#26 02-04-2024 05:28:23
Re: Svářečka a metoda pro kulatinu ocel a nerez 3-4mm
Franku, ta autorita AWS určitě není jediná v USA, nemá monopol jako tady firma CWS ANB že?
  A cena 15USD chápu správně že je udržovací poplatek - obnova certifikátu každý půl rok?
Kolik je cena za samotný počáteční test?
Takto jak jsi to přeložil a napsal mi to přijde fantastické ve srovnání s tím co je teď tady v ČR - vazalství EU. sad
#27 02-04-2024 09:56:20
Jirko, mě to připadalo rozumnější kdysi. Byl tzv. základní kurz, se kterým si mohl svařovat drobnosti, skládat a stehovat výrobky atd. Normálně na to byly papíry. Potom tzv. Státnice podle ČSN 287-1, měl jsi certifikát a mohl jsi svařovat skoro vše podle toho na kterou pozici si dělal zkoušky. Já dělal na pozici PF, která pokrývala téměř všechny pozice, kromě trubek PG a PH. Teď slavná EU udělala normy EN 9606, kdy musíš mít na každou pozici zvlášť zkoušky. Neuvěřitelné.
#28 02-04-2024 12:22:59
Tak jak už jsem naznačil a správně chápeš, tady je v tom trochu Dungle.   Ano, je to naprosto jednoduché a na takové svařování věcí, které nepodléhají zvláštní důležitosti ani nemusíš žádným kurzem projít. Stačí se naučit základní svařovací procesy a pokud uděláš pracovní test, což většina firem vyžaduje před přijetím, tak jsi svářeč a hotovo big_smile
Firmy, které vyrábí speciální výrobky, které podléhají certifikaci jako tlakové nádoby, armatury, mosty, lodě atd. ty vyžadují certifikaci AWS. Potom takový svářeč dostane kartičku, kde je zakódovaná jeho kvalifikace a zároveň zanesena do systému. Takže po celých US se dá lehce zjistit oprávnění. Ten udržovací poplatek obvykle platí firma, jedině když odejdeš a chceš si udržet platnost, tak jen musíš platit každého půl roku sám.
Ono v praxi je to poněkud složitější   https://www.indeed.com/career-advice/ca … ifications
Pokud z toho něco stojí za překlad je:
Co jsou svářečské certifikace?
1)Svářečské certifikace jsou formální hodnocení od profesionálních organizací, jako je American Welding Society (AWS), která mohou ověřit svářečské dovednosti a postupy. Tato pověření můžete získat složením testů, které prověří vaše praktické a teoretické znalosti. Tyto testy mohou zahrnovat počítačové znalostní zkoušky nebo praktické ukázky odbornosti svařování. Mezi běžné procesy, které certifikace svařování posuzují, patří:
     Ploché, horní, horizontální a vertikální polohy svařování
     Svařování trubek 6G
     Obloukové svařování plynovým wolframem
     Plynové obloukové svařování kovů
     Svařování elektrickým obloukem
     Obloukové svařování kovů v ochranné atmosféře
A toto jsem musel absolvovat pro získání kvalifikace Welding Inspector
2. Certifikovaný svářečský inspektor (CWI)
Mnoho profesionálů v oboru považuje Certified Welding Inspector (CWI) za znak vedení a vysokou úroveň dovedností ve svářečském průmyslu. Certifikace CWI může dát svářečům jistotu zaměstnání a více příležitostí k postupu včetně vyšších výdělků. Certifikace CWI může přidat stabilitu do vaší kariéry, když spolupracujete s vedoucími projektů na ověřování svářečských prací. CWI mohou také usnadnit certifikace pro jiné svářečské profesionály. Abyste se kvalifikovali pro certifikaci CWI, můžete mít alespoň rok praktických pracovních zkušeností v závislosti na úrovni vašeho vzdělání. Certifikační zkouška CWI se skládá ze tří samostatných počítačových testů, z nichž každý trvá dvě hodiny. První hodnocení základních znalostí svařování se skládá ze 150 otázek s následujícími dvěma testy složenými ze 46 otevřených a kontrolních otázek. Související: Jak se stát svářečem v 6 krocích
3. Certifikovaný svářečský pedagog (CWE)
Certifikovaný svářečský pedagog (CWE) připravuje svářečské instrukce, vede odborná a technická školení, vytváří výukové materiály a určuje požadavky na vzdělání. CWE musí také umět následující:
     Připravit a vytvářejte reporty
     Přečíst si výkresy
     Pochopit omezení svářečského testování
     Pochopit svářečskou kvalifikaci
     Pochopit svařovací postupy a procesy
Aby se uchazeči kvalifikovali na testování CWE, mohou mít minimálně středoškolské vzdělání. Možná absolvovali svářečský školicí program a mají alespoň pět let zkušeností v oboru.
Ještě se ptáš na ceny za zkoušky, tak zde: https://www.earlbeck.com/welding-certif … icing.html
Editoval Frank (02-04-2024 12:37:39)
#29 02-04-2024 18:05:56
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Franku, díky. Takhle to vypadá jednodušší než u nás (doufám že jenom zatím) v ee-junii. Teď pro známýho řeším problém, potřebuje Lloyd register pro kombinaci drát 1mm  se směsí 8% až 10% co2 zbytek argon. Drát jakýhokoli výrobce i plyn od kohokoli jenom bumážku na tu kombinaci pro Lloyd. A právě zde už mi to rozum nebere....Je možnost to nechat certifikovat, ale kdyby někdo měl a byl ochoten můžeme odkoupit...
Editoval alkoholik (02-04-2024 18:09:11)
#30 03-04-2024 00:46:58
alkoholik napsal(a):
Já ti s tímto asi nepomohu. Jsem 12 let v penzi a kontakty, které jsem ve firmě měl, se změnily.
Snad na těchto adresách by se dalo někoho kontaktovat a požádat o pomoc...
https://hec.lrfoundation.org.uk/archive … ips-online
https://www.lr.org/en/services/classifi … -approval/
#31 03-04-2024 15:25:53
alkoholik
Díky.
#32 03-04-2024 16:51:31
Frank:
koukám, že ty certifikáty mají jednoho "autora". Svářeči mají CWE a CWI, na datové sítě bylo CNE a CNI (Cisco Network Engineer a Cisco Network Instructor) smile.
Jak to má Cisco ted, to netuším.
#33 03-04-2024 17:45:55
To ale asi nebude ke svařování  Cisco Systems, Inc., jedna z největších počítačových firem dnešní doby a dominující hráč na poli síťových prvků, nebo ano?
Editoval Charon (03-04-2024 17:47:49)
#34 03-04-2024 18:26:22
Jde o podobnost CWE, CNE, CWI, CNI. smile
Univerzální zkratky smile
#35 03-04-2024 19:52:37
To je fakt na palici. Jednou si někdo nesprávně vyloží zkratku a zmáčkne ten nepravý čudlík. smile
V jednom kuse bojuji s tím, abych si vzpoměl v jakém jazyce jsem popsal barvy drátů a ty na mě vyrukuješ s podobností zkratek. C - červená-černá, Z -žlutá-zelená-zlatá, B - black-blue-brown, G -green-grey... Snad nejlíp je na tom španělština s latinou A - amarillo-azul,  V -violaceus-viridis
Editoval Charon (03-04-2024 19:56:23)
#36 04-04-2024 02:04:13
Frank:
big_smile big_smile big_smile Njn. Já si to nevymyslel. smile
#37 04-04-2024 11:07:15
Je všechno moc zajímavé, ale myslím si, že původního tazatele moc certifikace pro Lloyda zas až tak moc netankuje.
#38 09-04-2024 10:20:33
slapyd
Registrovaný: 29-03-2024
Člověk si takhle zajede na pár dní na veletrh a tady se to hned zvrhne na zahraniční certifikace smile
Každopádně, všem děkuji, takže ač zatím bez vyzkoušení je prostě nejlevnější a časově nejefektivnější MIG/MAG. Zvlášť tedy ještě děkuji Charonovi, za zjednodušenou tabulku a info. Teď už tedy najít jen nějaký ten stroj smile
#39 09-04-2024 16:56:42
Slapyd - No, že jsi jednou větou shodil snahu řady přispívajících o pomoc do koše je tvůj problém. Tebou zmíněná Charonova snaha ti pomoci výčtem části existujících možností nic neříká o tvých schopnostech svařovat. Zkušený svářeč totiž tuší o čem je ve tvém zadání řeč. A proto ví, že svařování tenkých drátů je docela problém, který se ale s velkou dávkou zkušenosti dá zvládnout. Tady totiž všichni uvažují jako svářeči o kvalitním sváru, ne o nějakém slepenci.
Než si pořídíš zařízení pro kteroukoli svařovací metodu najdi si nějakého svářeče a zkus si u něj tebou zvolené svařování. Sice jsi do svého profilu neuvedl místo svého působiště, ale i tak nějakého řemeslníka blízko najdeš.
Pak se pochlub svými sváry.
Editoval jirkati (09-04-2024 16:57:16)
#40 10-04-2024 14:11:41
slapyd
Tak prvně bych uvedl, že jsem se nesnažil snahu ostatních shodit, možná to bylo jen špatně pochopeno, všem jsem hned na začátku poděkoval. Jsem rád za techniky (měkká/tvrdá pájka, lepidla, odporové pájení etc.), ty mě nenpadly a jsem za to rád, že o těchto možnostech vím. Vím, že ty dráty o tomto průměru jsou problematické, proto jsem také kvitoval to stručné info o ceně a použitelnosti a vlastní zkušenosti co uvedl Charon (nic víc, nic míň). Vím, že si nekoupím svářečku a bude ze mě svářeč, a měřítko kvality sváru zdejších přispěvovatelů bude jiné než mé.  Ještě tedy zkusím vzít vzorky jak ZDENÁL doporučil do Choboly a zkusím vyzkoušet, pokud budou ochotní. Každopádně tedy ještě jednou děkuji všem za rady a tipy.
Určitě se pochlubím a dám zpětnou vazbu, ale nevím jestli se, vzhledem k mým zkušenostem bude teda čím chlubit smile
Editoval slapyd (10-04-2024 14:12:26)
