#1 21-09-2023 22:26:27
m.frumar
Registrovaný: 21-09-2023
svařeci kukla - problikává TIG
Dobry den.
Rád bych se zeptal zda dokáže někdo poradit.
Při svařování tigem materál nerez kukla Speedglas 9100 nebo nová kukla Esab. Problém je ten že u obou dochazí při svářeni k nepravidelnému probliikáváni. Zkoušel jsem už ruzné nastavení jak stmívání tak sezitivní nastavení na max. a stejne občas problikne. Baterie jsou dobré. Muže nekdo poradit jak vyřešit tento problém s nastavením kukly při sváření tigem.
#2 22-09-2023 07:14:21
Re: svařeci kukla - problikává TIG
Co zvetsit delay (za jak dlouho po zhasnuti oblouku se rozetmi)?
#3 22-09-2023 08:06:03
Bylo by potřeba uvést v jaké situaci, při jakém proudu ap. Stává se to také, když něco zacloní senzor. Třeba nějaká část svařované konstrukce, nebo ruka při nějaké krkolomné poloze.
Jinak zvýšit citlivost a zpoždění zesvětlení.
#4 22-09-2023 08:24:43
Je fakt, ze to vypada na nejaky systematicky problem (pokud to delaji dve ruzne kukly). Ale zas na druhou stranu, speedglaska ma senzory kolem celeho pruzoru (ted bych nerad kecal, 4 nebo 6), takze zakryt vsechny, tak uvidis podle me velke hnede.
Nepise tloustku materialu, jeste teoreticky by mohl byt proud pod minimem kukly, ale to je tusim jen 5A nebo 10A.
Editoval E-Ryc (22-09-2023 08:25:05)
#5 22-09-2023 09:06:56
Já mám na kukle 4senzory. To co jsem popsal se mě několirát stalo. Jinak při malém proudu 5A mě obě kukly fungují. Kdo ví jak ty senzory "spolupracují".  Asi to budu muset vyzkoušet postupným zalepováním senzorů.
#6 22-09-2023 09:24:22
Toto se stává u všech kukel / čest vijímkám/. Hlavně při svařování lesklého nerezu. Mám podezření, že se jedná o přesvícení senzorů odrazem od materiálu. Těžko se tento jev eliminuje, jedině snad prodloužením doby rozetmění. Na černém železe jsem tento úkaz nepozoroval.
#7 23-09-2023 06:43:34
m.frumar
Děkuji moc za vaše názory, schválně jsem to zkoušel na černém materiálu a tam to bylo ok. Ta Esabácká kukla fungl nová a problikáhá hodne.Dal sem senzitivtu na max a zatmění taky a stjně blika. Ale ta speedglsaka stačilo dat senzitivitu skoro na max a zatměni na pulku a neblikla už ani jednou. Je to dost velkej nešvar,kdž to blikne pak člověk nic nevidí a svár podle toho vypadá.
Tak jete jednou moc děkuji za rady.
#8 23-09-2023 08:34:27
Ale proč nenapíšeš při jakém proudu ti to dělá?
#9 24-09-2023 20:09:08
9100 ma 3 senzory -po stranách pruzoru kazety a dole pod páskem solárního nabíjení.Nevím kolik toho má m.frumar nasvařováno,ale mně to dělávalo hlavně když byly snímací senzory začouzené splodinami špatně očištěného materiálu-když jsem otřel fólii vlhčákem a sracím papírem bylo po problému s blikáním.Kolik bylo sensitivity a delay už nevím ale můžu zítra mrknout.U nerezi při tigu se  mi to nestalo snad nikdy až na situace kdy jsem si clonil.Naposledy se mi to stalo u Vikinga,ale to byla taky clona(vařil jsem za jeklem 100x100,pak sem juknul mimoděk za roh a zpět a udělalo to blik(9100 by měla stmívat snad od 3A)
#10 24-09-2023 20:16:07
Tady nejde o minimální výkon, ale spíš o maximální. Kukly problikávají při vyšších amperách a pouze při svařování lesklého nerezu.
#11 25-09-2023 08:13:35
Já nevím jsetli je hliník leský a 200A dost vysoký, ale neproblikla mě při tom žádná kukla. U nerezi 120A jsem se stím také nesetkal. Co se týká problikávání mám zkušenosti jako Ládes.
