím. V práci jsem svařoval povětšinou tenší materiály asi do 5-6mm, to je na sprchu asi málo a vyjímečně něco tlustšího, to jsem taky valil ve zkratu.
Teď v nové práci zatím svařuju jen tenší materiály a mají plyn směs Stargon C18, ale sprchu zatím taky nepotřebuji. V garáži svařuju ve velké píře tenké materiály jako auta, výfuky, semtam něco tlustšího, ale opět tak do asi 5-6mm, více moje COčko stejně nedá. Na tlustší materiály se trápím s obalovanou elektrodou.
#15 08-07-2024 22:00:38
Jako důchodce by jsi měl mít čas i na hrách .....
#16 09-07-2024 15:50:26
Parametry byly pro směs a přibližné, jak jsem psal, záleží na všem další okolo, i různé dráty různě vaří. A opakuji, v čistém CO2 sprcha nebude a napětí se nastavuje vyšší.
Editoval JardaK (09-07-2024 15:52:59)
#17 12-07-2024 05:30:14
Tak už mi dali větší mašinu, KIT 3500 od Kuhtreiberu. Ještě stará odbočka a to je teprve dílo. Tak se mám zase co učit. Nastavení je taky dost umění, no mám se co učit.
#18 12-07-2024 09:45:51
Nastav si napětí na odbočce a k tomu doladit posuv. Pro základní orientaci platí, že pokud na konci přídavného drátu, po ukončení svařování, je kulička, máš moc vysoké napětí, nebo pomalý posuv drátu.
#19 12-07-2024 17:05:53
Nějak se s tím Kuhtreiberem nedokážu domluvit, tak jsem si dnes raději vzal zpátky ten Pegas 160.
Kuhtreiber na nižší stupně svařuje katastrofálně a na ty vyšší už trošku lépe, ale...
Na to že je to 3f mašina hnus. Když přepnu hrubé nastavení na 1, jemné zkouším všechny stupně 1-10, tak to prostě svařuje škaredě. Potenciometr posuvu drátu je nějak moc citlivý, stačí s ním cuknout snad půl milimetru a celé se to rozhodí. Co jsem kdy svařoval starými odbočkami, tak ani jedna nebyla takhle citlivá, třeba Migatronic několik typů, Froniusy Variostar 2500 a 3100, různé ETP a nevím co ještě. Nastavím nějakou hodnotu posuvu kdy to ještě celkem jde. Cuknu s potenciometrem snad ani ne o 1mm dolů a už to natahuje oblouk že je málo drátu. Když naopak přidám zase ani ne o milimetr, tak to už kope že je moc drátu. I při tom jakš takš nastavení jsou sváry škaredé, hodně převýšené jakoby do špičky, nevím jak to popsat. Přitom ty staré mašiny co jsem psal svařovaly docela pěkně. Plyn Corgon C18 a drát 1mm.
