#1 20-10-2023 12:19:55
David77
Registrovaný: 21-04-2020
Krycí vrstva
Dobrý den, mám dotaz ohledně krycí vrstvy. Existuje nějaké doporučení, norma ohledně šířky krycí vrstvy ? Ptám se obecně.
Děkuji.
David
#2 20-10-2023 19:59:49
Re: Krycí vrstva
Zkus svůj dotaz trochu rozvést. Takhle se nedá odpovědět. Jde o sváry? Jaké, jaký materiál, jaká metoda, jaká tloušťka materiálů ....?
#3 27-10-2023 11:00:23
Majkušik
Registrovaný: 12-06-2018
Re: Krycí vrstva
Obecne existuje norma na chyby zvarových spojov pri tavnom zváraní (EN ISO 6520-1) kde je nadmerná šírka považovaná za chybu tvaru a rozmerov.
Na druhú stranu ale neexistuje žiadna medzná hodnota podľa ktorej by sa dalo presne stanoviť čo je prípustné a čo už nie (ako napr. medzné hodnoty v norme EN ISO 5817), takže je to asi na subjektívnom zvážení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8514_nadmerna_irka_zvaru.jpg
#4 28-10-2023 12:03:27
Re: Krycí vrstva
Mezi 5211 a 5212 je přímo úměrný vztah,v ideálním případě by rozdíl hodnot měl být co nejmenší.Proč? když bude hodnota5212 moc velká bude velká TOO,bude vyšší pnutí v materiálu,zvýší se náklady na eliminaci nežádoucích jevů a odstranění převýšení.Proto se předepísují kořenové mezery ,výšky otupení, úhly rozevření tupých svárů i doporučené parametry procesu.zkusím někde najít nebo odvodit vzoreček.
