#1 12-12-2023 18:13:52
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
svařování pod rentgen
Omlouvám se za blbej dotaz, dneska jsem to zaslechl v práci a jsou z toho všichni paf. Co to je svařování pod rentgen a jak se to liší od normálního vaření?
#2 12-12-2023 18:33:04
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Re: svařování pod rentgen
alkoholik napsal(a):
Ac laik, tak si zkusim tipnout - ze vsechny svary se budou kontrolovat na rentgenu, takze bez chyb?
#3 12-12-2023 18:41:59
alkoholik
Ne tam musí bejt něco ještě extra všichni děláme bez chyb. Jenom, že jsou z toho všichni tak v prde-li.
Editoval alkoholik (12-12-2023 18:43:14)
#4 12-12-2023 18:47:25
Neliší se to v ničem! Svářeč by vždycky měl svařovat tak, jako by šlo o kontrolu RTG, prostě "normální" svár musí být vždy kvalitní svár. Rentgen ukáže všechny vady ve sváru od neprovařených kořenů, vnitřních neprůvarů v napojeních, vměstky a další nečistoty a třeba i bubliny a póry. Prostě kvalitní svár nesmí žádné vady obsahovat. Pokud je obsahuje, je nutné je následně opravit a znovu rentgenovat. A případně znovu opravovat.
RTG proces je docela drahá záležitost a každý snímek a práce navíc prodražují významně výrobu. Pokud je někdo spíš lepič než svářeč, tak by se svařování pod RTG měl zdaleka vyhnout, dřív než ho kvůli vysokým nákladům na opravy vyhodí firma.
#5 12-12-2023 19:36:48
Já bych tu nervozitu viděl v tom, že se něco děje a lidé nevědí proč, zda je to neohrožuje. Rentgenování sváru něco stojí a pak tedy vzniká otázka proč to. Možná, máte nějaký zakázky kde kontrolu sváru vyžaduje zákazník, možná se chcete chlubit protokolem o kvalitním svařování, možná vedení zajímá kdo jak kvalitně svařuje. Ten třetí případ by měl přímý důsledek v přídávání na platu vybraným jedincům nebo propuštění, nebo reorganizaci. A to moc klidu lidem nepřidá.
Jirkati to napsal dobře, pokud je někdo lepič, tak by se měl snažit rentgenu sváru vyhnout. V nejlepším případě bude mít pošramocenou pověst.
Editoval Charon (12-12-2023 19:42:19)
#6 13-12-2023 04:18:00
alkoholik
Je to jasný bude se vyhazovat. Kdyby to stačilo normálně zavařit, tak z toho neni nikdo nervní. Je nějakej doporučenej postup? Třeba víc proudu, nebo plynu a pod.
#7 13-12-2023 06:58:27
To není jen o větších proudech, vyšší porci plynu atd. Svařování na RTG je o umu, jak psal p. Jirkati. Prostě to člověk už musí trošku umět, ví jak si má nastavit mašinu, jak který svár zavařit na jaké nastavení, v jaké pozici atd. atd. Když někdo řekne nebo napíše že svařuje jako na RTG pořád, tak to je jedině dobře, bohužel skutečnost už bývá horší. A provedení RTG nemusí být jen o buzeraci od vedení. Když se vyrábí nějaké potrubí pro vodu, plyn nebo konstrukce pod kterou nebo na které chdí lidé, jezdí vozidla apod. tak se všechny sváry ověřují RTG, aby se potvrdila co nejvyšší kvalita bez vad.
#8 13-12-2023 12:14:31
Doporučenej postup? Pod rentgen jediné doporučení - Především firma musí zajistit všechny podmínky nutné k takové práci. Od svářeče pečlivá příprava, čistota a dodržení všech postupů. Tak já neznám dnešní systém v ČR, ale zde v USA to bylo tak, že s každým požadavkem na svařování přišel svařeči popis na papíře a výkres. Na tom papíře (Paperwork) byl podrobný postup práce, svařovací proces a metoda svařování, včetně doporučeného materiálu. Dále i popis případných podrobností  jako předehřev atd. Každý svařeč měl takovou knihu s třemi kopiemi, kde musel vypsat požadavek podle toho paperkworu, jít za svařovacím supervisorem, nebo inspektorem, který zkontroloval svař. proces a podepsal se. (ta kniha svářeče se archivovala). Potom svařeč musel ve výdejně vyfasovat příd. mat. Pokud se jednalo o elektrody, výdejna tam do té knihy poznamenala čas výdeje. Pokud práce trvala víc než 2 hod, musel svářeč zbytek elektrod vrátit do výdejny a vyfasovat nové. Na tom paperwork byly veškeré údaje o nastavení proudu, ochranném plynu, dopročení o interpass teplotě, prostě všechno. Tolik krátce.
#9 13-12-2023 14:01:19
Frank: A proč se museli vrátit elektrody po 2 hodinách do skladu a nafasovat nové? Ve skladu měli pec na sušení elektrod a po 2 hodinách už byly elektrody studené a musely se znovu přesušit?
#10 13-12-2023 15:07:48
varok:
Ano, přesně tak! Bylo povoleno ty vysušené eldy z výdejny používat jen max. 2 hod. Potom vrátit ke znovu přesušení a nafasovat nové. Ostatně tak nějak to bylo i na Dukovanech.
#11 13-12-2023 15:40:54
alkoholik
Franku, to tady nehrozí. S materiálem na paletě přijde výkres, o sváry na výkresu jsou zmatečný až nesmyslný, o svařování maximálně metoda. Přídavnej mat. máme jeden drát zn. huatong, plyn jenom 92/8. Za svářecím dozorem ani technologem jít nemůžem jsou externí a vidíme je jednou za 3roky. Nakonec se rentgenovat bude jenom něco a to zavaří odborník a mi ostatní zavaříme zbytek. Takže dobrý nakonec se vyhazovat nebude, těžko bych jinde hledal práci kde si měsíčně vysedím 50KKč.
#12 13-12-2023 17:28:42
alkoholik -
Díky. smile  A jak je to tam s test certifikací svářeče? Myslím jak dlouho platí zkoušky a tak. Tady ve firmě kde jsem pracoval, pokud svářeč trvale pracuje, tak přezkoušení za 2 roky, ovšem když přeruší a 6 měsíců nesvařuje, tak mu certifikát propadne a pokud by znovu začal, tak musí dělat nový test.  Tady u nás to bylo tak, protože jsme pracovali na vládních zakázkách, možná jinde je to jinak big_smile
Editoval Frank (13-12-2023 18:29:47)
#13 13-12-2023 18:22:54
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Slovensko predpokladám  funguje rovnako ako naši bratia . U nás má firma plno certifikátov, či už ohľadne kolajových vozidiel a podobných aké existujú. Vždy to tak bolo a bohužiaľ bude . Pokiaľ zákazník chce dáke certifikáty ohľadne zváračov tak sa im dajú.  Druhá vec je že každý má na niečo certifikát,aby to bolo pokrite ,konkrétne ja mám dáke na 141 . Lenže každý zvara všetko doradu či nerez,železo ,prípadne hlinik . Takže keď každý zvára všetko tak oni to napíšu že to pozváral iba ten človek ktorý má na to zrovna oprávnenie. Audit každú chvíľu,  stačí v ten deň aby mal na pracovisku človek to čo tam má mať.  Meranie hluku ,čo to je ?? Zakázané brúsiť,búchať kladivom  a najlepšie nerobte nič aby bolo v celej hale ticho ,takže aj rádio ma vtedy voľno.  Človeku sa to nepáči, no ako si pomôcť?  Jednoducho ma dokážu zaplatiť a na poctiveho zamestnávateľa sa dnes už nikto nehrá, žiadny predpis neni čo by sa nedal obísť
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#14 13-12-2023 19:02:10
Existují firmy solidní, kvalitní, kde se bere svařování naprosto vážně. V těch firmách se normálně dodržují příslušné předpisy a postupy. Z pohledu svařování jsou to firmy v energetice, v systému AUTOMOTIVE, dodávky pro české i zahraniční dráhy, dodávky pro letecký průmysl, nebo třeba výrobci těžkých nosných konstrukcí. Firmy jsou řádně certifikované pro oblast svařování, svářeči v takových firmách mají potřebné svářečské vzdělání.
Pak jsou tu firmy nesolidní, které mají jediný cíl - co nesnadněji vydělat co nejvíce peněz. V takových se podvádí úplně ve všem. Zakázky se přijímají bez odborného posouzení, technologické předpisy se nedělají - vždyť nemají ani technologa - svařovací postupy, WPS, kontrolní postupy neexistují. Svařuje tam kde kdo, požadavek na svářečské zkoušky, případně na svářečské Certifikáty je považován za zcela zbytečný. Požadavek na kvalifikované svařování takové firmy a jejich "svářeče" obvykle vyděsí a začnou shánět informace co to vlastně znamená.
#15 13-12-2023 19:30:56
Jirkati: Naše firma vaše druhá část příspěvku, bohužel.
#16 13-12-2023 21:05:28
alkoholik
Franku, en-iso 3roky jinak stejně jak u vás. Ještě přežívaj základní zkoušky, ale maj uplatněný max na malý zakázky většinou pro soukromé osoby co nechtěj iso a zajímá je pouze cena.
Tono, souhlas v systému kooperace, dodávek, subdodávek kolikrát přes pět firem, kde skutečnou práci za mrzkej peníz odvede garážovka se stratí cokoliv.
Jirkati, mám štěstí na "solidní" firmu a trochu do toho vidím ty obstrukce s těma isama a co to stojí za nemalý peníze.
Nějakej fíkl na vaření pod rentgen nebo opravdu stačí standartně zavařit?
#17 14-12-2023 08:57:25
Standartně se rozumí pečlivě.Už jsem se setkal (taky se mi podvedlo udělat) se sváry na pohled  sice paráda,housenka krásně hladká,ale kde bylo potřeba dle požadavku zajet flexou ta to pod povrchem odhalilo strukturu ementálu nebo hnízdo červotoče(červavá houba na řezu nebo začátek nepřesušenou elektrodou)-vždy to bylo v čistém CO2.Průtok v pohodě,přípravy super.Na pohled by nikdo nepoznal, že svár není OK(ani jediná direčka nevystupovala až na povrch) rtg by to odhalil hned.
#18 14-12-2023 09:10:54
Laddes> Elektroda v kombinaci s CO2? Neznam vsechno, tak se ptam...
#19 14-12-2023 09:53:44
E-Ryc: Ne vždy to bylo Magem.To o té nepřesušené elektrodě je jen pro přiblížení vzhledu vnitřku sváru těm co sice nehoubaří, sejra nejedí zato svařují "klackem"(obalenou elektrodou)
Editoval Ládes (14-12-2023 09:54:38)
#20 14-12-2023 11:35:57
#21 14-12-2023 11:46:30
Ona ta metoda RT je poměrně náročná a drahá. Nelze ji obvykle provádět přímo na pracovišti. My jsme ji používali opravdu jen pro kontrolu u velmi důležitých svárů na vysokotlakých armaturách pro tekuté plyny, energetiku, NASA a NAVY zakázky ap.  Jen pro zajímavost...
Třeba na kontrole kvality odlitků na ocelolitině, ale i výkovcích těles ventilů RT neodhalila úplně všechno. Tam bylo ještě potřeba provést Ultrasonic test, jak odrazovou metodou, tak průchodovou. Kde byly lokalizovány vady jako nehomogenita v materiélu. Prostě při odstraňování defektu plasmovým hořákem se narazilo na místo, kde byly těsně na sobě vrstvy nespojeného materiálu, což na RTG vidět nebylo. Poměrně ojedinělý jev ve tlustých výkovcích těles ventilů. Obvykle bylo nutné označené místo po Ultrasonic testu vyříznout plasmou, dokonale obrousit a TIGem vyvařit do původního tvaru. A potom opakovat RT.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_p3060062.jpg
#22 14-12-2023 12:14:29
Nehomogenita, to je velký problem s kterým se svářeč v praxi často nepotkává.
Jakýkoliv kus železa (vyjma odlitků) který svářeč dostane na stůl je mechanicky vytvořená věc - válcováním nebo kováním.
Trubka, traverza, plocháč... cokoliv.  při tom procesu tváření - tvarování do potřebného tvaru se homogenita naruší, materiál se dokonale nespojí.
Dá se to přirovnat k housce - pletýnka. Po upečení také není jinak homogení materiál spojený v místech copánků.
Je to občas k vidění při řezání autogenem, třeba traverzy. Stojina takového profilu je klidně tvořená několika nespojenými vrstvami.
#23 14-12-2023 12:45:37
Bourači, přesně tak! A v některých případech tyto defekty RT neodhalí. Proto jsem to sem dal, že někdy je potřeba k odhalení takových defektů i více metod.  smile Já jsem s tím měl jako svářeč a později jako Welding  inspektor docela dost zkušeností. Ostatně vidím, že ty také big_smile
#24 14-12-2023 15:12:35
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Ládes napsal(a):
Na sváru elektrodou je to většinou vidět. Na MAGu právě vůbec nemusí. Trošku záludnost pro ty, co o tom neví. Něco ve smyslu: "elektrodou neumím, ale MAGem mi to jde moc pěkně, sváry jako lusk". Do té doby, než to při zátěži upadne. hmm
#25 19-12-2023 21:17:58
alkoholik
Snad to bude v pohodě.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2815_aaa.jpg
Drát 1mm 8m/min, 23Voltů, 160Ampér, nastavil jsem tl. 5mm a zbytek nastavila svářečka sama, plynu radši 25L aby to neporovalo, přípravu jsem proved pečlivě. To musí projít i tím rentgenem.
Editoval alkoholik (20-12-2023 05:01:05)
