#1 30-08-2023 21:25:08
Karapax99
Registrovaný: 12-09-2021
Jak navařit "příruby" průměr 700 mm
Zdravím, prosím o radu. Rozříznul jsem tlakovku a chtěl bych na ni navařit příruby. Obvykle vařím TIGem trubky 2", tohle je průměr 700 mm, takže vlastně moc nevím jak na to. Tloušťka nádoby 6 mm, materiál neznámej černej, vyrobeno za krále klacka. "Příruby" jsou tl. 8 mm za tepla tvářený mat. DD11. TIG nebo elektroda? (CO2 nedisponuju), (s elektrodou si moc nevěřím.., nejradši bych to vařil TIGem). Dál, v jaké poloze by příruba vůči stěně nádoby měla být? Mám přírubu úplně nasadit, aby hrany lícovaly, nebo třeba jen do půlky tj. 4mm nasazena a 4mm přesah? A potom kouťák jenom jeden? nebo i tom v rohu, který vnizk z vnitřní strany tím přesazením? Samozřejmě nabodovat, ale pak svářet na čtvrtiny proti sobě? Nebo to objet dokola? Půl z jedné a půl z druhé strany? Kolik vrstev? Předehřát? Médium bude pára 3-4 bar (max. 150 stupnů Celsia). Dík.
#2 31-08-2023 20:38:10
Re: Jak navařit "příruby" průměr 700 mm
Tak se zkus doučit . Oproti elektrodě budeš tak 10x dražší . ( i pomalejší)
