#1 14-01-2024 21:15:40
Tomáš2
Místo: Středočeský kraj
Registrovaný: 14-06-2012
Identifikace svařečky+zhodnocení
Ahojte, dokáže někdo určit značku svařečky v odkazu? A popřípadě zhodnotit jak je dobrá, kvalitní, atd? Diky
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1796072 … a-acdc.php
Spartus EasyMig 210S
Spartus EasyTig 208P
#2 15-01-2024 08:43:53
Re: Identifikace svařečky+zhodnocení
Jedná se o starší typ Jasic tig 200P AC/DC. Dnešní cena nového zařízení se pohybuje okolo 20 000. kč. Svářečky to byly dobré, robustní, docela dobře opravitelné. V době své největší slávy, asi tak před deseti lety a více, se podobných druhů vyrojilo velké množství, převážně se od sebe lišily pouze barvou a kvalitou zpracování. Pokud chcete vidět tento stroj v akci, podívejte se na youtube - kanál klimbíkova bastlírna.
#3 15-01-2024 11:49:02
Ještě doplním - nemusí to být zrovna Jasic; tenhle typ prodávalo hodně výrobců pod svojí značkou. Nicméně střeva budou plus mínus totéž a funkčnost také.
#4 15-01-2024 12:42:52
Jestli to schéma je jednoduché, takže svářečku dokáže proměřit a najít poruchu "průměrný bastlíř" a součástky tam jsou univerzální, takže jsou a dlouho budou sehnatelné, byla by záruka, že ta svářečka půjde udržet v chodu i po víc desetiletí. Potom by to mohla být výhodnější koupě než třeba dnešní JASIC, kde je třeba mikroprocesor s programem chráněným proti kopírování nebo firemní a za rozumnou cenu nesehnatelné komponenty.
#5 15-01-2024 14:35:09
Schema jednoduché není. žádný elektrobastlíř bez zkušeností se spínanými zdroji ji spravit nezvládne. jedinou výhodou je, že je v ní poměrně dost místa a elektronika je rozdělena na různé sekce, které jsou každá na své vlastní desce. Věta o průměrném elektrobastlíři je strašlivý blábol a lidí, kteří něco takového dokážou opravit je u nás poměrně málo. Na tomto foru to byli cca dva lidi. Pokud porucha nastane v řídící desce je stroj zpravidla neopravitelný. Výkonová, napájecí a deska s HF zapalováním opravitelné jsou.
#6 15-01-2024 17:12:02
A není někde po ruce podrobnější schéma, aspoň typové když ne přímo na ten Jasic?
#7 15-01-2024 19:35:10
Není, čínští, ale i ostatní výrobci svářeček, schemata zásadně neposkytují. Pouze bloková schemata a ty jsou většinou k ničemu.
#8 15-01-2024 20:16:56
Radim napsal(a):
Možná zde jsou tam i možnosti download:
https://www.manualslib.com/manual/14438 … ml?page=15
Editoval Frank (15-01-2024 20:18:35)
#9 15-01-2024 20:41:24
Je to jak píše zdenál , výkonovku opraví-vymění skoro každý , ale řízení neseženeš .
#10 16-01-2024 06:59:30
Frank napsal(a):
Radim napsal(a):
To je bohužel jen blokové schéma.  Ukazuje pouze zhruba, jak je svářečka složitá a usnadňuje orientaci uvnitř.
Ovšem když svářečka je opravitelná, tak ji asi někdo opravuje. A když ji opravuje, má k dispozici schéma, ať už od výrobce nebo získané jinak, třeba zkreslením desek plošných spojů.
Ovšem já schéma nutně nepotřebuji, jen mě to zajímalo ze zvědavosti.
