#1 25-05-2024 16:21:09
BBJet
Registrovaný: 25-05-2024
OMI 206 svařování sprchou
jsem dlouhodobý čtenář fóra, ale až nyní jsem se "odvážil" zaregistrovat a poprosit o radu místní zkušené uživatele.
Po tátovi mám doma starší OMI 206. Můj dotaz se týká svařování sprchou. V návodu je tento způsob uveden, ale nevím jestli je na to svářečka dostatečně výkonná. Bohužel zatím nemám dokoupeno všechno příslušenství (hořák například) a tak nemám jak vyzkoušet.
Předem děkuji za odpověď a případné doporučení na vhodný hořák, či jakékoliv jiné postřehy z Vašich zkušeností.
(nejsem žádný profesionál, jen mě tato technologie zajímá a rád bych jí prozkoumal)
Díky
#2 25-05-2024 17:15:43
Re: OMI 206 svařování sprchou
Musíte mít směsný plyn, potom záleží jaký používáte drát. Sprcha by měla být kolem 27V a posuv drátu třeba vyzkoušet. Nevím kolik má tahle svářečka max. napětí, ale jestli splňuje tyhle podmínky, tak by to mohlo fungovat.
#3 25-05-2024 19:11:50
Nevím, proč chcete svařovat sprchou zrovna na tomto stroji. Ten to možná dá, na drát 0,8mm a směsný plyn, ale rozhodně to nedá vzduchem chlazený hořák MB 15. Sprchový režim se používá na strojích, které mají hořáky chlazené vodou a práci, při které jde především o produktivitu. Tedy tehdy, kdy se hroutí metry, desítky a stovky metrů svaru. OMI 206 svářečka určená na drobné zámečnické a karosářské práce určitě nebyla navržena nato, aby svařovala ve sprše.  Svařuje moc hezky ve zkratu a obyčejným CO2. K tomu se hodí a na to je stavěná.
#4 26-05-2024 15:42:07
BBJet
Díky moc za odpovědi.
Podle návodu má svářečka rozsah napětí 15,5V - 24V (při proudech 30 - 200A)...takže pokud je potřeba 27V tak to tedy pravděpodobně nepůjde? Se směsným plynem jsem samozřejmě počítal.
Co se týká toho, proč "zrovna na tomto stroji" odpověď je jednoduchá, jiný nemám a ani nepotřebuji. Neživím se tím, jen jsem se chtěl něco dozvědět a případně vyzkoušet a trochu experimentovat. Tušil jsem, že hořák MB15 by byl slabý a ani jsem ho v dotazu nezmiňoval. Ptal jsem se, protože hořák nemám a musím stejně koupit.
Ještě jednou díky za odpovědi.
#5 26-05-2024 17:52:53
Dělaj se hořáky chlazené vzduchem minimálně do 250A, takže žádnej stres. Třeba Binzel 26 do 240A, Binzel 36 do 290A.
Zkus si dát napětí na doraz, vzdálenost hořáku od materiálu cca 20 mm, směs a zmáčkni to. Něco se stane smile. Ta vzdálenost je důležitá; když to dáš blízko jako při zkratovém svařování, tak to pojede ve zkratu, maximálně v přechodu. Já měl na starém (novém smile) Lincolnu udávané maximum 28V a 200A a když se to rozjelo, tak tam jela sprcha a údaj o proudu na displeji byl 240A.
Editoval pafik1605 (26-05-2024 17:53:08)
