#1 24-01-2024 20:07:18
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Svařitelnost
Dobrý den
Rád bych se zeptal jaký přídavný drát mohu použít pro přivaření  pružiny
mat.EN-10270-1+ platle mat.S235.
Svařovat budu céóčkem.
Mnohokrát děkuji za odpovědi
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 24-01-2024 20:45:03
Re: Svařitelnost
Použij jakýkoli který je označen AWS E 312.
#3 24-01-2024 20:46:37
Re: Svařitelnost
24paja napsal(a):
Dobrý den
Nevím, co si od takového spoje slibujete, ale svařování pružinové oceli s obsahem C až 1% bude asi problém. Bude nutný předehřev a tím může nastat ztráta původních vlastností pružiny.
Pro MIG drát ER-312 a ochr. plyn Ar 98%/O2 2%...
#4 25-01-2024 08:55:05
Re: Svařitelnost
Frank napsal(a):
24paja napsal(a):
Dobrý den
Ani ne tak může jako že na 100% nastane.
#5 25-01-2024 11:38:06
Re: Svařitelnost
Honza007 napsal(a):
Souhlas!
#6 25-01-2024 14:50:18
Re: Svařitelnost
v oblasti sváru a TO ztratí pružinové vlastnosti určitě.Pokud se ale nejedná o namáhaný spoj ale třeba jen pojistný(aby mi pružina nevyskočila z mělkého usazení nemusí to až tak vadit)
#7 25-01-2024 15:04:06
Re: Svařitelnost
Já sám jsem svařoval vinutou pružinu na svém mercedesu w 124. Jednalo se o přední vinuté pero, průměr drátu cca 15 mm, které prasklo zhruba 10 centimetrů od spodního konce. Použil jsem elektrodu ok 68.81, což je právě typ AWS 312. Drží to již mnoho let bez jakýchkoli potíží.
#8 25-01-2024 16:05:22
Re: Svařitelnost
ZDENÁL-
Tak to je odvážné řešení svařit vinutou pružinu na automobilu. Faktem je, že na tu E-312 a vůbec svařování "nesvařitelných" ocelí s ní, nedám dopustit! Ne nadarmo je nazývána KRÁLOVSKOU ELEKTRODOU.
Svařoval jsem s ní listovou pružinu na veterána FORD, už asi před 13 roky a také prý dosud OK. Ale majitel ten auťák převáží na přívěsu jen po výstavách. Proto jsem souhlasil se svařením bez záruky smile
#9 18-02-2024 09:40:32
Re: Svařitelnost
Frank a toto si zvaral big_smile
#10 18-02-2024 13:23:27
Re: Svařitelnost
ihlan napsal(a):
Wooow!!! Kde jsi k tomu proboha přišel? big_smile big_smile  O LOS ALAMOS SCIENTIFIC LABORATORY mám určité povědomí, ale nikdy jsem to Plutonium ani neviděl, natož abych ho svařoval. big_smile Každopádně je to zajímavé. Jo, ten WELGING BOX jsme měli ve škole, kde jsem působil, ale svařovalo se v tom vyjimečně pár speciálních drobných výrobků z Titania a Zirkonia. V tom se dá dosáhnout naprosto perfektního sváru bez zabarvení jeho okolí. To už je ale cca 30 roků zpátky. sad
