#1 27-01-2024 14:49:57
wojtik74
Registrovaný: 27-01-2024
Aký horák na zváračku EWM Triton 170 DC ?
Zdravím, aký TIG horák sa hodí na tento typ zváračky? Niečo lacnejšie len na doma. Ďakujem
#2 28-01-2024 20:15:54
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Aký horák na zváračku EWM Triton 170 DC ?
V podstate akýkoľvek. Ja mám suchý aj dva mokré binzel . Stačí si vybrať aby bol vhodný zatazovatel na predpokladanú prácu.  Takže pokiaľ tenké plechy suchý stačí aj 9na ideál je17 ,prípadne 26ka ak sa bude masina využívať naplno a dlhú dobu . Keď aj nesedia koncovky na pripojenie k stroju všetko sa dá prerobiť.  Pokiaľ nepasuje matica na pripojenie plynu stačí dať druhú.Pokiaľ koncovka na ovládanie tlačitok aj tá sa dá precinovat .Neviem odkiaľ ste ak od NR tak vám darujem zadarmo takú.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 21-02-2024 21:29:43
Milan89
Registrovaný: 21-02-2024
Zdravím ak nemám na horaku koncovku 5kolik pre ewm aj to sa dá prerobiť?
#4 22-02-2024 08:55:22
Určitě. Zapojení konektoru je v manuálu. Jen musíš ten konektor sehnat. Dá se koupit jako náhradní díl, ale nečekej nic levnýho. Levnější by byl koupit ho třeba v https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory_46/ , ale musíš zjistit, jakej je to typ.
Hele co jsem našel smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_5-k.jpg
Editoval pafik1605 (22-02-2024 10:20:11)
#5 22-02-2024 12:25:55
Tono78
Místo: Rišňovce
Pokiaľ by si mal cestu poblíž tak ti ten konektor darujem
#6 22-02-2024 20:20:06
Milan89
Tono78 napsal(a):
Nazdar ale ja mam 160ku  8kolik
#7 23-02-2024 08:28:40
Tono78
Místo: Rišňovce
Ja som rozumel tak že keď nemáš na horaku 5kolik a chceš tam dať taký konektor . Teda na horak nahodit 5kolik ,ak áno tak mám pár takých
#8 23-02-2024 21:30:31
Milan89
Áno tak ale z horaku ktorý mam na Cemont mi idú iba 2 drôty a na ewm je 8 kolík
#9 23-02-2024 21:50:25
Tono78
Místo: Rišňovce
8kolíkovú nemám.  Pokiaľ sú len dva drôty tak je tam len jedno tlačítko na horáku usudzujem . Z tej schémy čo tu bola uverejnená sa dá pozrieť čo treba zapojiť.  Inak ak máš nablízku dáky servis zo zváračkami tak stačí poprosiť či ti neodcvaknú z dakeho starého zlého horaku tu koncovku. Ja som tak tiež dobre pochodil v Formica Nitra keď som mal ešte kemppinu a zháňal som konektor.
#10 24-02-2024 07:20:50
Milan89
Tono78 napsal(a):
Vďaka za radu skúsim v NR . Potrebujem to kvôli pulzu
#11 24-02-2024 09:17:43
Včera jsem koukal na ten konektor. Netuším, co je to za typ. Myslel jsem, že to bude nějakej Weipu, ale má to bajonet, ne závit.
