#1 09-07-2023 11:23:20
matěj kofík
Registrovaný: 01-07-2023
uta 200
Dobrý den, na bazaru jsem našel svářečku uta 200, která má prý rozbitý vypínač. Vyplatí se ji i tak koupit, nebo si mám radši za stejné peníze koupit svářecí invertor (stojí 3500Kč)?
Pokud by se našel nějaký odborník, tak prosím o nějakou radu či doporučení. děkuju
svářečka na tomto odkazu
https://www.facebook.com/marketplace/it … 87da36a824
#2 09-07-2023 11:30:27
Re: uta 200
Pro občasné hobíkovo vaření je lepší invertor, třeba Gorilla se za ty 3500 koupit dá.
https://www.svarshop.cz/svar-stroj-iwel … tne-kabelu
Pokud by to mělo být pro výrobní dílnu (i když ne žádnou seriovku), tak už stojí za úvahu. Pokud teda opravdu funguje; chtělo by to otestovat.
Editoval pafik1605 (09-07-2023 11:32:05)
#3 09-07-2023 12:14:59
Re: uta 200
Ještě je otázka, jestli má ta UTA dodatečně zabudovaný softstart, bez něj vám budou klasické domácí jističe 16B při zapnutí padat. Alespoň tedy podle všech informací na netu.
#4 09-07-2023 12:47:53
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Re: uta 200
Nemám zkušenost jestli to problém s jističem řeší,soft start by byl určitě lepší řešení.
https://youtu.be/szYVF2zyFUo
Editoval KoHy (09-07-2023 12:48:24)
#5 10-07-2023 21:25:41
Re: uta 200
Zdenek11 - potvrzuju to padání jističe na "slabé" zásuvce (16A).
Mám UTA 200 bez softstartu, takže to znám.
Možná může být problem že UTA jede pouze na 2 fáze?
bobobobobo když tak vysvětlí a doplní smile
#6 10-07-2023 21:39:01
Re: uta 200
smile totiž na dvě , ale jen na jednu smile
#7 12-07-2023 04:49:56
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: uta 200
UTA 200 má jednofázové trafo obvykle zapojené na 380-400V, tedy mezi dvě fáze, uvnitř je svorkovnice s možností volby síťového napětí 220-380-440V, použití odbočky 220V není u nás možné, bylo by třeba jištění 50A, běžný provoz je se softstartem na svorce 380V, podle jističe někdy pomůže použití odbočky 440V bez softstartu. Vačkový vypínač se dá objednat podle kódu, který je uveden na zadní straně spínače u firmy Obzor Zlín. Soft start je užitečný, tato svářečka shazuje i jistič 3 x 25A char. B, tedy obvyklou hodnotu hlavního jističe u mnoha RD.
Editoval VašekP (28-08-2024 06:10:42)
