#1 23-02-2024 10:54:41
MrAldridge
Registrovaný: 23-02-2024
Problémy u vysokokapacitního sudu
Zdravím, máme problémy při odvíjení drátu z vysokokapacitního sudu (Marathon). Konkrétně jde o ESAB Tubrod 15.31. 1.2 mm. Je to trubička, nerez, při použití z klubka není problém. Při použití marathonu se za několik minut drát za podavačem zamotá. Nikde ve svařovacím kabelu není nic ucpáno, průvlak je 1.6, podavač čtyřkladka, dole U, nahoře plochá. Řešili už jste někdo podobný problém? Jak jste ho případně vyřešili? Děkuji.
#2 23-02-2024 11:38:05
Re: Problémy u vysokokapacitního sudu
Stěžoval bych si u výrobce .
#3 23-02-2024 20:09:43
V prvním kroku povol přítlak. Utáhnout jen tolik, aby se sevřenými prsty za podavačem i na hubici trubička dala zastavit a kladky prokluzovaly. Také bych pro jistotu zkontroloval bowden jestli správně zasahuje u hořáku až k průvlaku, totéž u podavače. Předpokládám, že hadice hořáku nedělá nikde ostrý ohyb, nebo smyčku.
Při používání balení Maraton je potřeba vědět, drát je vytahován bez odvíjení, a proto musí mít možnost se po délce otáčet a nesmí nikde drhnout.
Triviálním pokusem je odmotat kus drátu a prostrčit ho povoleným podavačem do hořákové sady. Drát (trubička) musí procházet zcela volně až do průvlaku. Průvlak 1,6 mm se mi zdá příliš velký, vyzkoušejte i 1,2 a 1,4 mm. A samozřejmě průvlaky z materiálu CuCrZr.
#4 23-02-2024 21:39:39
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Drôt 1,2mm a prievlak 1,6mm???
Ako to ako môže fungovať?
Ten prievlak je posledný diel cez ktorý prechádza zvarovací prúd a z prievlaku na drôt a oblúk má horieť medzi drôtom a materialom!!!
Ak je v prievlaku vôla = je opotrebený, tak oblúk sa zapáli medzi prievlakom a drôtom a zalepí sa.
Ja si aj nové prievlaky vždy trochu pomačkám vo zveráku a následne pretlačím drôtom aby tam bola čo najmenšia vôla a teda najmenší prechodový odpor. A niekedy ju pomačkám znovu než ju vymením...
Tu vela miestnych to neuznáva, ale prax je prax. Dokonalý prechod prúdu z prievlaku na drôt znamenalo v mojom prípade lepšie (dokonalejšie)  zapálenie oblúka
Editoval ivko (23-02-2024 21:40:15)
#5 23-02-2024 21:46:45
Hlavně zkontroluj zda naváděcí trubička v eurokoncovce podavače vede až těsně k podavacím kladkám, aby byl minimalizován prostor kde se drát může zmuchlat. Jinak platí to, co napsal Jirkati.
#6 24-02-2024 09:36:36
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Podobná zkušenost se sudem, do 20min svařování se udělala smyčka, v lepším případě se zasek drát o přívodní bovden v horším ho ta smyčka zacpala. Ani použití nových kladek a jakýkoliv nastavení přítlaku nepomohlo. Drát ze sudu se kroutí a je volnej díky tomu dělá smyčky v lepším případě se jenom zvlní a to při mnou oblíbeným a používaným výletu 3cm dělá rozkyv drátu i k jednomu cenťáku.
Používat větší trysky než je drát je kravina a v tomhle případě i příčina, pokud "za podavačem" je ten konec z kterýho leze drát.
#7 26-02-2024 18:24:14
Na drát průměr 1,2 jedině průvlak 1,2. Ty experimenty s průvlaky větších průměrů jsou nesmysl a jsou většinou jen následkem nákupu laciných náhražek, kdy se průvlak trochu ohřeje a hned má jiné rozměry i tvar.
A dále, na trubičkový drát je ideální čtyřkladkový podavač se čtyřmi kladkami s půlkulatou drážkou, jako třeba na hliník. Ne véčko proti hladné a ani ne rýhované. V prvním případě se méně jakostní trubička při větším přítlaku otvírá a sype a v druhém drápe, také zanáší bowden a také ucpává trysku a navíc jí drhne a hůř přenáší proud. Tím samozřejmě neříkám, že drát a sud nemůže být vadný, ale začínám obvykle hledat problémy v podávání.
Editoval JardaK (26-02-2024 18:24:57)
#8 26-02-2024 21:27:41
Škoda, že se autor prvního příspěvku už neozval. Jeho zkušenost by mohla pomoci i někomu jinému.
#9 27-02-2024 08:56:22
Yaro
Místo: Turzovka
Registrovaný: 30-11-2016
Nemám priamo skúsebosť s Esab marathon packom ale pri sudoch stačilo ak zle zoradili prievlaky nad sudom a už to robilo uzlíky na drôte. Je dúležité dodržať postup a správnosť zostavenia prievlakov a spojek ktoré vyvedú drôt do bowdenu.
Skotrlouj si či nie sú vydraté tie plastové prievlaky, či tam drôt nezadrháva. Rukou môže ísť ľahko ale pri istej pozícii to môže zahryznúť a spraví sa uzlík.
#10 27-02-2024 13:39:17
Dělá to pouze u trubičky, nebo se tato závada projevuje i u plného drátu?
