#1 06-01-2024 20:07:03
Shadwal
Místo: Hlohovec
Registrovaný: 25-06-2020
WPS Generator
zdravím vás kolegovia ,
chcem sa spýtať či má niekto nejaké skúsenosti s nejakými programami na tvorbu WPS, WPQR ,PQR ?
Čítal som o nejakých Weldtrack, Weldassistant, Weldnote, Weldeye ale nenašiel som nikoho kto by s tým pracoval a na maily koľko program stojí nejako neodpovedajú.
Má s tým niekto skúsenosť ?  Má to využiteľnosť ?
Ďakujem
#2 07-01-2024 16:04:32
Re: WPS Generator
zkus produkt oficiální formou poptat, pak by se ses měl dočkat nějaké nabídky nebo reakce.U zahraničních firem  dost záleží na způsobu slohu a formě poptávky.....žádostí "hele bylo by,nebo potřeboval bych" se většinou nikdo nezabývá.
#3 07-01-2024 17:17:59
Re: WPS Generator
Na dotaz "Kolik stojí program" skutečně nikdo neodpoví. To není poptávka, ale hokynařina. Poptávka je zájem o zboží, neznamená žádný závazek ke koupi. Jen se musí řádně stylizovat.
Jen dotaz - k čemu ti má sloužit program na tvorbu svářečského dokumentu? Vždyť tam steně musíš zapsat všechny potřebné údaje pro dané sváry. K tomu bohatě poslouží formuláře v příslušných normách.
Svářečský technik (IWE, EWE) ani svářečský technolog (IWT) takovou berličku nepotřebují a nikdo jiný vlastně nemá oprávnění zmiňované dokumenty tvořit.
#4 07-01-2024 19:00:30
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: WPS Generator
Shadwal napsal(a):
.....chcem sa spýtať či má niekto nejaké skúsenosti s nejakými programami na tvorbu WPS, WPQR ,PQR ?
Čítal som o nejakých Weldtrack, Weldassistant, Weldnote, Weldeye ale nenašiel som nikoho kto by ........
Ahoj, odpoviem ti, robim ewt v ingsteele, projekty zimak bb, bratislavske mrakodrapy, vselijake mosty sk/cz, autobuska na nivach, stadion hradec kralove...atd. a dal.... no ziadny generator neny. mam weldassistant, vie wps aj wpqr, moc ho nepouzivam, len na obrazky. vsetko pisem, ale sam. robim wps v exceli a obrazky vacsinou v zaplatenom web rozhrani weldia. parametre ako prud preberam z minulosti k hrubkam, volaco odskusame obcas vo vyrobe ked je problem, napatie si vyratat viem.... asi tak. vacsinou zvarame 135, 783, 111, obcas 136, 138, malo 141.... wpqr robime a platime externe vuz alebo czo.
EWT (Ingsteel)
#5 08-01-2024 15:13:29
Shadwal
Místo: Hlohovec
Re: WPS Generator
Logicky som dal normálne "officialnu poptávku"  tak ako sa má.
Po ďalšie pýtal som sa nato pretože mám viacero funkcii vo výrobe tak som si to chcel nejako zjednodušiť.
Ale ako to všade čítam len bude jednoduchšie si to normálne všetko spraviť po starom ako doteraz. Možno jedine nejako z automatizovať cez excel aby som to nemusel vypisovať.
#6 08-01-2024 15:17:11
Shadwal
Místo: Hlohovec
Re: WPS Generator
780622 napsal(a):
Shadwal napsal(a):
Ďakujem toto je odpoveď ktorú som hľadal.
WPQR-kami máme pokrytu celú výrobu cez VUZ.
Obrázky aj parametre aj ostatné to všetko viem to nie je problém. Mne skôr išlo o nejakú tú automatizáciu tohto procesu vytvárania WPS. Ale ako všade čítam programy sú zbytočné. Doteraz som to robil všetko vo worde a vyzerá že budem pokračovať len s tým že by som si to nejako z automatizoval cez excel.
Ešte raz Ďakujem
#7 08-01-2024 15:44:53
Re: WPS Generator
Poptávej výrobní software, nebo ERP systémy nebo systémy pro technickou přípravu výroby  atd a to všechno se specializací na svařování.
Pokud už takový systém používáte ve firmě, tak u prodejce - výrobce modul pro svařování.
Měl y obsahovat všechny obecně podle norem platné formuláře a postupy, ve kterých se jen vyplní příslušné konkrétní parametry, případně dopíše konkrétní text k výrobku.
