#76 10-10-2009 16:35:44
Re: Einhell CO2 - BT-GW 190 D doporučení a nutnost
Tak konecne vidim ridici jednotku meho co2 einhell  BT  GW 170 pajšl je identicky rozmisten jedina uprava zatim co jsem udelal je pridani napajecího trafa ktere napaji ridicí elektroniku  a podavač dratu aby nebyl napajen ze svarovaciho napetí jinak mam na ceste tuto elektroniku:http://www.aukro.cz/item741900262_sterownik_migomat_plytka_modul_regulator_spawarka.html   tento ventil na plyn  http://www.aukro.cz/item735357673_elekt … zawor.html  a euro koncovku  http://www.aukro.cz/item722517552_gniaz … _spaw.html presny model teto koncovky jsem nemohl v zadnem e-shopu  sehnat neni ta vymena nic tezkeho. jinak mam spadeno na trafo omikron a tlumivku, usmernovač a spinač svarovacich stupnu trafo je momentalne obednano je navinuto medi ne jako vaš nebo muj einhell. do skrine se pajsšl omikron vleze jen podavač zatim necham puvodni nez vymislim umísteni profi podavače šermen taky z polskeho   alegra_aukra.
#77 11-10-2009 10:01:04
pandavid
Registrovaný: 10-10-2009
zdravíčko, bohužel nejsem elektro talent, nerozumím zkratkám, natož zapojení. Což bude asi maličko problém. Účet na aukru nemám, je rentabilní poštovný(doprava) z pl, polsky taky neumím. První odkaz je nefunkční, ceny jsou zhruba o 1/2 levnější než tady co jsem zatím koukal.
Mě by spíš zajímala, řídící jendotka, zde z odkazů. Eurokoncovek je více , teď vybrat tu správnou, jakožto i ventil CO2. Existuje nějaký el. schéma btgw190D. Můžete mě někdo vysvětli jak je zapojena svářečka i řídící jendotka, dík
zajímají mě zatím 3 položky: výměna za eurokonektoru
                                      el.mag. plynový ventil
                                      řídící jednotka(upgrade)
                                      + maličko vysvětlení v obvodech a zapojení elektro
ostatní je pro mě zatím nerentabilní, v mé situaci bude problém, zafinancovat i tyhle 3 položky.
Editoval pandavid (11-10-2009 10:04:55)
#78 11-10-2009 13:20:52
#79 11-10-2009 13:25:24
za ty to 3 veci jsem na aukru zaplatil vcetne posty a bankovnich poplatku asi 1600,- jeste koupim hořák http://www.aukro.cz/item750375050_svaro … 15_3m.html  ale opet s polska, je o 800,- levnejší v cetne poštovneho  stejne je vyroben v cesku tak ze dily na nej nebudou problem.
#80 11-10-2009 22:02:45
pandavid
díky, radši bych zkusil vlastní tvorbu. Pokud mě tu někdo šikovně popostrčí.
Když vidím hořák, jak dlouhej, se může dát, na seriový podavač?
#81 12-10-2009 07:19:13
vydel jsem i 4 metrovy na stejnem stroji jako maš ty ja dam radsi 3 M. horak pokud chces lepsi ridici desku tak muzeš koupit tuhle  :http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/
#82 12-10-2009 16:01:32
pandavid
1200 kaček je na pokus drobek moc. hořák se bude vybírat tedy  3 či 4metrový. zatím dík. Já se budu snažit pochopit elektro obvody.
#83 12-10-2009 16:49:35
proto jsem si vybral tu elekroniku z aukra je jednoducha na zapojeni  prodavajíci mi psal ze balik  poslal ze by mel z polska do patku dorazit.
#84 13-10-2009 19:05:11
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Hele wole moja Gude 192/6K. Tieto cerepy su na jedno kopyto!
#85 14-10-2009 08:45:34
To je toho aspon seto trošku upraví abyto trochu varilo a ne prskalo jak vanoční prskavka. viš co ty kopyto, ja se stejne chystam na celkovou prestavbu pajšlu me svařečky budu tam davat trafo omikron, tlumivku jsou navinute v medi,  usmernovač , prepínač odbocek na trafu tím se ješte zvyhne celkovy vykon svařečky.  http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/   http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … -165a-1f-/   http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … c-165a-1f/  http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace- … c-6p-16a-/   asi takto.
#86 14-10-2009 16:12:36
pandavid
snad to nebylo na mě, trošku podrážděnej. kdyžtak napiš jak to frčí. že se ptám, polská jendotka stála +-900czk ale omicron má jednotku na 165 za ca1100czk. pročpak jsi vybtal tu poslkou? dík
Editoval pandavid (14-10-2009 16:12:56)
#87 14-10-2009 16:27:38
polska jednotka je jednoduší na zapojeni primo ma oznaceny svorkovnice navic jdem bral erokoncovku do svarecky a elekro ventil  vše vyslo asi na 1600,- i spoštovnym a bankovnimi poplatky.
#88 01-11-2009 19:25:15
prezident napsal(a):
Tak jsem dokončil a otestoval řídící jednotku. Záklat jednotky je známé řízení motoru PWM na bázi 555 a doplněno o bezpotenciálové (relé, tedy plyn. ventil na jakékoli napětí) ovládání el. mag ventilu s funkcemi předfuk, dofuk a předstih zastavení posuvu před vypnutím svař. proudu. Silové spínaní trafa je volitelně relé finder 16A+kondenzátor, nebo SSR 25A uvidím co bude výhodnější. Dnes ji implementuji do svářečky a uvidím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 000183.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 000189.jpg
kolik by stalo vyrobit tuhletu ridicí elektroniku? kdyby jste ji vyrobil.
#89 02-11-2009 19:45:45
jogi24
A co je lepsie napajat motor podavaca zo zvaracieho napetia,alebo mat zvlast trafo?
#90 02-11-2009 19:54:28
corell+007
Registrovaný: 02-02-2009
Nejlépe je mít zvlášť trafo a navíc vyhlazené a stabilizované na cca24V.
Napájení ze svařování se napětí houpe (špatný)
Vařím, vaříš, vaříme
#91 02-11-2009 20:44:35
TooM-As
Registrovaný: 22-10-2009
A kolik proudu berou tyhle dětské podavače ?
#92 02-11-2009 22:46:13
TooM-As napsal(a):
CELKEM DOST, ZESVAROVACIHO NAPETI JE DOST VELKY UBYTEK KOLEM 1 V NAPAJENI REŠENO JINYM TRAFEM SVAREČKA JEDE JAK ŠUS.
#93 02-11-2009 22:49:55
pandavid napsal(a):
zdravíčko pánové, jak naprostá nula čili 0, bych mě pár otázek, k blue einhell btgw 190d
1) měnil jsem plastový bowden za kovový, posuv se stejně občas zadrhává
2) ve článku je elektromagnetický spínač plynu, jak by se dal implementovat?
3) jaká je náročnost vyměny hořáku na euro koncovku?
4) jak na řídící jendotku posuvu a plyn. ventilu, díky
elektronika není moje hoby
tady je ten origo kripl na posuv
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … eovina.jpg
tudle je to tak pospojovaný
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ozic11.jpg
mělo by tam bejt 6 diod, 9 kondíků, 15 rezistorů - 30 kousků
tu je z druhý strany
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 107679.jpg
takhle vypadá pleška vevnitř
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 087660.jpg
TUHLETU SAMOU ELEKTRONIKU MAM TED SPET VE SVOJI SVAŘEČCE POLSKA ELEKTRONIKA ODEŠLA, ALE PAR SOUČÁSTEK NEVYDRZELO, NAHRADÍ SE VYKONEJŠÍMY A PRIJDE JEŠTE PRIDDAT PAR DALŠÍCH SOUČÁSTEK.
#94 03-11-2009 08:23:40
TooM-As
alll napsal(a):
TooM-As napsal(a):
Celkem dost je docela širokej pojem , 1V mi nic neřekne když neznám výkon motoru. stačili by přibližný prodový odoběr ..
#95 03-11-2009 16:14:28
5 až 10 AMPER.
#96 03-11-2009 18:09:29
pandavid
jogi24 napsal(a):
např. http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … jeci-80va/ pak je problém, z jednotkou, jelikož u těhle plešek je vše na 220v, stačilo by vyměnit jednotku na 24v http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/
All, takže bylo pomalu lepší koupit tu co jsem hodil?
Editoval pandavid (03-11-2009 18:12:12)
#97 03-11-2009 19:55:44
jogi24
To Pandavid: Neuraz sa,ale v Tvojom pripade by to boli asi zbytocne vyhodene peniaze:-))))). S jednotkou nemas problem,len musis vediet,ako to  trafo oddelit (od povodneho zapojenia) a zapojit. Samozrejme to je jedna strana mince a urcite pomoze. Lenze ak chces kupit tu jednotku,tak ju musis vediet aj dopojit,nehovoriac o tom ze polovicu funkcii nikdy nevyuzijes. Takze radsej si kup to trafo a prehovor Presidenta nech Ti vyrobi tu PWM modulaciu.
#98 03-11-2009 20:19:32
pandavid napsal(a):
jogi24 napsal(a):
sam jsem tohle napajeci trafo koupil  a napojil společne na ovladani  hlaviho transformatoru, dal jsem tam jednoduchy usmernovač s   s vyhlazovacim kondikem a napojil jsem motor posuvu rovnou na vystup tohoto usmernovače a naskoušku jsem skusil udelat par housenek s puvodni ridíci elektronikou posuv jel plynule bez škubaní a vařilo to slušne i na male proudy a malou rychlost posuvu i dratem 0,8. stejne  tuhle řídíci elektroniku nahradim pcb ktc 112 nebo sem již kontaktoval presidenta zda by mi provedl kalkulaci na tu jeho ridíci elektroniku  pokud bude kalkulace i s jeho praci levnejší než ktc 112 tak ho požádam o vyrobu elektroniky.
Editoval alll (03-11-2009 20:23:28)
#99 03-11-2009 20:19:53
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
to jogi24:  Myslíš, že využiješ  tyto základní a v podstatě klasické funkce, které mají téměř všechny ŘJ těchto mašin?....(OMI, KIT a vlastně všechny ostatní výrobci...) ...to se mi zdá trochu drsné tvrdit, že to nevyužiješ...když srovnáš cenu té polské elektroniky, která nemá ty tvé nedůležité funkce jako jsou body-pulzy  A HLAVNĚ opožděný sepnutí posuvu tedy funkci dofuk -předfuk.... s elektronikou od OMI KTC112 za cenu o necelé 200kč dražší.....to jsi mě tak trochu s tvým tvrzením, že to nevyužije naštval (neber si to osobně).....když koupím  nebo koupíš jakoukoliv mašinu od zmíněných výrobců, ať už na 220V nebo 3x380V, tak tyto dnes už podle mě základní funkce výbavy těchto ŘJ mají všechny....a bylo by mi jedno a je mi jedno jestli je použiješ nebo ne.....až tu řj za 1200 vyzkoušíš, tak pak jí posuzuj....(o ceně se teď nebavím).
Tato jednotka má jedno relé, a celá řj je řadou let již vyzkoušená a s atmelem a funkcemi dobrá. Pokud by tu starou řj chtěl vyhodit a dát si tam toto, tak si přinejmenším odpustí přemýšlením a předěláváním k vůli externímu zdroji 24V, protože ani předěláním (přemostěním) trafem 24V nic nezíská krom stabilního napájení pro tento plastový podavač....sám jsem se drbal s SGA145, ktará nakonec měla trafo ze 175-ky a varinatu zdroje 24V jsem také řešil, ikdyž jsem to nedal už do fóra a
přínos to nemělo. Alespoň to mohu posoudit. O tom, že jsem do skládačky omi165 vrazil víc peněz, než řeší  pandavid  neřeším...je jasné, že mě to něco stálo.
#100 03-11-2009 21:53:19
jogi24
Ved prave preto to pisem,lebo tie masinky co mam ja,Pandavid a dost uzivatelov fora mame hlavne na lepenie okolo domu,nejaku tu karosarinu atd. Mam viacerych kamaratov ktorych ked som sa opytal na funkcie co maju na svojich drahych masinach na co sluzia ani nevedeli a nevyuzivali ich a ani karosari bodovanie. Su to ludia z od karosariny,a pouzitie okolo domu,a aj podnikovi zvaraci. Preto som toho nazoru ze by to zbytocne predrazovalo celu zvaracku a kto vie ci by to fungovalo s tymi slabymi podavacmi co tam mame. Preto keby som riesil riadenie do tych nasich prdincov,nevymyslam,ale tam hodim externy zdroj na posuv PWM riadenie posuvu cez 555tky prebehnem predfuk a fofuk a mam elektroniku zo suflikov. (aj ja sa ju chystam vyrobit pre seba,ale neviem sa do toho nejako dokopat,keby mal za mna kto vyrobit plosak).
