#176 04-09-2023 09:15:18
Re: Závitník do nerezi
Vecicka z amazonu dorazila. Tvrdost tu nevyzkousim, zespodu je tvar podle ocekavani. Takze na presne usazeni nad znacku (kriz) na plochem materialu to idealni nebude. Ale pro me byla primarni motivace udrzeni kolmeho smeru, to by fungovat mohlo. Na rozdil od Lidlu (alespon podle obrazku) jsou tam "zavitove" prumery.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_img_3283.jpg
#177 04-09-2023 09:23:12
S tou tvrdostí je to problém. Když tam budou zakalený vložky, nebo celý zakalený, tak se budou ničit fazety vrtáků. Když to bude měkký, tak se budou zvětšovat ty díry a za chvíli bude po kolmosti. Takže si nevybereš.
#178 05-09-2023 07:45:02
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Ke kolmosti. Udělám si ďůlek, nasunu "kolmítko" na vrták a vrták opřu do ďůlku. Kolmítko spustím na materiál, zakolmím a vrtám.
#179 05-09-2023 08:51:20
pafik1605> pilnik (obyc Ajax) po tom klouze, takze nejak zakalene to bude.
#180 06-09-2023 12:24:57
KMU1
Nebo jako kolmítko použít kuličkové ložisko, to neztupí fazetu.
#181 22-09-2023 23:52:54
Ta Duha na barvení už se nedá sehnat, ale co se dá sehnat je barva na vajíčka (bohužel jen červená modrá zelená žlutá).
Zkoušel to někdo?
Hlásím, že jsem to dneska zkoušel. Pionýr slepých uliček; tudy ne, přátelé ..... smile
#182 23-09-2023 09:31:56
Zkus další možnou slepou uličku:
https://www.dm.cz/domacnost/prani/barvy-na-textil
Pátrám po speciálních barvách na elox. V HK, kde si nechávám občas něco galvanicky zinkovat také eloxují. Měli moc pěknou tmavě zelenou, červenou. Jedná se o organická barviva.
#183 26-09-2023 08:54:44
I když je to už hodně mimo si neodpustím  dát sem jeden odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=QfIEBrcdzQA&t=15s
Má to dvě části a obsahujě všechny potřebné informace. Jsou v plném souladu s tím, jaké závěry jsem udělal, když jsem řešil elox před cca 35lety. Až na tu barvu Duha.
Za ten odskok od tématu se omlouvám. Kdyby se ukázalo, že to má smysl, bylo by vhodné zavést samostatné vlákno.
