#1 18-07-2023 15:31:37
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Zváracie káble a predlžovák.
Dobrý deň,
chcel by som sa uistiť, či som dostal pravdivé info ohľadne káblov a to že napr.
predlžovacie káble treba pri zváraní rozmotať /roztiahnúť/ aj keď nie je potrebná
jeho celková dĺžka a tak isto aj zváracie káble. Sú tieto informácie pravdivé?
Do elektriky a fyziky sa nevyznám.
Díky
#2 18-07-2023 16:46:20
Re: Zváracie káble a predlžovák.
Na svářečku určitě všechno rozmotat, vnitřní závity se nemají jak ochlazovat a zvláště v létě není problém je spéct. Částečně smotanou prodlužovačku jedině na krátkodobé nižší zatížení.
#3 18-07-2023 17:01:41
Na bubnech (alespon tech, co mam doma, EMOS s guma/neopren izolaci) je napsano, kolik snesou ve smotanem stavu.
Pro 40m 2.5mm2 je tam 5.2A (1200W), pro 50m 1.5mm2 4.8A (1100W). U rozvinuteho 16A (3680W) a 13A (3000W).
Predpokladam, ze ta cisla jsou pro trvaly odber, takze podle me by to par kratkych svaru (typu pant na brance) prezilo i na smotanem stavu. Samozrejme smazit 10 minut v kuse 4 elektrodou je blbost.
#4 18-07-2023 17:40:52
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Tiež som neni extra elektrikár, no tie cievky čo  predávajú je čistá katastrofa. Videl som už zhorené, roztavené,aj keď mali dáku ochranu. Je tam veĺká indukcia a ten veĺký odber prúdu im nerobí dobre.  Takže istotne je akýkoľvek  kábel lepšie hociako rozvinutý ako namotaný. Isto to vysvetli lepšie dáky iný člen fóra, je tu dosť znalcov od prúdu, ja som skôr od zvárania.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#5 18-07-2023 17:52:54
Rodi
Dobre, budem káble rozkladať. Díky pekne.
#6 18-07-2023 20:48:47
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Tono78 napsal(a):
... Je tam veĺká indukcia a ten veĺký odber prúdu im nerobí dobre.
Napajeci kabel namotany na spulce tvori bifilarni vinuti a jeho indukcnost je nepatrna. Takze s indukci to otepleni nesouvisi, tam jde proste o elektricky odpor vodice.
#7 18-07-2023 21:11:51
Ano, když je to namotaný, tak to blbě chladí. Doporučuji si udělat prodlužovací kabel gumový 3x2,5mm. Na konci mám gumovou trojitou zásuvku, co prodávají v hornbachu.
#8 18-07-2023 21:14:09
Rodi
Áno, mám 25 m  3x2,5 gumový kábel a tiež trojitú gumovú roztrojku.
#9 19-07-2023 10:50:00
Ale abych supermarketovym bubnum s par vlakny pomedeneho zeleza uvnitr kabelu uplne nekrivdil, par kratkych svaru jeden takovy (oranzovy plastovy kabel, na kterem je napsano 1.5mm2, ale je vyrazne tenci nez ten muj 1.5 emosacky) napul rozmotany prezil, nic jineho proste k dispozici nebylo. Ale auto bych pres to radsi nenabijel smilesmilesmile
#10 19-07-2023 22:36:50
Tono78 napsal(a):
Prdlajz indukce  ,vlastni odpor + velmi spatné chlazeni navinute prodlužovačky!!
#11 20-07-2023 08:46:31
Tak ono jsou nejvíc v prodeji a cenově zdaleka nejvýhodnější hobby prodlužky s průřezem 1 mm a s kabelem z ošizeného levného plastu. V hobby obchodech jsou schopni klidně prodat takovou padesátimetrovou prodlužku pro svářečku nebo jiný vysoce výkonný spotřebič, jako třeba štěpkovař, řetězovku atd.  protože má na sobě značku 16 A a to těm neznalým prodavačům stačí. A neznalec se raduje, jak "výhodně" nakoupil, protože taková hobby padesátimetrová prodlužka je tak 5x levnější než pořádná průmyslová padesátimetrová prodlužka s průřezem 2,5 mm, jaká správně na svářečku nebo jakýkoliv spotřebič s odběrem vyšším než cca 10 ampér má při takové délce být.
Pokud se taková svářečka připojí na prodlužku s průřezem mědi 1mm, tak ten 1 mm2 mědi při běžném odběru té svářečky funguje spíš jako odporový topný drát.  Pokud svářečka vůbec při takové napěťové a výkonové ztrátě na prodlužce bude fungovat.
Levný plast potom funguje tak, že prvního půl roku až rok je jakž takž dostatečně odolný, houževnatý a pevný. Pak se začne rychle zhoršovat, už při kolem nuly začne tvrdnout a lámat se a v létě už při takových 30 st C začne  konzistencí a pevnostní připomínat mokrý hadr a začne se trhat.
Jsem viděl takovou hodně jetou hobby prodlužku z levného plastu u známého, když mi doma něco dělal elektrickou sbíječkou. Co metr, půl metru to  trhlina v plastu často až do holé mědi. Ten člověk ji přitom používal při výkonu své práce a když nepracoval, jeho otec ji používal doma při sekání trávy, dozajista občas v rose a v mokru.
#12 20-07-2023 09:16:39
Jinak já používám na zahradu 20  a 30 m prodlužky udělané kdysi ještě ze socialistického PVC kabelu 3x 2,5 mm.  To socialistické PVC je velmi kvalitní dodnes houžavnaté a v rozmezí od 0 st C do takových 30 st C má stálé mechanické parametry.  Za nízkých teplot se neláme a za vysokých netrhá.
Síť vytáhnu z baráku přes dveře prodlužovačkou z ploché trojlinky 3x 2,5 a potom těmi prodlužkami. na nejzašší roh zahrady dosáhnu oběma prodlužkami plus třetí pomocnou asi 3 metrovou zase z PVCkabelu šx 1,5 mm. Používám na sekačku 1200 watt  a nevšiml jsem si nikdy žádného úbytku výkonu. Mimo možná snad trošičku úbytku při té nejdelší variantě.
#13 20-07-2023 09:20:49
Nekteri se toho neboji, no... Priklad z pribuzenstva: "Proc to (cerpadlo v nadrzi s destovou vodou) menit, kdyz v jine zasuvce (bez chranice) funguje?"
A neni to uplne OT, bylo to kabelem (samotny kabel odpojeny od cerpadla chranic vyhazoval, i kdyz na nem nebylo zadne viditelne poskozeni. A byl slusny, ne plastovy. Na rozrezani a analyzu bohuzel nedoslo.
Editoval E-Ryc (20-07-2023 09:28:38)
