#1 18-09-2023 18:17:10
Erda
Registrovaný: 18-09-2023
Ewm 160 cel puls
Zdravím svarforum,jsem tady nový.Měl bych na vás dotaz.Mám svářečku ewm Pico 160 cel.puls a chci svařovat pulsem jekle mat. cca 1,5 - 3 mm.Jak nastavit jednotlivé funkce v menu arc,fre,bal,ipl,usp.Kdo by mi vysvětlil ty pojmy podrobně,neboť v manuálu a celkově na netu je málo info o tom.Tak aby mi to dobře vařilo.
Teďka příklad mého zkoumání co jsem cvičně zkoušel svařovat:mat černý plech 1,5mm,zakl. ampery 43,arc -5,free-300,bal-99,ipl-53,usp-off   - při svařování mi to propalovalo.Děkuji předem díky moc za rady.
#2 18-09-2023 20:04:56
Re: Ewm 160 cel puls
Pokud umíš svařovat tak ti manipulace s jednotlivými regulačními prvky sama řekne co se tím děje. Pokud svařovat neumíš, tak ti žádné nastavení serepetiček nepomůže. Svářečka sama nic svařit neumí, to musí umět svářeč. A ty doplňkové serepetičky mu pak při dobré znalosti mohou něco málo ještě usnadnit.
Opakovaně si prostuduj manuál. Je tam docela slušně popsáno která sarapatička ke které svařovací metodě vlastně patří. Např. pro puls jsou tam uvedny  metody MMA, MIG/MAG a TIG. A tady jsme v sekci MMA. Tam je jen nastavitelná frekvence.
Zkus si ještě prohlédnout  https://www.svarecky-obchod.cz/dokument … l-puls.pdf
Editoval jirkati (18-09-2023 21:32:16)
#3 18-09-2023 20:22:16
Erda
Základní kurz na obalenou elektrodu mám.Jak jsem svařoval na starých trafach,tak tam tolik funkci nebylo jenom ampery se štelovali.Mám teď trafo s pulsem a chci toho využít.Musím uznat že to je tam fakt stroze popsané v návodu.Mě spíš zajímá konkrétní rady uživatelů co to už třeba mají vychytané a chtěli by se podělit o rady však od toho tohle fórum je ne ? Cituji: "diskusní fórum o svářečkách, svářečích a svařování kovů i plastů"
#4 18-09-2023 20:44:26
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Jirko, dals odkaz asi do tvyho disku...do kteryho nema nikdo pristup:).
#5 18-09-2023 21:06:46
160 pico bohužel bez pulzu mám taky vaří to nádherně absolutní většinou elektrod na kterých jsem ho potrápil až na 307(67.45) a návarový 85.58.Myslel jsem že to doladím ArcForcem který by to mělo mít(elda přesušená přesně podle údajů na obalu v závislosti na nastaveném proudu buď lepila nebo se žhavila),ale kde a jak se nastavuje není v dodaném manuálu vůbec uvedeno a z Jiříkova mi poslali úplně to samé(str.24-5.2.3 horký start,5.2.4 arcforce a 5.2.5 antistick plus stručný popis funkcí,nikoliv  jak alespoň ten hot start a AF nastavit) ....
Editoval Ládes (19-09-2023 14:08:56)
#6 18-09-2023 21:33:25
Davidma - máš pravdu, chybička se vloudila. Opraveno:
ještě jednou: https://www.svarecky-obchod.cz/dokument … l-puls.pdf
#7 19-09-2023 09:22:05
Já ti řeknu, v čem je pyžonta. Mám taky EWM, a oni maj extra způsob pro nastavení pulzování (něco jako Cisco v sítích, nebo kdysi IBM v kalkulačkách). U normální lidský značky se nastavuje horní a dolní proud, střída, kmitočet. U EWM se nastavuje viz. str. 18 manuálu, který sem dal Jirka. Než jsem to pochopil, chvíli to trvalo. A než jsem to pochopil, taky mi to propalovalo.
Zkus to nejdřív pochopit a pak to otestuj. Napoprvé to nenastavíš, s tím počítej.
#8 19-09-2023 09:39:21
Erda
pafik1605 - tak mi poraď kde ubrat,přidat jak to propaluje na které funkci ?
V nastavení co poslal Jirka je uvedeno tovární nastavení,min-max hodnoty a jednotka....Rady uživatelů jsou k nezaplacení proto byl bych rád kdyby se někdo podělil.
#9 19-09-2023 10:18:28
Neporadím. Musíš pochopit princip, pak si to nastavíš pro libovolnou situaci.
Na kmitočtu teď tolik nezáleží, ten nech třeba na 30 Hz (cokoliv, aby ti to neblikalo do očí). Balance pro testování třeba 50%. A pak si hraj s AMP a Ipl. Ipl je v %, nastav průměrnou AMP a Ipl třeba 120% a pak testuj a měň AMP. Tím že je Ipl v % na něj nemusíš sahat, přestaví se sám.
Já impulzy moc nepoužívám, ale pamatuju si, že ten AMP vycházel podstatně nižší, než jsem původně očekával. Celkem logicky; tím Ipl tam proud přidáváš. Další logická věc je, že Ipl 120% , to není moc pulzní režim. Pulzní režim, který by stál za řeč, by byl tak > 150%.
Až se ti povede to nastavit při dané balanci a kmitočtu tak, aby to svařovalo, tak zkus sáhnout do balance, co to bude dělat. Pak kmitočet, ale ten by to měl ovlivňovat nejmíň.
Hlavně nesmíš použít "zlaté Rampovo pravidlo"  big_smile.
#10 19-09-2023 10:56:03
Erda
pafik1605 - díky.To už je rada která mi pomůže to nahrubo naladit a pak při zkoušení budu elaborovat.A teda s tím arc moc nehýbat ? Nechat na továrním nastaveni na 0 ? Usp funkci asi taky nebudu potřebovat zapínat že ? A co s pulsem nejčastěji svařuješ ? Myslíš že by pulsem šlo i 1mm síla stěny materiálu souvisle svařit ? Díky za rady.
#11 19-09-2023 11:35:48
Arc dej klidně na 120%, ale jelikož tam máš pulz, tak těžko říct, jestli se vůbec uplatní. Může se s tím pulzem v daném okamžiku prát, a která funkce dostane přednost, kdo ví. On ten pulz sám o sobě vlastně funguje jako Arc.
Zkoušel jsem to EWM na slabý plechy, a ještě hliníkový. Ale jelikož dokážu svařit Al tl. 1,3 mm bez pulzu, tak jsem to nepoužíval.
Na Alfinu jsem kdysi zkoušel pulz na Fe plechu 1 mm, ale tam se to nastavuje jinak, a tam bych to asi využil. Ale jelikož mám pedál, tak si můžu pulzovat nohou a to jde taky dobře. My cyklisté máme na to nohy uzpůsobené .. smile
#12 19-09-2023 13:29:03
nevím Pafíku jestli nemuvíte každý o něčem jiném. Ty nejspíš o TIGu a Erda o MMA.
Erda: Nemám zkušenosti s pulzem na MMA, ale myslím si, že když to dostaneš "do očí uší a ruky" tak by to šlo. Ale nastavení pulsu má více proměnných a vyhovující nastavení dá někdy dost zkoušení.
#13 19-09-2023 13:31:17
Když se podíváš na tu stranu 18 manuálu, tak zjistíš, že se tam hovoří o metodě MMA. Mimochodem, u toho TIGu je to stejné. Strana 30 tuším ..  smile.
#14 19-09-2023 13:59:35
Mě zmátnul ten pedál a hliník.  Už mlčím.
#15 19-09-2023 14:42:26
Je mi jasný, že kdo tady napíše, že má ke svářečce pedál, je za exota ... big_smile
#16 20-09-2023 15:46:07
Tak to nás těch exotů teda je.
#17 20-09-2023 20:07:07
Ale není , jestli si moc fandíte tak méně než 0,001% obyvatel .
#18 20-09-2023 20:42:26
Jestli jde nastavovat HOTSTART, tak bych u těch tenkých plechů ubral na minimum nebo to úplně vypnul.
#19 18-06-2024 13:37:23
MichalT
Registrovaný: 11-05-2023
Zdravím, nemáte někdo schema od pedálu RG 13 RS-453 na Pico 160 cel.
Já si myslím, že pedál je nejlepší věc při svařování.
#20 19-06-2024 08:13:02
Mám komplet manuál, ale tam schéma pedálu není. Ale kdybys chtěl zapojení konektoru, to tam je.
#21 19-06-2024 13:39:39
MichalT
I to by možná stačilo.
Díky.
#22 19-06-2024 16:03:24
Myslím, že už jsem to sem jednou dával, ale hledal bys dlouho ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_ewm.jpg
Našel jsem toho víc:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_ewm2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_ewm3.jpg
Editoval pafik1605 (19-06-2024 16:10:31)
#23 20-06-2024 06:48:53
MichalT
Jaj škoda, škoda.
Toto bohužel není ono. Já mám konektor, asi JACK 3,5mm. Údajně má dálk.ovladač pouze 3 drátky. Nechce se mi za něj dávat cca 5500kč. Bůh ví, jak je to připojené. Tyto vícepinové konektory bývají na větších mašinách TIG/MIG.
Přesto díky.
#24 20-06-2024 07:05:06
MichalT
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/11010_rg13.jpg]Našel jsem jen toto.
#25 20-06-2024 09:01:37
Jestli to má opravdu jen 3,5 mm jack, stereofonní (je mi to teda podivný, ale budiž), tak si kup nějaký 10k lineární potenciometr a ten jack (protikus). Na stínění bude jeden vývod potenciometru, na špičce běžec a na tom třetím pólu druhý konec potenciometru. Vyzkoušíš to rukou a pak už to jen překlopíš do mechanicky provozovatelného stavu. Na třech drátech nemáš co pokazit, teoreticky se maximálně může stát, že si to EWM nějak ošetřilo, aby to nešlo takhle jednoduše opajcnout. Třeba že v tom pedálu je nějaká elektronika, která řekne svářečce, že je pedál originál. Což se dá po třech drátech realizovat. Maximálně to nebude fungovat, nic horšího se nestane.
