#1 18-11-2023 20:00:00
Lubo 2319
Registrovaný: 18-11-2023
aku multi zvaracku
Zdravim chcem si zakupit multi invertorovu CO2 zvaracku ktora dokaze zvarat kov, hlinik  pripadne aj nerez idealne nieco 300-600e. Moc sa v nich nevyznam tak by potreboval poradit naco sa zamerat a naco si dat pozor.
Zvarat budem max do 5mm s prudom na 230V a idealne daku na ktore neni problem zakupit ND+servis
#2 21-11-2023 20:06:56
Discověra
Registrovaný: 31-10-2023
Re: aku multi zvaracku
Jedině LIDL! Bývalý guvernér státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger ji používá(l). Jakmile našel ve svém Úřadu nějaký nešvar. Vzal Parkside a rázem byl z toho krásný svár. Mnoho zdaru!!!
IDEAL Soňa - krásná, IDEAL Hanka - hezká, IDEAL Katka - zubařka (v pořadí podle četnosti používání)
#3 22-11-2023 09:03:33
To psaní bez diakritiky je hroznej zlozvyk. Koukám na nadpis a říkám si: On chce koupit akumulátorovou svářečku? smile
Editoval pafik1605 (22-11-2023 09:03:47)
#4 22-11-2023 15:40:12
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Myslel jsem to Same smile
#5 22-11-2023 16:06:57
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Tak multi to neni a bez tlumivky je to peklo, ale nic nemozneho (nekde jinde jsem videl i samodomo MAG, taky na 2 aku v serii) ... https://youtu.be/HTJ7NK1ySFo?t=298
pardon za off topic.
#6 22-11-2023 17:37:39
Lubo 2319 - Nevím kolik hodin jsi věnoval prostudování zdejších stránek. Tvé  téma je tu prezentováno nejméně stokrát. Pokud umíš svařovat tak ti bude skoro jedno, jakou svářečku si pořídíš. Pokud se chceš učit, tak je skoro škoda kupovat drahý stroj, protože ho stejně nevyužiješ. Podstatnou nevýhodou multifunkcí je i to, že při poruše jednoho systému nemáš čím dál pokračovat, protože najednou nefunguje nic.
