#151 30-08-2023 09:22:03
Re: Závitník do nerezi
Charon napsal(a):
Co bychom dělali, kdyby ty 3D tiskárny nebyly? To bychom snad museli vzít špalík dřeva a vyvrtat do něj díru.
V nektere dilne to mas rychleji nakreslene a vytistene, nez najdes vrtak o spravnem prumeru a kus dreva s rovnou plochou wink
BTW ten lidl myslis tohle, nebo maji jeste neco jineho?
https://www.lidl.cz/p/kwb-vrtaci-soupra … p100363398
Editoval E-Ryc (30-08-2023 09:47:28)
#152 30-08-2023 11:09:22
Charon napsal(a):
Máte ještě někdo nějakou jinou metodu či přípravek jak dodržet kolmost?
máme, upnu maticovej, nebo 1 z 3dílné soupravy do sklíčidla stolní vrtačky.
Vrtačku nespouštím, jen si rukou chytnu 2 - 3 závity. Pak už to dám do svěráku a kolmost (přesněji souosost) udržím.
Varování: Lidl - nekupujte ten bateriový kávovar, je to úplně k h.ovnu!
#153 30-08-2023 13:09:05
Mžm ještě lepší - upnu do stojanový vrtačky. Eventuelně do jádrový s magnetem.
#154 30-08-2023 15:04:17
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
bourači, to je jasný
Tohle je kávovar: https://www.gourmetkava.cz/cs/moka-konv … 83EALw_wcB
#155 30-08-2023 15:57:14
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Brikka je lepsi...ma vyssi tlak nez konvencni moka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10308_20230830_155542.jpg
#156 30-08-2023 18:37:54
Díky pánové Bourači a Pafík1605. Dělám to podobně, na stojanové vrtačce a hlavičku otáčím rukou.
E-Ryc, nojo, tenhle bazmek jsem už v Lidlu viděl. Největší problém je trefit díry pro kolík tak aby po sesazení byly proti sobě a v tom ten bazmek z Lídlu nepomůže, tak jsme o něj ztratil zájem. Navíc nemám důvěru ve vedení vrtáku hliníkovou dírou. To raději vezmu hranol z tvrdého dřeva který provrtám tam kde chci mít díry a je to absolutně přesný. Tedy, pokud nepopletu strany pro přiložení. No a když se díra obrousí nebo je dílo hotové, tak přípravek jde do kotle.
#157 31-08-2023 09:28:55
Ten bazmek z Lídlu je kolíkovací přípravek na spojování nábytkovejch desek, ne na vyvrtání rovné díry. Ale nouzově, proč ne.
#158 31-08-2023 09:37:08
Ja se ptal, jestli je to ono, protoze Charon pise ze to ma mit "vecko na trubky" a tomu tenhle pripravek neodpovida. Ale nic jineho jsem v kategorii "Vrtacky a prislusenstvi" nenasel, mozna je to schovane nekde jinde pod nazvem, ktery me nenapadlo hledat.
#159 31-08-2023 11:49:10
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
E-Ryc napsal(a):
Je to něco jiného.
Charon zřejmě myslel toto: https://www.lidl.cz/p/kwb-drzak-vrtacky/p100311740
#160 31-08-2023 15:31:29
A tohleto  na dodržení kolmosti nestačí?
https://www.hobynaradi.cz/stojan-na-vrt … m-mar-pol/
#161 31-08-2023 19:08:07
Já jsem reagoval na přípravek co je na fotce v levém horním rohu, vytištěno na 3D tiskárně a díra uprostřed vede závitník.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_poipravek.jpg
K tomu véčku na trubky je pak příspěvek #150 od KMU1
Ale díky, v současné době je asi nejlepší stojanová vrtačka z dostupnýho.
#162 01-09-2023 11:27:37
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
https://www.datart.cz/nastavec-wolfcraf … gJpG_D_BwE .Toto jsem měl na mysli. Ten držák na vrtačku s pérama je jen na síťové, na běžné aku to chce s integrovaným sklíčidlem (je ale už o dost dražší).
#163 01-09-2023 11:31:25
To nevypadá špatně. Jedinej problém u těhle přípravků je, že nemáš volnou ruku sad
#164 01-09-2023 11:48:24
Ja si nakonec objednal z amazonu tohle: https://www.amazon.com/gp/product/B00CYNOFM0
Zatim je to nekde na ceste
#165 02-09-2023 02:43:30
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Charon napsal(a):
Nojo no, ono kdyz tu 3D mam na stole, tak je to nejrychlejsi zpusob, jak udelat relativne presny bazmeg i v noci. Par minut editace, a nez se udela vecere, tak je to vytistene, material tak za korunu.
#166 02-09-2023 10:17:10
E-Ryc napsal(a):
To vypadá užitečně, ale za 30 doláčů ..... Stačilo by vzít kus ocelového čtyřhranu 30x30 a va stojanový vrtačce (nebo radši na frézce) vyvrtat pár přesnejch otvorů.
#167 02-09-2023 12:24:41
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
U tohodle máš obě volné :-)
Zapneš to jako automat nebo co závit, to sešlápnutí pedálu. Je to hukot :-) . Kolmost zaručena...
https://www.youtube.com/shorts/7n1m1lJJv2c
Přitáhl jsem dva, tohle je do 16 mm v hliníku (8 v oceli), druhej do 16 mm v oceli, do 32 v alu. Když dáš ostrej spirálovej závitník, tak to 30x1.5 v oceli zvládne taky ...
Editoval stanik84 (02-09-2023 13:18:32)
Lepič amatér :-)
#168 02-09-2023 17:15:13
E-Ryc napsal(a):
Přeji hodně úspěchu. Až to obdržíš tak prosím o vyzkoušení a zodpovězení:
1) Jak se tím trefíš přesně do místa kde potřebuješ mít díru? Předpokládám, že musíš mít na vrtaném předmětu nakreslený kříž, jedna strana delší než je šířka přípravku v místě díry, druhá strana delší než je délka přípravku. Nebo alternativně jedna čára s okraji přípravku, ale díky proměnlivé šířce (u velké díry širší než u tenké díry) přípravku, se kreslení protáhne o nutnost změření  šířky přípravku u díry kterou chceš vrtat. To že by sis důlčíkem označil kde chceš vrtat a pak se do toho trefil moc nevidím, zas je pravdou, že vrták se nehne do strany na začátku vrtání a není potřeba důlek.
2) Z jedné strany jsou rysky, středy díry. Jsou také z druhé strany, nebo je druhá strana hladká jako na obrázku?
3) Co říkají vrtáky do dřeva když brousí okraje přípravku? Podle popisu je to ocel legovaná niklem.
4) Stojí za to hledat správnou díru k použitému vrtáku, nebo je snadnější naučit se vrtat kolomo od ruky?
5) Po vyzkoušení, co je předností a co nevýhodou přípravku.
Díky za tvé úsilí a osvětu nás všech.
#169 02-09-2023 17:37:03
Podle mě je to velice vhodný přípravek hlavně na vrtání otvorů v trubkách, dole to má asi výřez na usazení na trubku a na boku rysky v ose otvoru. Přesné souměrné díry v trubce se od ruky někdy nepovedou.
Edit.: nebo samozřejmě v kulatině.
Editoval Zdenek11 (02-09-2023 17:39:43)
#170 03-09-2023 07:35:31
pafik1605> mit na to vsechno doma, tak urcite. Ale kdyz pujdu nekam kupovat takovyhle prurez, kdyz moje stojanovka vetsi prumery do oceli uplne nedava... tak je snazsi to objednat wink
Charon> Jasne, az dorazi, dam vedet. Ale pocitam, ze na presnost mas asi vetsi pozadavky nez ja. Ano, ideal by bylo "mit to v ruce", ale kdyz jai "kancelarska krysa", ktera ma na vyrabeni max jeden vikend za dva tydny, tak holt musis pouzivat takovehle berlicky, aby to nevypadalo uplne blbe...
#171 03-09-2023 12:38:22
E-Rycu, ber to tak, že jsem zvědavej a různý udělátka mam rád. Vždyt já ještě po staru při betonování podlahy používám dřevěné latě aby mi pomohly udržet rovnost.
Ten tvůj přípravek má šanci na nepostradatelnost při vrtání do kulatiny, na rovný plochy mě až tak užitečný nepřipadá. Ale, třeba se pletu a tak si rád počkám na tvou recenzi.
#172 03-09-2023 14:55:47
bn
Registrovaný: 07-05-2010
v lídlu měli skutečně středící přípravek na vrtání kolmo k tečně válcové plochy obdobný tomu z amazonu. Hned jsem po něm sáhl. Je po 0,5 mm myslím do 10 mm, vypadá to jako tepelně upravené a co je důležité, s nějakou tolerancí funguje.
#173 03-09-2023 17:27:19
Tak jsem asi nasel tu Lidl vec (bohuzel nedostupna):  https://www.lidl.cz/p/parkside-vrtaci-s … p100350496
#174 03-09-2023 19:50:07
bn
je to ono.
#175 03-09-2023 22:25:06
j.bill
To jsem vůbec nepostřehl, že se to někdy prodávalo.
