#1 18-07-2009 21:14:18
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
HSS
Zdravím.
Zaujímalo by ma či sa dá zvariť HSS-ka s bežnou konštrukčnou ocelou tak aby nepraskla pri zvare.Ak áno akým spôsobom?
#2 18-07-2009 23:58:50
Re: HSS
huat napsal(a):
Zdravím.
Mělo by to jít TIGem příd. drát ER 312, nebo MMA E 312-16, nebo trubičkovým E312T1-1 / E312T1-4 pro MIG (MAG)
#3 23-07-2009 07:43:55
Re: HSS
UTP 65 D za předehřevu min. 400°C. Pak pomalé chladnutí.
#4 05-01-2010 11:59:24
huat
Místo: Komárno
Re: HSS
Mohlo by to ísť aj s ELGA 312/E312-17  ?Ak áno za akých podmienok?
#5 05-01-2010 14:56:50
Re: HSS
huat napsal(a):
Samozřejmě ano. Je to pořád "312", takže jak popsáno výše, včetně toho předehřevu a pomalého chladnutí.
#6 05-01-2010 17:01:13
huat
Místo: Komárno
Re: HSS
Ďakujem všetkým za odpovede.
