#1 30-03-2024 15:28:22
Erik04
Registrovaný: 30-03-2024
oprava hydromotora minibagra
zdravim, potrebujem zavarit obal hydromotora z minibagra, neviem sa ale ziadnym sposobom dopatrat o aky druh ocele sa jedna, ci je nelegovana, nizkolegovana atd. a tym padom neviem aku obalenu elektrodu pouzit, vedel by niekto poradit?
prikladam odkaz na foto
https://drive.google.com/file/d/1aD6nEr … p=drivesdk
#2 30-03-2024 16:17:11
Re: oprava hydromotora minibagra
Není to litina?
#3 30-03-2024 18:19:15
"litina" to být může, polotovar z kterého se obráběním vytvoří finální produkt.
Roberte jsou ale i odlitky z oceli.
Obyčejná litina se dá poznat broušením (flexou) někde kde to nevadí - jiskry budou tmavě červené.
Domnívám se že tuto urvanou skříň nemá smysl vařit - zkroutí se to a nebude to makat vůbec.
#4 30-03-2024 18:21:42
Erik04
myslim, ze nie. mozem to ale skusit zvarat, ako sa to bude spravat
bourac: bager mam len k stavbe rodinneho domu na upravu terenu atd, nema pre mna zmysel kupovat druhy hydromotor, myslim, ze by to mohlo este nieco vydrzat
druhy hydromotor uz bol zvarany, neviem akou metodou, robil to niekto predomnou, ale pukol zase, no problem by som nevidel v samotnom zvare, ako v tom ze neodstranili pricinu toho, preco tie hydromotory praskli
mozem ten zvar sfotit, oproti materialu hydromotora je ale cisty leskly a nehrdzaveje
Editoval Erik04 (30-03-2024 18:29:14)
#5 30-03-2024 18:59:28
Bourač: jen jsem se ptal. Vím že občas takové skříně bývají asi z litiny nebo ocelové odlitky jak píšeš.
Erik04: Možná někdo použil špatný typ elektrody, nebo špatný postup při opravě. Příklad: Třeba jako by se měla svařovat litina s předehřevem na určitou teplotu a po zavaření nechat ještě někde v peci nebo jinak přihřívat a nechat pomaličku chladnout, spoustu lidí to nedělá. Je tady dost machrů, třeba vám někdo poradí, třeba p. JardaK, Frank nebo někdo jiný. Jestli je ta příruba potom někde přišroubovaná na přesno a předchozí oprava se nepovedla zcela ideálně, nějaká hřídel jela v tom víku nakřivo, tak bych se tomu ani nedivil že to puklo.
