#1 07-04-2024 17:33:48
radovanhlavacek
Registrovaný: 30-08-2015
Sváření AL jeklu 25x25x2m strojem JASIC 200P AC/DC
Dobrý den, prosím o radu s jakými parametry začít, když potřebuji svářet Al jekly 25x25x2m, natupo a kouťák? Průměr elektrody, proud, balance, průtok Ar, případně parametry při použití pulzního sváření (frekvence AC pulze a pulze duty), polarita hořáku? Oba svařené kusy v místě sváru před svářením vezmu dráťákem abych odstranil oxidaci a odmastím.
Nerez a železo mi jde bez problémů, svařuju už roky, ale Al teda bída s nouzí.
Moc děkuji.
Editoval radovanhlavacek (07-04-2024 21:47:18)
#2 07-04-2024 21:55:08
radovanhlavacek
Re: Sváření AL jeklu 25x25x2m strojem JASIC 200P AC/DC
Tak si asi sám i odpovím, vykoukal jsem to na videích na Youtube před chvilkou... smile
Použil jsem mód AC pulze. Svařovací proud jsem měl nastavený při sváru natupo na 70A a na kouťák jsem dal 80A. Základní proud na 50%, předfuk 0,7s, dofuk 8s, balance 40%, pulze duty 40%, frekvence pulze 0,5Hz, průtok Ar 8l/min, zlatou elektrodu 1,6mm zbroušenou do hodně tupé špičky.
Zítra budu pokračovat s pokusy aby to vypadalo co nejlépe.... Tak snad tohle někomu pomůže pro začátek.
#3 07-04-2024 21:59:35
Rozhodně použij elektrodu bílou a průměr 2,4 mm.
#4 08-04-2024 09:39:03
Předpokládám, že 25x25x2m mělo být  xxx 2 mm.
Dále chybí podstatný údaj, jestli máš pedál nebo ne.
1) Na stěnu 2 mm nepotřebuješ režim pulse. Ne že bys nemohl, ale nastavit to správně, když to každý stroj může mít jinak (jinou logiku), je komplikace.
Já pedál mám, proto bych to nastavil následovně: proud 100A, předfuk 0,5s, dofuk 6s, balance -30% (minimum čištění, předpokládám, že ty jakly jsou nové z výroby), plyn 8 l/min., frekvence je celkem fuk, třeba 100Hz, tvar sinus nebo obdélník, elektroda může být zlatá, ale pr. 2,4 nebo 3,2 (já používám světle modrou, má tytéž dotující prvky, ale o půl procenta víc).
Začít na plnej proud, jak se udělá zrcátko, ubrat pedálem a pak už to jde samo smile.
Pokud nemáš pedál, tak bych (možná) nastavil 90A a jak se udělá zrcátko, tak musíš "regulovat teplotu" rychlostí svařování. Dle Zátopka - když nemůžeš, tak přidej ... big_smile. "Možná" proto, že jsem bez pedálu hliník nevařil, takže to nemám vychytaný bez něj.
Kouťák můžeš vařit stejným proudem, pyžonta je, že to zrcátko začneš dělat na hraně v průsečíku jaklů. Pak plynule přejdeš do kouta.
#5 08-04-2024 10:39:18
Já Pafíka jen doplním. Elektrodu 2,4. 3,2 je zbytečně moc broušení.  Není jedno jestli sinus nebo obdélník. Uvedené nastavení proudu odpovídá obdélníku, na sin by bylo potřeba o něco víc.  S pedálem se to ale nemusí projevit. Průtok bude záležet na velikosti hubice. Těmi 8l/min se nic nezkazí ale dalo by se ušetřit plynu. (č. Hubice č. 6 .. 6l/min plyn)
Doporučení: elektrodu nabrousit, odbrousit trochu špičku. Pak nastavit čištění tak, aby na elektrodě byl větší podíl +. Krátce zapálit oblouk tak, aby se špička zakulatila. pak dát šištění na 30%+ a můžeš začít svářet.
#6 08-04-2024 16:04:14
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Na hliník musí bejt pořádná kvalitní svářečka, třeba Fronius, Ewm, Lorch a pod. s nima to jde samo, narozdíl od čínský parodie.
