#1 27-10-2023 18:48:49
hortv
Registrovaný: 10-12-2017
Soustruh Quantum D 210 x 400
Mám Quantum D 210 x 400. Rád bych si ho předělal na variantu "Vario". Je tu někdo, kdo zná základní parametry motoru (příkon, kolika pólový), který je použitý v originální verzi Vario?
Dík za info
#2 27-10-2023 19:52:51
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Soustruh Quantum D 210 x 400
Tak výkon motora by mal byť +- zhodný ako u tvojho, alebo väčší aby vládal točiť na nízke otáčky pomocou frekvenčného meniča
Inak vygoogliť mi to trvalo ani nie 1 minutu
https://www.wgm-maschinen.de/metallbear … x-400.html
https://www.wgm-maschinen.de/metallbear … vario.html
#3 28-10-2023 09:29:02
Proč to komplikuješ? Dej tam třífázovej motor největšího výkonu, jakej se ti tam vejde, k tomu měnič, a máš hotovo. A běž to řešit na cnc forum. Tady moc lidí malý sosutruhy nemá
https://forum.strojirenstvi.cz/
#4 29-10-2023 08:28:33
Verze Vario je oszana BLDC motorem s příslušnou elektronikou. Pokud soustruh máš, je nejjednodušší se podívat jaký motor v něm je. Pokud máš motor 3f, tak bude stačit dát jen měnič frekvence. Pokud 1f, tak jak píše Pafík. Nový motor(provedení se zvýšeným výkonem) a měnič. Také úprava řemenice, protože nový motor má větší průměr hřídele.
#5 29-10-2023 10:04:28
#6 01-11-2023 16:06:56
Famater> Netusis, jestli je to stejne velky motor ve 400 a v 550 (mel by byt, ale soustruh po ruce nemam, abych zmeril)?  Upgrade ze 750W na 1100W zni zajimave. Dik
#7 01-11-2023 16:40:38
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Kdyz si sezenete aplikacni motor D-230V/Y-400V se jmenovitou frekvenci 120Hz urceny pro provoz s menicem, tak je o jednu velikost mensi nez konvencni motor na 50Hz.
#8 01-11-2023 17:07:05
Kde takova vec roste? Zbeznym pohledem na eshopy s motory to nevidim a z googlu taky nic rozumneho neleze. Dik
#9 01-11-2023 17:41:01
davidma
#10 01-11-2023 20:40:18
Byla by zajímavá cena takového motoru. Já mám na soustruhu  původní motor který je 230/400V, má mít 750W, ale velikost je jen 63. Provozuji ho na měniči na frekvenci 15-150Hz. Na malých frekvencích si jsem vědom menšího chlazení, tak se podle toho k němu chovám. Při pohonu jen přes předlohu mám rozsah otáček cca22-1180, což mě stačí. Protože tomuhle motoru až tak moc nedůvěřuji, mám zakoupený motor, který jsem uvedl. Původní motor má hřídel o16 ale dlouhý. Je na něm kromě řemenice ozubené na předlohu, také řemenice klínová na přímý pohon vřetene. Uvedený motor má hřídel o19, kratší, ale pokud by to mělo dělat problém tak řemenici na přímý pohon vřetene oželím.
Protože nerad bourám co funguje leží zatím motor vedle soustruhu.
#11 02-11-2023 04:49:33
davidma
Motor na 230V lze provozovat na 400V pres menic az do 87Hz bez ztraty momentu. Nad 87Hz je oblast konstantniho vykonu.
Proste ho zapojis do D, ale napajis ze 400V. Sklon charakteristiky U/f nastavis na 87Hz. Ziskas tim 1,7x vetsi vykon.
#12 02-11-2023 05:28:50
davidma
Funguje to i naopak. 400V vinuti lze bez podbuzeni provozovat na 230V - ale jen do 28Hz. K cemu je to dobry? Kdyz je napr. neprizpusobeny moment setrvacnosti zateze a motoru. To potom zhorsuje zpetnovazebni regulaci servomotoru. Jako servo se pak pouzije obyc ASM a doplni se zpetna vazba napr.HTL IRC 128imp/rev. Vyhodou je, ze se pouzije motor s tezkou kotvou a zlepsi se pomer momentu setrvacnosti. Techto aplikaci je minimum a spis se pouzije v pripade absolutni nouze, kde to jinak nejde udelat. Zazil jsem to asi 1x-2x. Pripad z predchoziho prispevku je zcela bezny.
#13 02-11-2023 07:34:04
davidma
Tento je za 180eur bez DPH:
Materiálové číslo    15992955
druh motoru    asynch. motor MF optim. pro MF
motor    MF 063-42
měniče    #
kód motoru    MFEMAXX063-42C1C
jmenovitý výkon    0,750 kW
tvar motoru    B14
příruba    FT75 (C90)
hřídel motoru (d x l)    11x23 mm s perem
jmenovité otáčky    3 400 1/min
jmenovitý točivý moment    2,11 Nm
jmenovité napětí    210 / 370 V
jmenovitý proud    4.00 / 2.30 A
jmenovitá frekvence    120 Hz
výkonový faktor cos phi    0,69
druh provozu    S1
způsob připojení    svorkovnice
teplotní třída    F
ochrana motoru    termokontakt (rozpínací)
stupeň krytí    IP55
barva    bez laku
chlazení    vlastní ventilátor
brzdný moment    0,000 Nm
kód motoru C86    1580
moment setrvačnosti    3,700 kgcm2
Poz. skříň svorkovnice    T [2]
výkon motoru    0,00 kW
jmenovité napětí    370 V
zapojení    hvězda
Provedení vinutí    trojúhelník / hvězda
výrobková řada měniče    bez
typ motoru    063-42
Hmotnost    5.37 KG
...a tento za 231eur bez DPH:
Materiálové číslo    16109321
motor    MF 071-42
měniče    #
kód motoru    MFEMAXX071-42C1C
jmenovitý výkon    1,500 kW
tvar motoru    B14
příruba    FT85 (C105)
hřídel motoru (d x l)    14x30 mm s perem
jmenovité otáčky    3 450 1/min
jmenovitý točivý moment    4,15 Nm
jmenovité napětí    205 / 360 V
jmenovitý proud    6.80 / 3.90 A
výkonový faktor cos phi    0,80
druh provozu    S1
teplotní třída    F
stupeň krytí    IP55
barva    bez laku
kód motoru C86    1582
moment setrvačnosti    12,800 kgcm2
jmenovité napětí    360 V
zapojení    hvězda
typ motoru    071-42
Hmotnost    7.64 KG
#14 02-11-2023 09:14:58
Děkuji za informaci.
#15 02-11-2023 09:22:40
Diky
Kazdopadne ty stranky nevypadaji, ze by se to prodavalo v kusovce koncovym zakaznikum.
#16 02-11-2023 09:33:09
davidma
Nechá se prodat komukoliv smile.
#17 02-11-2023 10:27:17
Já jsem se s firmou Lenze seznámil již hodně dávno, když jsem vybíral řešení pohonů čerpadel a ventilátorů dřív, než se to "vyřešilo samo". Je to v oboru opravdová špice. Ale pro pohon soustruhu vrtačky a p. není potřeba konstantní  (dosažitelný) moment. Vysoké otáčky jsou spojeny s řeznou rychlostí na malém průměru. Proto klasický motor  50Hz vyhovuje. Při převodu 1:1 je na vřetenu cca 1400ot/min. při plném kroutícím momentu motoru. To mohu dosáhnout v případě potřeby sice ne pohodlně přehozením řemene při frekvenci cca 50Hz. V praxi na malém stolním soustruhu z číny mě postačí kroutící moment při 150Hz. Na malých průměrech vzhledem k tuhosti  obrobku není většinou možné využít velký úběr. Pokud dám motor1,1kW tak se i využitelný Mk podstatně zvětší.
Přiznám se, že jsem o možnosti použití motorů s vyšší konstrukční frekvencí ani neuvažoval. Děkuji za připomenutí. Možná to pomůže vyžešit problém jednoho mého známého s nástrojařskou frézou. Když tak se obrátím na majl.
