#1 16-11-2023 19:53:07
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Platnost svářečáku.
Mám svářecí průkaz na základní zkoušky ZK 111 1.1 ZK 311 1.1 ZK 135 1.1 s platností do 21,4,2013 a k tomu kopii kartičky s platností do 2025. Je ten svářečák platnej? Na registru svářečů na cvs-anb.cs jsem se podle čísla nenašel.
Editoval alkoholik (16-11-2023 19:55:36)
#2 16-11-2023 20:10:03
Re: Platnost svářečáku.
Na cws-anb.cz je v levém modrém sloupci rubrika "Často kladené dotazy", kde se dají dohledat i odpovědi na tvůj problém. Včetně možnosti získat nový průkaz i s ochranným hologramem.
Editoval jirkati (16-11-2023 20:10:28)
#3 16-11-2023 20:29:14
alkoholik
Dík, Tam jsem koukal, ale odpověď tam neni. Průkaz mám s hologramem teda jestli to je stříbrnej čtvereček s logem vlevo dole. Prodlužuje platnost svářečáku kopie kartičky, nebo musím mít originál?
#4 16-11-2023 21:21:10
Když se ti nechce hledat na doporučeném místě, to je pak těžké. Ale je tam přece napsané, že technolog, který ti dělal prodloužení, ti může vystavit nový origimál prodlužovací "kartičky". Pokud předal při prodlužování příslušné dokumenty do centrálního registru, který ačkoli je veden i pro Základní lurzy, není už veřejný, může po ověření vystavit kopii toho osvědčení. Nebo si nech vystavit nový originál v některé Svářečské škole. Tam to taky umí, ale není to jejich povinnost. Kopii ti nikdo neuzná, protože se dá na PC snadno vyrobit falzifikát.
#5 16-11-2023 21:41:16
alkoholik
Ten originál maj v práci, ale je na jinej svářečák. Ke svýmu svářečáku nemám žádnou kartičku jenom tu kopii.
Když to bude v evidenci můžou to vystavit i na můj svářečák? Jak je to s certifikátem, můžou mi ho taky vydat?
Editoval alkoholik (16-11-2023 21:47:06)
#6 17-11-2023 11:16:44
Takhle to nefunguje. Poraď se ve Svářečské škole, oni mají lepší možnosti a hlavně mají čerstvé informace o současné legislativě. Švindlem to udělat nejde, oficiálně asi ano.
#7 17-11-2023 15:56:57
alkoholik
Děkuju za radu.
Jakej švindl? Svářečák jsem normálně poctivě udělal a dělal přezkoušení do dělám do teď, ale v práci prodlužujou nově udělanej svářečák co vlastní firma i včetně všech kartiček a iso certifikátů, já dostal pouze kopii kartičky. Všechny ZK jsem měl už před nástupem do firmy. Na tý originál kartičce i kopii kartičky i na novym průkazu co vlastní firma i starym průkazu co mám já jsou shodný identifikační čísla i čísla průkazu.
Chápu li to správně můj původní svářečák je neplatnej a jediná možnost je udělat znova sv. kurzy. Takže jsem přišel o svářečák a svařovat můžu jenom v nynější práci na firemní. Fakt mi nejde o švindl, jenom nechápu tenhle systém kdo platí tak vlastní i když já jsem do toho vložil svůj um a znalosti tzn že se minimálně z poloviny podílím na existenci toho oprávnění (průkazu, certifikátů) nemám na nic nárok. Novodobý otroctví.
Editoval alkoholik (17-11-2023 17:20:02)
#8 18-11-2023 13:59:02
Ten svarecak je tvuj a firma ho nema co zadrzovat nakonec pri vystaveni kopie se vystavuje na tebe ne na firmu.Přestoze Jirkati tvrdi ze to svindlem udelat nejde bohuzel realita je jina!! Za peníze v Praze dům!!Samozrejme mluvim o ZK (ty jsou ale v podstate na vaznou praci naprosto k ničemu).
#9 18-11-2023 14:36:08
alkoholik
Firma mi ho nezadržuje, mám ho u sebe, ale prodlužování dělá na firemní. V Praze dům? O jakym švindlu je furt řeč? Jak už jsem psal každý dva roky přezkoušení, každý tři vzorky na iso. Kde je švindl? Jenom že ty kartičky a certifikáty platí firma tak jsou její. Proto se ptám jestli platí starej svářečák s kopií kartičky, případně jestli i když nemám ve svářečáku žádnou kartičku jestli je možnost přezkoušením ji někde a kde získat.
Na to jsem se dozvěděl že jedině absolvováním ZK ve sv. škole. Takže jedinej svářečák co mi platí vlastní firma která ho nechala vystavit a zaplatila ho, tzn svařovat můžu pouze pro/v současným zaměstnání.
Děkuji za rady.
Editoval alkoholik (18-11-2023 14:38:50)
#10 18-11-2023 14:39:59
Honza se probral na šípkovým zámku . Je těch co platí . Zrovnatak "50" ka . Tedy pokud chceš zaplať si a bude celá tvoje . Taky jsem si poslední 50ku zaplatil .
#11 18-11-2023 14:53:22
alkoholik
OK to beru, ale že mi zneplatnili starej svářečák o kterej se nepřičinili.
Příště na ně seru, ani jeden zkušební kus nezavařim tak aby prošel, budou si to muset podmazat.
#12 18-11-2023 17:38:12
Žádné zneplatnění svářečáku neexistuje. Už to tu bylo popsáno mnohokrát.
ČSN 05 0705 definuje platnost Základního kurzu naprosto přesně:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13157
www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=418
#13 18-11-2023 19:59:44
alkoholik
Školení jsem absolvoval, ale nemůžu to doložit, tak je neplatnej. Platnost skončila 2013.
#14 18-11-2023 23:59:30
bobobo napsal(a):
Nikdy jsem nic neplatil neměl jsem to nikdy za potřebi  krom toho jsem se svařovanim  cca 30 let zivil a co jsem pri zkoužkach predvedl mám zazité z praxe .Jaká je elektrikářkská praxe netušim.
Ale zřejmě spousty věci soudite vez znalosti dle hesla "podle sebe soudim tebe".
#15 19-11-2023 13:12:09
alkoholik
Podplatit jde v dnešní době úplně všechno.
#16 19-11-2023 17:08:42
potvrzuji
