#1 24-02-2024 17:19:41
Vycentrování svařované trubky
Chlapi, potřebuju jednorázové vycentrování kouřovodu, abych ho mohl svařit. Stěna 2 mm, roura pr. 130, ocel, metoda TIG, s vařením nevidím problém. Ale nevím, jak to na začátku jednoduše vycentrovat. Samotnej kouřovod je stočenej a svařenej z plechu, takže mírná ovalita. Vem jí čert. Nemám žádnej přípravek, nic. Koho napadá něco jednoduchýho geniálního? smile
Druhá, méně podstatná věc - je to černý. Čím je to natřený? Ta vrstva je tenounká, jakoby to ani nebyla barva.
#2 24-02-2024 18:59:52
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Re: Vycentrování svařované trubky
Polož do vingle nebo účka. Nátěr asi žáruvzdorná barva, dá se běžně koupit buď na štětec nebo i ve spreji.
#3 24-02-2024 20:16:10
Pafík1605 - Přivař si na starou svěrku proti sobě dva úhelníky cca L 50 mm, jeden napevno, druhý na pohyblivou část svěrky a můžeš stehovat i v polohách.  A máš to na trubky (Jäkly) od 40 mm až do velikosti svěrky. big_smile
#4 25-02-2024 12:21:31
Myslel jsem větší improvizaci; co jsem skončil kolem baráku, tak už materiálu moc nemám. Nicméně jsem dle jirkati šel hledat úhelníky, našel 20 cm osmdesátky, tak jsem to do ní položil a svařil. Vypadá to slušně. Jen obrousit do hladka a natřít.
Viděl jsem v baubau černou kovářskou barvu, ale velký psikly; stačil by mi náprstek sad. Zase budu muset koupit něco, co nepotřebuju sad.
Našel jsem, zas tak hrozný to není .....
https://www.bauhaus.cz/kittfort-aluksyl … a-21675056
https://www.bauhaus.cz/primalex-zaruvzd … j-26018285
Editoval pafik1605 (25-02-2024 12:27:00)
