Ahoj. Neměl by někdo prosím schéma na tuhle svářečku? Je asi málo pravděpodobné sehnat na ní origo dálkové ovládání. Proto bych si ho chtěl dodělat, ale potřebuju vědět, kam co vede. Lezu teď po stavbě. Je to MMA/MIG svářečka. Mám sundanej podavač a jedu s tím jen elektrodou.
Dík, J.
Jde oto jakej to má konektor .Pokud se jedná o starej model Kemppi tak ten je jednoduchej všechny to mají stejně a bud je napětí a nebo i s posuvem pro MIG/ nebo varianta napětí + napětí jemně / nebo to samí 4x s přepínačem jako paměti ale vše je analog. Pokud novej 7pin asi ? tak tam už je to přes data.
Jen 10pin konektor stojí asi 700kč
https://www.mediafire.com/file/3xflipvt … 3.jpg/file
https://www.mediafire.com/file/lu9ad7xk … a.jpg/file
Mám ovládaní, červená krabice s potenciometrem, dlouhatáááánskej kabílek.
Někde se to válelo při vyklízení. Mám to doma asi 10let, k jaké to patří mašině ovšem netuším.
Hoď mi do SZ (traktory) nebo tady do mailu, tvůj blízký Alzabox. Výhradně Balíkovna, Zásilkovna ne. Tu neumím. Pošlu ti to, když to nebude ono, uskladni to v té nové hale. ![]()
Juggernault : díky moc. To spodní schéma super. Mám těhle svářeček víc, tak plán B byl, že bych vytáhl ten poťák na kabel a dal do škatule - byla by jen s dálkovým.. Protože to se nedá lézt pořád tam a zpátky. Už tak jsem poslední dva měsíce rozbitej. Něco jsem teď vyštrachal ve skladu. Někde bych měl mít ještě dálkové ovládání na WU 315. Tak to překopu k obrazu svému - dvě předvolby. V noci jsem to ještě hledal na netu.
https://www.rajce.idnes.cz/stanik84/alb … 1624848634
Tady od strany 14 je popsané.
https://resources.userdoc.kemppi.com/ma … -om-en.pdf
Svařuje to úžasně.
Děkuji
Jirka: dík, ozvu se.
Editoval stanik84 (05-02-2024 08:18:57)
Bourač: jestli to je taková červená plechová krabička s potenciometrem zhruba uprostřed, tak takové DO mívaly myslím i WTUčka a možná i UTA-200
Tak jsem něco pohledal v bednách. Mám nějaký "navícovky" prodlužovací kabely mezi zdroj a podavač, tak se aspoň využijou. Z Pulstronicu je Kemppitronic :-) . Ještě to trochu pozapojovat a vyzkoušet. Na dalších fotkách jsou nějaký schémátka. Kdyby někdo chtěl tu Pulstronic desku, tak je k mání za pěkně děkuju. Mně je to k ničemu...
Ještě tam přijde přepínač mezi potenciometrama.
https://www.rajce.idnes.cz/stanik84/alb … 1625011228
J.
Editoval stanik84 (06-02-2024 21:45:48)
