#1 21-08-2023 13:53:56
mupavel
Registrovaný: 18-01-2015
Omickron OMI 385 a posuv drátu
Ahoj chlapi, nemohu přijít na to jak u toho funguje posuv?
V návodu jsem se nic o tom nedočetl.
Když zmáčknu tlačítko posuvu pro zavedení drátu vedle motoru (u špulky s drátem) tak regulace na předním panelu funguje (dá se zrychlit, zpomalit).
Reaguje i spodní potenciometr ze čtyř vedle cívky "Výlet" (také se při otáčení mění otáčky).
Ale když si zmáčknu tlačítko na hořáku tak to jede na plno a nereaguje regulátor na předním panelu.
A zjistil jsem, že je uvnitř na silovém kabelu podavače je magnetický snímač (jako se používá pro alarmy třeba na okna), který vede do elektroniky.
Ten je normálně rozpojen, když k němu přiložím magnet tak sepne a regulace na předním panelu funguje.
Je možné, že posuv drátu začne regulovat až když začne téci silovým kabelem svářecí proud (začne se svařovat - chytne oblouk)?
Nebo co dělám špatně?
Prokládám pár obrázků.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_omi385_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_vylet_tlacitko_reaguje.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_385_magnetkontakt.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_schemajazyckoverele.jpg
Děkuji za vysvětlení, abych to pochopil.
Děkuji Pavel M.
Editoval mupavel (21-08-2023 13:56:30)
#2 21-08-2023 17:19:08
Re: Omickron OMI 385 a posuv drátu
Tento stroj má tzv. přibližovací rychlost drátu. To je ta která se nastavuje uvnitř stroje a je mylně nazvaná výlet drátu. Touto rychlostí se drát přibližuje k materiálu když se nesvařuje. Jakmile se zapálí oblouk, rychlost podávání se přepne na potenciometr umístěný na čelním panelu, přepíná se jazýčkovým relém, které si ničíte tím magnetem. Tato rychlost je ta, která má vliv na parametry a kvalitu svaru. Tato funkce je tam proto, aby svářečka plynule najížděla do svaru a nekopala. Tlačítkem zavedení drátu pouze zavádíte drát do hořáku a to bez plynu a napětí. Přibližovací rychlost, alias výlet, by měla být vždy menší, než rychlost při svařování.
#3 21-08-2023 17:56:00
mupavel
Jůůůů,
děkuji za prima výklad!
Už to chápu!
Nějak tak jsem si to myslel, ale nechápal souvislosti.
Děkuji jste moc hodný!
Vyzkouším jestli relé spíná s proudem svařování a budu se učit nastavit při sváření.
#4 21-08-2023 23:26:29
Aj na slabsich masinach od omikronu  to tak je .A ked je nastaveny uplne  maly vylet  drotu  tak po stlaceni tlacitka  na horaku   sa niekolko sekund nic nedeje  a  nejde ani posun dratu  big_smile
#5 22-08-2023 02:00:30
mupavel
Aha!
Děkuji vyzkouším.
Pavel M.
#6 22-08-2023 20:11:24
Ale ono to tak funguje i u největšího šrotu. Dokud není oblouk je vysoké napětí a tím i posuv ............
#7 22-08-2023 21:07:45
U největšího šrotu se přibližovací rychlost nenastavuje. Tam je rychlost drátu stále stejná podle nastaveného posuvu, proto ty levné hobby svářečky kolikrát kopou drátem o materiál.
Editoval varok (25-08-2023 19:47:45)
#8 23-08-2023 20:36:31
mupavel
Ahoj chlapi!!!
Je to perektní! Funguje to!
Už to chápu!!!!
Děkuji za vysvětlení funkce! Takové souvislosti bych nedomyslel.
škoda, že v návodě o tom není ani zmínka.
Ahoj Pavel M.
#9 25-08-2023 18:25:22
Elektroblb nablil .
