#26 26-07-2023 09:05:42
Re: Závitník do nerezi
Ládes napsal(a):
....Sadlo to je nedoceněný zázrak.Hádejte čím mažu puškové hilzny před kalibrací? wink
Já na sádle dělám steaky, ale proti gustu ..... smile
#27 26-07-2023 09:39:54
Tak hlavně aby to do té pánve na ohni někdo nezkombinoval, řízek na hilznách nebo něco podobného.
Mám doma řepkový olej na řízky a řepkový olej (asi ) na motorovku a žluklý starý řepkový olej na vyhození  a asi už další kupovat nebudu.  Maximálně, pokud to bude na vrtačku, zkusím do oleje ještě namíchat trochu lihu nebo izoprolyalkoholu.
#28 26-07-2023 14:10:06
Mam takový pocit, že v domácnosti se vyskytuje spousta nedoceněných chemikálií a hmot, jen nejsou v těch malých, pomalovaných a ukrutánsky drahých krabičkách.
#29 26-07-2023 15:26:04
U nás v práci všichni používají na vrtání a řezání závitů nějakou pěnu ve spreji. Taková stříbrno-modrá plechovka a stříká to nahnědlou pěnu. Po chvíli se rozteče na olej. Název už nevím, pak mrknu. Ale podle mě to není žádný zázrak co jsem zkoušel. Na obyčejné vrtání pár děr pomůže jakýkoliv olej, Konkor, WD40 apod. Dokonce i na tu nerez v nouzi pomůže.
#30 26-07-2023 16:37:04
varok: WD40 není olej. Ale trochu mastný to je.
Charon: máš recht, krabičky jsou móóc důležitý. Teď mi přišla kleština ER16, dodávaj se v takový krásný dvoudílný krabičce cca 2x2x2 cm. Dal jsem jí kamarádovi, kvůli kterýmu jsem tu kleštinu kupoval. Měls vidět, jak mu svítily oči smile.
Až mu řeknu cenu za to, co jsem mu dělal, tak se mu protáhne držtička big_smile
#31 26-07-2023 20:32:16
Jenomže ty černý bolševický vrtáky mívaly na škatulce , potom pytlíku znak zbrojovky.
#32 26-07-2023 22:25:29
Pafik1605: nech být, ono udělat pěknou krabičku to není jen tak. To v jedné takové přišla náhradní baterka do mobilu, není mobil, není baterka, ale krabičku mám pro její přesnost stále. Nemám to srdce vyhodit tak pěknou práci.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_img_20230726_221550.jpg
detail rohu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_img_20230726_221612.jpg
a po zavření spojové místa pohledat
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_img_20230726_221710.jpg
A držtička se neprotáhne, každá sranda něco stojí, kor ta kusovka u který angláni s chutí píší Handmade. Pochlub se, co pěkného to je.
Varoku, pravda, cokoliv je lepší než na sucho. Dokonce i voda. Na řezání závitu jsem jí nezkoušel, ale vrzající kolečko po namočení přestane vrzat tak by řezání závitu mohla pomoct.
Editoval Charon (26-07-2023 22:40:14)
#33 27-07-2023 00:00:29
cokoliv je lepší, pravda.
Byl jsem kdysi v Hostivaři ve firmě ZVL výroba ložisek.
Na monitoru PC tam běžely záběry na nějaké pohoří, rozeklané špičaté vrcholy a údolí.
Když jsem se u toho zastavil, manager mi s úsměvem ozřejmil že se díváme na povrch dokonale obroušeného lesklého povrchu ložiskového kroužku.
  Ovšem pohledem výkonného mikroskopu. Zda to bylo tisíckrát nebo milionkrát zvětšené už sem zapoměl.
Takže cokoliv co vyplní ta údolí určitě pomůže.
Zajímavé taky bylo že výrobní prostory jsou klimatizovány a teplota udržována na 20°C. Při změně +/- o 2°C se spustí poplach.
#34 27-07-2023 10:29:57
Charon: To je spíš na cnc forum, svářečka zahálela smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_img_20230727_101709_153.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_img_20230727_101733_179.jpg
Matice kloubu pružení/přepákování na jakési celoodpružené kolo, už se nedá sehnat. Závit M20x1, materiál 7075 T6. Trhá se mezi závitem a přírubou, je tam zbytečně velký osazení (vypadá to jako kurvítko). Povrchovka nedůležitá, elox by byl OK, ale to jsou další prachy navíc (a musel bych shánět kde). Tak jsem to jen povařil ve slané vodě. Odstín skoro správnej, ale je to náhoda. Každej materiál se zbarví trochu jinak.
#35 27-07-2023 18:15:51
Pafik1605, i tady se může ukázat pěkná práce a že svářečka zahálela, nevadí, ruce které dokáží tohle je třeba ocenit. A členové tohohle fora mají pěknou práci rádi.
Dík.
To že jsou v každém dílu různé zuby bylo zadáním, nebo se jedná o dvě varianty pro zjištění co bude lepší?
Editoval Charon (27-07-2023 18:18:44)
#36 27-07-2023 18:38:39
pafik1605:  Povařením dobře odmaštěného hliníku v nějaké takové vodě se elox udělá taky. Kde tloušťka a odolost eloxu na hliníku není kritická, je domácí úprava  cenová výhoda.
Akorát bych spíš raději vařil ve vodě třeba se síranem sodným než chloridem sodným, od oka bych řekl, že to bude mít o něco vyšší korozní odolnost.
#37 27-07-2023 19:33:30
Ten díl s hranatejma zářezama je originál, to nejspíš štouchali. Já to dělal na cnc frézce, štouchačky nemaje ... Na horní fotce vlevo, na dolní pro zmatení nepřítele vpravo smile.
To povaření je chabá náhrada, tlouštka vrstvy nula nula prd. To jsem dělal jen proto, aby to v tom rámu nesvítilo hliníkem. Není to tvrdý (korund by měl být). Sůl mám doma, síran sodný nee. Ale jemně jsem to stříknul bezbarvým lakem, aby se ty póry zacpaly smile.
#38 27-07-2023 21:49:01
Tak jasně že je to tenčí. na silnější vrstvu korundu  je to třeba mít na anodě nebo povařit současně s oxidačními činidly ve vodě. Ucpání  pórů by víceméně mělo být zajištěno už tím povařením.  Na barevné povlaky by mělo stačit povařit to ve vodě s nějakými barvonosnými ionty. na tmavou barvu by měly stačit železité ionty, třeba příměs chloridu železitého.
#39 27-07-2023 22:48:22
Po eloxování se barví a pak se vrstva utáhne vařením v destilované vodě. Při současném barvení a uzavírání by se nemusela vrstva stihnout probarvit. Rychlou oxydaci jsem prováděl v roztoku dvojchromanu draselného. Vrstva je tenčí než při anodické oxydaci ale na menší nedekorační součásti vyhovuje. Prováděl jsem obě. Na barvení jsem používal barvy na textil "Duha". Dnes je to lepší, jsou nejen barvy, ale jsou i firmy co to provádějí zakázkově.
#40 28-07-2023 13:40:15
Spíš během eloxování, aby barva byla v  celé hmotě oxidu hliníku. Ten se při eloxování za normální teploty vylučuje pórovitý s obsahem vody a vařením se ta voda odstraní a vznikne tvrdý povlak.
#41 28-07-2023 14:16:41
Ta Duha na barvení už se nedá sehnat, ale co se dá sehnat je barva na vajíčka (bohužel jen červená modrá zelená žlutá).
Zkoušel to někdo?
#42 28-07-2023 16:45:42
Zkoušel to někdo?
Ahoj zkus jestě obrazit nejaký kšefty typu koloniál na "venkově"-občas se tam dají najít "poklady" za babku.
#43 28-07-2023 17:37:33
Stačí zadat do gůglu třeba heslo barva na látky a vyjede barev plno. Včetně Duhy.
#44 28-07-2023 19:54:59
tady se otom něco dozvíš.
https://www.itsbrno.cz/nove-trendy-ve-v … ove-vrstvy
Malé součásti není problém eloxovat doma. Problém je vždy s udrzením teploty. Při vyšší teplotě se vytvořená vrstva zároveň rozpouští a nemůže tedy vzniknout silná vrstva. Pokud se na to dáš, přeji dobré výsledky
#45 28-07-2023 21:47:59
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Tu zinkovou 7075 bys ani Duhou nenabarvil. Ona jde barevne eloxovat obecne hodne spatne. Tmava cerna (jako treba na AR15) jeste jde, ale jakakoliv jina barva je u 7075 problematicka i s profi vybavenim a chemii.
Editoval Dawe (28-07-2023 21:50:20)
#46 28-07-2023 22:33:19
Radim napsal(a):
Zadat, zadat; zkus zajít do DM drogerie a zeptat se na Duhu smile.
#47 29-07-2023 08:37:30
Dawe, ano, 7075 jde eloxovat hodně špatně. Když se začaly vyrábět stěžně ze 7075ky, tak jsem nechápal, jak se jim mohl tak kvalitní elox podařit. Musí v tom být nějaká finta při moření.
Pafíku, při eloxování je problém upevnění závěsu. Musí být pružný a nesmí se pohnout. Pokud se pohne ztratí kontakt. Závěsy jsem dělal z Al kovotěsu.
#48 29-07-2023 09:03:22
Já nemíním zavádět "pravej" elox. Zdroj 100A bych měl, ale kyselina mi do dílny nesmí, to by mi za chvíli zrezly všechny stroje. Povaření v soli mi stačí. Maximálně experiment s nějakou barvou, ale víc nic.
#49 29-07-2023 09:58:26
pafik1605: Při varu je i ta sůl určitá korozní zátěž, protože drobné částečky soli unikají z lázně. a zůstanou tak v dílně.
K udržení elektrického kontaktu v lázni je dobré použít háčky třeba ze  ze čtyřhranu ohnuté tak, že hrana je na  kontaktu s dílem. A díl zdola napnout dalším háčkem a vinutým pérkem do nějakého rámu. Nebo místo pérka zatížit závažím. Pro domácí použití by možná šlo na silnější drát před ohnutím na háček tu hranu naklepnout kladívkem na kovadlině. Nebo udělat hranu vyřezáním závitu.
#50 29-07-2023 10:09:47
Současné rozpouštění vrstvy se reguluje pH lázně. Při vyšším pH pak naeloxovaný dílec bude o příslušnou setinku větší, při nižším PH může zůstat stejný nebo rozměrově i menší.
