#151 06-01-2024 11:26:08
Re: svařování pod rentgen
varok:Si mně dostal.Jasný že se závada u svářečky neprojevila když si měl svačinovou pauzu,nebo si v kabince "pokládal kabel"....Neprobíhala tam nějaká změna mezi programy?Připomíná mi to totiž situaci když jsem potřeboval magem vařit nerez.Bowden novej,špička nová,kladky vyměněný,plyn M12,program odpovídající,ale drát buď kopnul do materiálu na konci se udělala kulička která už byla nevodivá,nebo to naopak prsklo a drát se zapekl do špičky.Vzdálenost pracovního bodu od průvlaku musela být nastavená s doslova milimetrovou přesností(+0,5mm špatně,-0,5mm taky špatně).
Zajímalo mně co dokázalo jednotku rozhodit tak že nebyla schopná fungovat tak jak má.Nevypadl vám na dílně náhodou předtím jistič nebo nepřipojilo se něco s výrazným rušením kupř.?
Editoval Ládes (06-01-2024 11:28:15)
#152 06-01-2024 16:52:58
Aha, tak jinak. Nerez nesvařuju, na to máme odborníky na jiné dílně, ale svařují TIGem. Programy si přepínám běžně- jestli se tzv. JOBlist považuje za změnu programu. Elektriku asi nepochopíš, 70 roků starý barák, stejně asi i elektrika. Něco ještě hlína, něco měď, ale ještě stará 4vodičové provedení. Box kde teď svařuji jsou ještě staré šroubovací pojistky. Ty jejich patice vypálené, elektrikář odpověděl to je dobré. Poprosil jsem ho jestli by mi to nepředělal na jistič, nemá čas. Stačí to takhle? Pokud nejsem živnostník nebo nějaká vlezprdelka tak mám smůlu. Do té samé zásuvky semtam ještě zapojuju nastřelovačku, tak nevím jestli pojistky nevypaluje ona. Ale svářečka nemyslím to co ty. Když svařuju a drát občas párkrát kopne a pak oblouk chytne, nebo někdy se oblouk nezapálí vůbec, tak konec ucvaknu a jede se dále. Ale tohle bylo jak jsem psal, prostě vyjel drát, zastavil se o materiál, nezapálil se oblouk a jakoby se vypla svářečka a vyhodilo to nějakou chybu. Když je spálená pojistka, tak to vyhodí jinou chybu- přepětí v síti. Po výměně pojistky a restartu svářečky ale všechno OK.
#153 08-01-2024 04:45:00
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Dnešní výrobky, jsou na hraně. Všechno se minimalizuje, aby to bylo levnější. Pak stačí malej výkyv v síti, kterej robustní stroj snese, ale dnešní s co nejmenšíma součástkama jde do kytek.
#154 08-01-2024 09:04:27
To bych pochopil u hobby mašinky za pár korun, ale profi mašina za 100 tisíc? Ale to je jedno
#155 09-01-2024 06:17:28
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
alkoholik napsal(a):
Konec dobrý všechno dobré, prošlo to. Asi se jim to nepodařilo zlomit ani rentgenem. Taky jsem se snažil a v koutu to ještě trochu proříz, abych to víc provařil do hloubky.
Jses dobrej...
Ale to by se melo byt na rtg poznat??
Editoval Michall (09-01-2024 06:18:45)
#156 09-01-2024 21:08:05
alkoholik
varoku, za 100KKč, to je u profi nižší střední třída.
Michalle, nevím jestli a co poznaj, mistr to vodnes a prej ještě jakš tak dobrý.
