#1 17-06-2024 19:05:57
Mwill
Registrovaný: 17-06-2024
Nerez 1.4539 Roura 1mm trhlinky
Dobrý den, svařuji na svařovacím automatu (TIG)  nerez 1.4539 stěna 1 mm. Svařenec  je roura o průměru 300mm dlouhá 850 mm.  Při následném zpracování se  objevují povrchové trhlinky, orientované kolmo ke sváru, nezasahují samotný svár ale vychází z rozmezí mezi svárem a materiálem, se svárem svírají uhel asi 80 stupňů, jsou dlouhé 0,5-1mm.
58A; 50cm/min.  Argon 14l/min
Nějaké rady nač se zaměřit?
#2 18-06-2024 15:26:07
Re: Nerez 1.4539 Roura 1mm trhlinky
Mwill napsal(a):
Toto je pravděpodobně z přehřátí materiálu. Je nutné mít toto na paměti při svařování nerez ocelí.
https://www.thyssenkrupp-materials.co.u … 14539.html
kousek důležitého překlad:
Austenitické oceli mají pouze 30 % tepelné vodivosti nelegovaných ocelí. Jejich bod tavení je nižší než u nelegovaných ocelí, proto je nutné austenitické oceli svařovat s nižším tepelným příkonem než oceli nelegované. Aby se předešlo přehřátí nebo propálení tenčích plechů, je třeba použít vyšší rychlost svařování. Měděné opěrné desky pro rychlejší odvod tepla jsou funkční, přičemž pro zamezení prasklin v pájecím kovu není dovoleno měděnou opěrnou desku povrchově tavit. Tato ocel má výrazně vyšší koeficient tepelné roztažnosti než nelegovaná ocel. V souvislosti s horší tepelnou vodivostí je třeba počítat s větším zkreslením.
#3 18-06-2024 20:55:36
Ty nastavené parametry zřetelně nejsou OK. Ty trhlinky jsou způsobeny tepelným přetížením přechodového pásma sváru. Důvody vysvětlil už v předchozím příspěvku Frank. V chladnoucí části sváru za hořákem nastává díky vlastnostem nerezů kombinované tepelné tlakové a tahové zatížení. Existuje k tomu celá obsáhlá teorie tzv. šplhání dislokací - proto ten úhel cca 80°.
Jediným řešením je změna svařovacích parametrů. Sice chybí informace o přídavném materiálu, ale obecně je potřeba výrazně snížit dopřednou rychlost posuvu hořáku vůči svařovanému materiálu a tomu přizpůsobit velikost svařovacího proudu. Také bych snížil množství ochranného plynu a přísně dodržoval vzdálenost elektrody od svařovaného materiálu cca 5 mm s vysunutím elektrody z hubice cca 3 mm.
#4 23-08-2024 14:06:40
Vladimír EWT
Registrovaný: 08-12-2021
I když jsem nikdy neřešil konkrétně tento druh materiálu, tak za roky práce s nerezovými materiály jsem řešil i trhliny v too. Díval jsem se na chem. složení ZM a to na mě dělá dojem, že by se chtělo mrknout na vnesené teplo (parametry) a zkusit přepočítat i na zvolený přídavný materiál. Jestli nedochází k výrazným změnám poměru Si a C. Pokud některé materiály obsahují i nepatrné množství Fe a v kombinaci s Cr jsou austenitické materiály náchylné k tvorbě sigma fáze a to i v too v přehřáté části. Nejvhodnější by byl chem. rozbor svarového kovu. Také jsem kdysi řešil takovýto problém změnou značky výrobce. Stejná skupina PM ale jiný výrobce než byl ve firmě nařízen. A najednou problémy s trhlinami zmizeli. Ale to jsem už nevěděl jak vyřešit problém. Ovšem byla to spíš náhoda. Protože jsem zjistil, že i když se jedná o stejně značené dráty každý výrobce má někdy nepatrně odlišné poměry chem. složení. Netvrdím, že moje postupy byli vždy zázračné ale to co jsem zde popsal mi některé trhliny vyřešilo.
Je mi jasné, že pokud se svařování neprovádí pod dohledem a bez možností které jsem popsal, nezbývá nic jiného než se zaměřit jen na ty parametry na svářečce. Jelikož není zmíněno prostředí, chtěl bych zmínit, že u austenitických materiálů je mnohem snadnější cesta pro vnikání vodíku a následný vznik trhlin včetně vysokopřehřáteho Too.
Někdy je dobré před samotným sestavením dílců provést PT na povrchové trhliny.
Doufám že naleznete to správné řešení.
Editoval Vladimír EWT (28-08-2024 08:32:17)
