#1 03-04-2024 09:40:50
misoo1987
Registrovaný: 02-04-2024
predohrev
Chcel by som sa opýtať či je nutné zvárať s predohrevom (kvôli rozdielnym hrúbkam):
S235,  platňa hrúbky 30mm a na ňu sa navára IPE profil (5,6 a 8,5mm), poprosím normy tabuľky...
Ďakujem
#2 03-04-2024 15:24:00
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Re: predohrev
#3 04-04-2024 08:06:41
misoo1987
Re: predohrev
Áno, toto už prerátane mam.
Skôr mi nie je jasné ako je to pri dvoch rôznych hrúbkach (30mm s 5,6mm). Riadim sa vždy len podľa tej vačšej hrúbky?
#4 04-04-2024 10:49:40
Re: predohrev
Když nastavíte proud na ten tlustší materiál, dejte sem potom prosím fotky.
#5 04-04-2024 11:01:27
Re: predohrev
Varoku, tady se jednalo o předehřev a ten se provede podle silnějšího materiálu. Podle slabšího by to nemělo smysl.
#6 04-04-2024 14:39:22
Re: predohrev
misoo1987 napsal(a):
Ďakujem
Ocel třídy S235 je snadno svařitelná manganová ocel s nízkým obsahem uhlíku s dobrou odolností proti nárazu (včetně teplot pod nulou). Podle chem. složení je to ocel s obsahem 1,4% Mn a 0,17% C čli by měla být velmi dobře svařitelná i bez předehřevu. Přídavný materiál - Tyto oceli jsou výtečně svařitelné pomocí elektrod E6013, E6018, nebo drátu G3Si1 (SG2) MIG až do tloušťky 18 mm. Nad touto tloušťkou je pravděpodobně rozumné změnit elektrody na E7018, ale drát může zůstat jako G3Si1 nebo SG2. Tento drát MIG má obvykle nízký obsah vodíku, často nižší než elektrody s nízkým obsahem vodíku, ale dejte si pozor na některé méně známé značky.
Některé vyšší třídy měkké oceli potřebují příd. drát s nízkým obsahem vodíku, aby spoje odpovídaly pevnosti, a některé potřebují nízkolegovanou (jako je 1% niklová ocel) pro pevnost a houževnatost při nízkých teplotách.
