#1 24-07-2023 14:00:45
Snuke
Registrovaný: 23-07-2023
Nastavení svářečky EasyMig MIGALL 270
Zdravím,
mám doma po tátovi svářečku EasyMig 270. Na celým širým internetu se nemůžu dohledat žádného návodu a malůvky na svářečce mi taky nic moc neporadily. Nedokázal by to někdo rozluštit? (Posuv drátu a zapínání jsem poznal big_smile )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11089_img_1328.jpeg
Editoval Snuke (24-07-2023 14:05:38)
#2 24-07-2023 14:16:34
Re: Nastavení svářečky EasyMig MIGALL 270
Ten menší přepínač nyní úplně dole pod červeným kolébkovým vypínačem je zapnuto-vypnuto. Potenciometr úplně nahoře, nyní nalevo je regulace posuvu drátu. Přepínač nyní úplně napravo, jinak úplně dole je přepínání sv. stupňů-napětí. Ty 2 potenciometry pod posuvem drátu jsou nastavení bobování. Jeden nastavuje délku trvání bodu, druhý pauzu mezi jednotlivými body. Ten červený kolébkový vypínač nevím. Ten vypadá dodělávaný, asi tam není originál.
#3 24-07-2023 14:39:14
Ten červenej kolébkovej by mohl zapínat režim bodování.
#4 24-07-2023 14:42:36
Ono většinou býval u starších mašin potenciometr k nastavení bodování kombinovaný s vypínačem. Tedy když se otočilo ještě pod nulu, tak se to vyplo. Ale to by museli napsat místní odborníci.
#5 24-07-2023 15:11:12
Snuke
Červený kolébkový je na zapnutí-vypnutí svářečky. Vedle (teď pod) kolébkovým je přidaný vypínač, který má mezistupeň mezi zapnuto a vypnuto, byl přidán elektrikářem po výměně trafa
#6 24-07-2023 15:49:12
Já bych řekl že to je naopak, ale nebudu se hádat.
#7 26-07-2023 20:24:55
Ten dole tam nemá evidentně co dělat, nějaká "vychytávka" .
