Ahoj,
Jsem z Bulharska, neumím jazyk a proto píšu tento příspěvek s Google Translate, takže se předem omlouvám za špatný překlad.
Chci si koupit jednofázovou plazmovou řezačku, nechci aby byla čínská, v Bulharsku se prodávají jen levné čínské stroje.
Váhám mezi těmito třemi:
PATON ProCut-40
Alfa In PERUN 40 PLASMA PFC
Kuhtreiber MAKin CUT 40 PFC PILOT
Paton se vyrábí na Ukrajině, ale zastoupení mají v Polsku a odtud prodávají po celé Evropě. Jsou stále noví a snaží se prosadit na trhu.
Kuhtreiber a AlfaIn jsou čeští výrobci a pravděpodobně je dobře znáte, tak se prosím podělte o svůj názor na jejich stroje, který doporučujete, zda mají nějaké nevýhody. Rád se podělím o vaše dojmy.
Řezačka Alphain je o něco levnější a šel jsem do ní.
Dík!
Všechno se dnes vyrábí v Číně a to platí i pro tyto plazmy. Pokud jste si vybral ALFU je to dobrá volba, je asi z těch výše jmenovaných nejlepší. Zde v české republice je ještě jedna nezanedbatelná výhoda, že je to tuzemský výrobce / dodavatel / na kterého se můžeme vždy obrátit se servisem. Obecně ale platí, že plazmy je lépe kupovat na 400V, mají velký odběr ze sítě a napětí 230V je dost omezuje.
Pro všechny, kdo si chtějí pořídit plazmu. Platí zásada, že údaje výrobce o tom, co takový stroj prořízne musíme ponížit o zhruba 40%. Pro všechny plazmy na 230V platí: do síly materiálu 6mm řežou bezvadně, do 8mm to ještě jde, mez 8 až10mm nastává trápení a výš už je to nepoužitelné. To vůbec nemluvím o zatěžovateli, proto, že na dlouhé řezy materiálů silnějších než 3mm to prostě není. Typický stoprocentní zatěžovatel je kolem 25A a to je opravdu málo.
Ano, souhlasím, že 400V by bylo lepší, ale bohužel nemám doma třífázové napájení. A žádnou velkou zátěž ani výrobu se strojem nechystám. Vyjde mi to do tloušťky 10mm a dále pokud zavedu třífázový proud a potřebuji řezat silnější věci, budu uvažovat o výkonnějším stroji.
Takže máte na tento stroj kladný názor
Ano. je to dobrý stroj.
ZDENÁL napsal(a):
Ano, v této kategorii výrobků s Vámi souhlasím. Paušálně ne, jsou výrobci, kde naopak stroj vydrží víc než papír.
Ale je to i jiná cenová hladina. Uvedené parametry platí pro 230 V, protože plasma pálí i na 115 V.
SABER 40 CHP
Vlastnosti dělení (uhlíková ocel / 230V)
Hrubé dělení - 20 mm
Maximální řez - 16 mm
Doporučený řez - 12 mm
Děrování materiálu - 10 mm
Zatěžovatel (230V)
40°C
40% - 40 A
60% - 35 A
100% - 30 A
25 °C
100% - 40 A
