#1 10-11-2023 12:24:57
dracekvo
Registrovaný: 27-04-2010
Sherman DIGIMIG MIG 210 XS Synergic
Zdravím. Mám tuto svářečku
https://www.svartop.cz/svlarreclu-techn … horrlak-2/
Provozuji hlavně bodové svařování plechů (karoserie) natupo.
A mám otázky, jakož to amatér.
1. Dlouho jsem řešil, to, že když nastavím stroj v režimu synergie pod 1mm, což je na displeji pod 70A. Tak to špatně zapaluje. Prská to, na konci drátu se dělá kulička, body jsou vzledově spís malá hromádka ptačího hnízda a tak podobně. Prostě s tím nejde bodovat. Na 70A už jde bodovat krásně, jen to chce být víc opatrný pokud se pracuje se slabším plechem.
Dělám něco špatně, nebo je to prostě vlastnost levné svářečky, že nezvládá malé proudy? Minimum je psáno 40A. Drát je 0.8mm, hořák setový, na budíkách mám nastaven průtok 12l čistého CO2.
2. Někdy se mi stane, že se asi nějak stane nevodivá špička drátu. Nechytne to oblouk a drát mi odtlačí hubici. Buď musím škrtnout bokem drátu, aby se upáli a chytlo to oblouk, nebo uštípnout. Je to nějaký obecný děj, kterej způsobuju svojí neznalostí? Vím, že se starejma elektrodama se před svářením ťukalo třeba o zem. Myslel jsem, že u Mig/mag to není potřeba.
3. Jak poznám, že nastal čas výmeny průvlaku v hubici?
Díky
Editoval dracekvo (10-11-2023 12:25:37)
Sherman digimig 210xs
#2 10-11-2023 14:41:42
Re: Sherman DIGIMIG MIG 210 XS Synergic
ad 1) - svářečka nemusí mít dobré svařovací vlastnosti od nejmenších proudů. Tuhle konkrétně neznám, těžko říct. Zkus si pohrát s časem bodování; 70A, ale kratší čas. A dobře očištěnej materiál.
ad 2) - To mi občas dělá taky. Nejspíš se na té kuličce udělá tenká vrstva oxidu či čo, která nevede. Když dělám něco choulostivého, tak to vždycky zaštípnu. Když traverzu, tak se to prorve silou smile.
ad 3) - vždycky když je viditelně opotřebená, vypálený důlky, šišatá díra, .... Plus určitě po nějakých odpracovaných hodinách, ale tím bych se nezabýval. Určitě to dokurv....š dřív, než těch hodin dosáhneš. I já, proto mě tenhle čas netrápí smile.
#3 10-11-2023 15:23:49
Špičky dle výrobce mají max životnost 8 hod. Nevím při jakém zatížení. Pravděpodobně při nominální zátěži. Malá 150A , zesílená 250A.
#4 10-11-2023 19:39:53
dracekvo
Tak jsem asi odhalil příčinu bodu 1.
Začlo se to zhoršovat a prskalo to už i na 70A. Tak koukám na budíky a tlak CO2 je podezřele nízko. Lehce pod 25 bar. Myslel jsem, že je to tím, jak svářím venku a je zima. Tak jsem přidal na průtoku + na láhev namířil horkovzdušnou pistol. To pomohlo jen nachvilku a pak to bylo to samé.
Takže asi mi dochází flaška CO2. Ještě tu mám směsku ar+co2, tak to zítra zkusím přehodit.
#5 10-11-2023 19:49:52
dracekvo: 1. Jestli jde korekce napětí, tak zkuste jít nahoru. Nebo jestli jde synergie vypnout, zkuste si to nastavit ručně. Ale je možné že tahle svářečka prostě ty nižší proudy neumí, i když to je v papírech napsané. Co jsem měl před nějakou dobou levný Powermat, tak se mu taky nechtělo na nižší proudy svařovat a jen to lepilo na plech bobky.
Ale podle mě je to možná i mez kdy už ten drát 0,8mm moc nechce. Zkusil bych 0,6mm jestli děláte auta a tenší materiál. Já taky nedávno přehodil na 0,6mm a je to mnohem lepší, i na nižší proud je svár více rozlitý. Plynu máte zbytečně moc, stačí i do 10L.
2. Zkuste po zhasnutí oblouku ještě chvíli držet hubici hořáku u sváru, neoddalujte ji. Když je na konci žhavá kulička, tak se bude ofukovat plynem, tedy bude chráněna ochrannou atmosférou. Někdy to ale dělá i drát.
3. Že je potřeba vyměnit průvlak jde poznat i tak, že v něm drát drhne, drát sebou škube. Někdy se i lepí konec drátu do průvlaku.
#6 13-11-2023 06:15:19
dracekvo
Tak jsem zjistil, že to prskání a upalování drátu na začátku asi byla kombinace všeho možného.
Dal jsem jinou flašku, průvlak a stejně to tak nějak prská a nechytá oblouk. Drát se na začátku sváru upaluje až pak po vteřině, dvou to začně pěkně sršet.
Je vidět, že se zasekává drát a ze začátku jako by poskakuje a až pak začne jít plynule. Kolečko na přítlak kladky jsem dal skoro naplno, tak se to zlepšilo, ale neni to ono.
Tam nemá co zlobit, že? Podavač jde plynule. Takže asi setový hořák s kabelem už to má zasebou. Nevyvařil  jsem ještě ani půlku 5kg špulky.
Koupím tedy binzel evo mb15. S jednokladkou si můžu dovolit 4m? Nebo raději 3m?
A lze u tehle levných svářeček vyměnit podavač za 4 kladku a má to hlavně smysl?
Editoval dracekvo (13-11-2023 06:16:24)
#7 13-11-2023 07:11:14
Podavač na max. taky není dobře. Máte kladky pro drát co používáte? Někdy bývá třeba kladka pro 0,8 a 1mm drát, tak třeba tam máte nastaveno zrovna 1mm a drát jste psal 0,8mm?
#8 13-11-2023 07:53:03
dracekvo
Že to není dobře vím. Protože to může deformovat drát.
Kladky jsou 0.8. Je to na nich napsané.
#9 13-11-2023 09:44:17
Kladky bývaj dvoudrátové; jedna drážka na 0,8, druhá na 1. Platí to číslo, který vidíš (drážka 0,8 je na opačné straně, než číslo 0,8). Drážka klasická do V.
Přítlak se nastavuje tak, že když opřeš drát (bez oblouku) o materiál, tak to prokluzuje. Utáhnout to nadoraz je špatně.
#10 13-11-2023 09:45:25
dracekvo
Zítra na to kouknu.
#11 13-11-2023 13:19:58
Nejde jen o deformování drátu, ale i když se vám třeba nechtíc přilepí drát do průvlaku, tak se vám uvnitř rozmotá drát z cívky a může vám to vyzkratovat svářečku. Už jsem to párkrát viděl. A taky se bude z drátu drolit ta měděná vrstva a bude ucpávat bovden.
#12 13-11-2023 13:27:04
A navíc si ještě, jako bonus, časem zničí podavač.
#13 13-11-2023 16:35:10
dede
Registrovaný: 23-08-2007
O tom, že má drát prokluzovat jsem nevěděl. Díky. Mě drát odtlačí hubici od materiálu. Takže to mám blbě.
#14 13-11-2023 18:27:30
O praktických zkušenostech se svařováním MIG/MAG jsou tu stovky příspěvků. Ale je to hodně písmenek, kdo by to všechno procházel. Jednodušší je se vždycky znovu a znovu zeptat, vždycky se najde někdo, kdo odpoví, nebo příslušnou pasáž v příspěvcích najde a dá odkaz.
#15 13-11-2023 19:20:52
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
dede napsal(a):
Mně ji taky odtlačuje a to nemám dotaženo na železo, kladku mám s u drážkou a je na ní jenom jedna drážka, takže asi celý špatně.
