#1 09-07-2009 09:51:37
marekh
Registrovaný: 05-05-2009
Držiak na volframovu ihlu
dobry den,
chcem sa opytat ci mi nevie niekto poradit s brusenim volframu.......potreboval by som nejaky pripravok na uchytenie ihly pri bruseni, lebo mam kratky volfram a uz ho neudrzim a tym padom aj zle nabrusim.....nemate niekto nejaky zlepsovak na takyto drziak?????? dik
#2 09-07-2009 09:56:19
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Držiak na volframovu ihlu
marek, ked je uz taký kraátky kúp si radšej nový, vyhne sa riziku úrazu pri brúsení...
#3 09-07-2009 09:57:32
marekh
to by bolo super ale ja kratky potrebujem........a potom tu je kriza.....firma uz nema ani na volfram
#4 09-07-2009 09:59:51
marekh
su take drziaciky ale ja neviem kde by som ich zohnal
#5 09-07-2009 10:04:18
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
No koukněte se na video o TIGu na tomto odkazu:
http://www.welding24.cz/Informace.html
Někde je tam záběr na přípravek, který je upevněný přímo k brusce. Snad Vám to nějak pomůže....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#6 09-07-2009 11:53:41
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
A co taklehle stara dobra versatilka. Vyhoď tuhu a upni tam elektrodu. Pokud teda nevaris trojkou, tu tam asi nedostanes, ale tusim ze se vyrabely i vetsi prumery. Rek bych ze by to mozna slo upnout i do aku vrtacky a mozna by to mohlo byt i lepsi na brouseni.
BERLAN BWIG180
#7 09-07-2009 15:39:15
#8 09-07-2009 20:05:25
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
pouzivam tiez StiloTig, kupoval som z Kanady a funguje super, kupil som obydve aj cervene aj modre takze sa daju  brusit elektrody od 1mm do 4mm.
uz sa to tu preberalo v  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1219
EWT (Ingsteel)
#9 09-07-2009 21:02:44
marekh
chlapi fakt dik.........pomohli ste mi
