Ahoj, chlapi jak řešíte zamlžování kukly?
Kutím jenom v nevytápěném zahradním domku a jak se ochladilo, tak stačí jednou špatně vydechnout a nic nevidím. ![]()
Nejhorší je, že se samozdřejmě zamlží to vnější ochrané sklo, takže musím vyndat celou kazetu, abych ho otřel.
Tenhle problem nemam, ale zkusil bych pomatlat glycerinovym mydlem.
V práci máme taky chladno a pokud mám kuklu bez fukaru, tak se mi zaky mlží. Kukla s fukarem problém nemá. Co zkusit sklo utřít hadrou proti mlžení co se používá na skla u aut?
Já už chemii na auta právě zkoušel, ale na to plastové sklo to udělá takový film, že je pak svár v "mlze". Navíc to zase moc nepomohlo.
Ještě jsem uvažoval, jestli nějak neutěsnit tu kazetu, protože se vždy zamlží to vnější sklo.
Ohřevem, třeba na radiátoru, nebo vlažném svařenci. Teplota resp. zima prodlužuje reakci kukly. U papírovky jsem mezi skla vkládal ten papírovej rámeček a celý to po obvodu oblepil izolačkou.
