#1 20-03-2024 21:04:06
JanJan
Registrovaný: 20-03-2024
Identifikace svářečky
Zdravím, mam tuto svářečku  ale nemám tušení co je to zač, ani strýček google nepomohl. Poradí nekdo prosím.
Díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11261_2024-03-20_20_38_12-20240224_1409132jpg_-_irfanview_zoom__1590_x_1193.png
Edit- přidávám i další fota
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11261_20240224_141019.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11261_20240224_140935.jpg
Editoval JanJan (21-03-2024 09:50:09)
#2 21-03-2024 09:15:38
Re: Identifikace svářečky
trochu mi to připomíná aparát na rozmrazování zamrzlých vodovodních trubek
Jednou asi před 100lety jsem to měl půjčené, zamrzlá přípojka do baráku.
Jeden kabel jsem připojil na hlavní uzávěr na ulici, druhý ve sklepě poblíž vodoměru.
Za 1/2 hoďky voda tekla.
Na fotce vlevo jsou vidět kleště na konci kabelu, pokud to má stejné  i druhé takové kleště, tedy nikoliv izolované určené pro připnutí elektrody je to jasné.
#3 21-03-2024 09:44:22
JanJan
Asi jsem měl přidat víc fotek,  ve vozíku s tim byla i elektrody plus svářecí rukavice. A ty fotky nějak doplnim.
#4 21-03-2024 11:26:08
Podle štítku to vypadá spíše na samostatný usměrňovač ke střídavým mašinám.
#5 21-03-2024 14:37:59
Je možné, že někdo použil jen tu plechovou krabici a namontoval do ní svářecí trafo. Podle toho, co je na štítku by se nejednalo o svářečku. Bylo by potřeba lepší fotky tak, aby kabely nekryly bednu a aby bylo vidět, které kabely do bedny skutečně vedou. Také by rozodně neškodil pohled dovnitř.
#6 22-03-2024 06:49:50
A je vůbec 40 voltů a 10 ampér, jak je na štítku,  dostatečných pro rozmrazování potrubí?
#7 22-03-2024 07:41:53
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Určitě ne, a usměrnění je pro rozmrazování k ničemu. Také 40V je moc. Můj rozmrazovací aparát má 12V 300A střídavých.
#8 22-03-2024 11:31:11
U různých rozmražovačů a vyhřívacích dek je prý důležitý hlavně proud, ne napětí.
#9 22-03-2024 11:51:18
I podle vývodu z těch dírek to bude nejspíš původní. Nejspíš nějaký usměrňovač k něčemu. Původní účel není sváření. A ani by se tím svářet nedalo. Pokud Jan Jan je solidní, tak dá kabely z tý bedny, a vyfotí to tak, aby bylo vidět, jak z tý bedny svářecí kabely vystupují, poklud vůbec. Nejlepší by bylo sundat nějaký dekl a vyfotit. Podle štítku se o svářečku nejedná a tedy také nelze určit o jaký typ svářečky jde.
#10 23-03-2024 12:57:20
JanJan
Famater Rozeberu a ukážu, puvodní majitel byl povoláním elektikář a zbastlil si tu vic takových výtvorů.
Editoval JanJan (23-03-2024 12:57:53)
#11 24-03-2024 23:43:59
taky mám doma záhadnou bednu vlastní výroby, má to přívod kabel se zástrčkou 400V, 4kolík, 32A, zapojené jen dvě fáze.
Uvnitř je jakési trafo a z něj dva jednožílové kabely zakončené mohutnými krokosvorkami.
Pozůstalí těžko poznají že to pohánělo strunu na řezačce polystyrenu. Odporovej drát vyžebranej v Dražicích kde z toho dělaj spirály do bojlerů. Desky 16cm to noproblema řezalo na 8cm.
Před 15 lety jsem sem dával fotky. big_smile
Bastlit úložiště bez frézovacích vrtáků, s jedním jehlovým pilníkem a bez metrákových zásob Cu plechů a pásovin musí být otrava. Zejména když musím propilovat 60děr, průměr 6mm. :d
#12 25-03-2024 06:07:07
To má asi každý, kdo doma něco dělá. Štítky se časem setřou, bedna vykuchá a použije na něco jiného nebo se koupí nějaké zboží ve velké  plechovce a ta se použije jako obal.
Bohatým zdrojem odporového drátu byly už za socíku vadné plotýnky z vařičů. Na  řezačku polystyren se jinak dal použít včelařský drátek na drátkování rámků. Sice byl z běžné černé oceli, takže měl menší výdrž, ale zase na té cívce ho bylo hodně. A dneska  už je k dispozici hodně dlouho nerezový včelařský drátek, ten je na takové účely mnohem vhodnější.  Když člověk nechce kupovat přímo odporové dráty.
#13 25-03-2024 08:55:05
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Radim napsal(a):
Tak u me to bylo zhavici trafo z televize, pred tim regulovane trafo 0-220V, a odporovy dratek se rozplejtal z oceloveho lanka, do lupenkove pilky smile
