#1 25-06-2023 17:48:07
ockorokycany
Registrovaný: 25-06-2023
Kühtreiber KIT 305-zasekávání posuvu drátu
Dobrý den,prosím o radu,při počátku svařování se mi zasekává drát,máte prosím někdo zkušenosti s poruchami motoru posuvu?
Je to jen do okamžiku počátku zážehu,pak ok.
Hubice rozebrána a je vše nové(průchozí).
U cívky je tlačítko na zrychlený posuv-motor funguje normálně.
Omlouvám se, jsem laik ale nemůže být motor posuvu být při malě rychlosti defektní?Nebo elektronika?
Mám jí X let a zas tolik toho nenasvařovala.Drát je ok-nemá povrchovou korozi.
Předem děkuji za pomoc
#2 25-06-2023 18:17:34
Re: Kühtreiber KIT 305-zasekávání posuvu drátu
Pohrál bych si s nastavením "přibližovací rychlosti"-myslím že 305 tuhle funkci má.Dělala to i dřív,nebo je to po nějakém "zásahu/zákroku-opravě?Pokud je PR veliká drát kopne do svařence a je problém zapálit oblouk pokud malá zapeče se drát u průvlaku.Může to být ale v podstatě cokoliv-Nedostatečný průtok plynu způsobí ze se na konci drátu vytvoří okujená tedy špatně vodivá kulička která zapálení značně znesnadňuje,to samé udělá velký výlet z hubice kdy je už drát mimo pokrytí ochrannou atmosférou(zejména CO2 je v tom prevít).Zkusil bych si ale v první řadě pohrát s těmi trimry.
Editoval Ládes (25-06-2023 21:34:02)
#3 25-06-2023 19:28:56
Novy i bowden??
#4 25-06-2023 20:04:19
Zkus lépe definovat to "zasekávání drátu". Když zmačkneš tlačítko na hořáku tak drát jede normálně, nebo cuká? Když si otevřeš svářečku a při zmáčknutém mikrospínači víka spostíš svařování na hořáku tak dělá podavač nějaké skoky, nebo plynule podává? Máš správně na podavači nastavený přítlak tak, abys drát držením na hubici zastavil? Nemáš zničený průvlak? Jak často měníš bowden? Má bowden správný průměr pro daný drát? Nemáš nějak podivně namotanou, zkroucenou či ohnutou samotnou hadici hořákové sady? Jak vidíš, těch možností je dlouhá řada a jen ty sám víš, co se ti tam děje.
#5 26-06-2023 00:21:59
ockorokycany
Bowden je nový-teflon,zákrok žádný na stroji nebyl.Kupoval sem ji novou
Přítlak na kladce ok,vše v hubici nové
Když zmačknu spínač na hořáku tak drát cuká(kope motor a cuká-když mu pomohu rukou rozběhne se plynule).
když zmáčknu tlačítko u cívky tak jde plynule bez kopání ihned ,dobře funguje i natavování posuvu na panelu.
Jakmile chci svařovat  a drát povyleze(motor ho cukanim povytahne ) chytí se a svařuje dobře.
Přijde mi že vada je v motoru(zeslabený výkon)(protože při zmačknutí tlačítka u cívky je to bez problému
#6 26-06-2023 08:04:26
Myslíš po zmáčknutí "zavedení drátu"(Kity a další mají pokud si dobře pamatuju tlačítko uvnitř)?Pak by mohl být problém i v ovládacích prvcích hořáku.Zkusil bych to s jiným hořákem,u toho "maroda" zkusmo rozebral rukojeť a mrkl na tlačítko a jeho kontakt konektor-jestli to někde není volné,zapečené .načaté,nebo uklepané.
#7 26-06-2023 08:22:37
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Brzda cívky drátu? Moc, nebo málo utažená, pak když se drát napne, stojící cívka posun přibrzdí, drát se odmotá, cívka zastaví a tak stále dokola.
#8 26-06-2023 09:05:15
Když zmáčkneš tlačítko u cívky, tak ti drát vyjíždí maximální rychlostí. Když na hořáku, tak rychlostí, kterou sis nastavil. Takže ještě doplňující otázka: cuká se ti motor, i když nastavíš vysokou rychlost (jako pro velký napětí)?
Špatně navinutou cívku neuvažuju, to by sis nejspíš všimnul.
Editoval pafik1605 (26-06-2023 09:05:59)
#9 27-06-2023 00:59:33
ockorokycany
Ano tlačítko uvnitř-po zmačknutí drát jde normálně(podle toho jak je nastaven rychlostní posuv 1-10 tak po zmačknutí červeného tlačítka uvnitř  u cívky vždy bez záseků,cukání.
Brzda cívky drátu-navolno bez přetažení
podavač s motorem i když je rozpojený(bez zátěže) tak se  pořád seká(naprázdno) ale když mu rukou pomohu za plastový uzávěr  co drží kladku rozběhne se to
V hořáku spínač ok-vše vyzkoušeno
Napadlo mi že prostě motor posuvu je vypálený a funguje dobře jen při vyšším napětí(nevím podle otáček tam jde třeba 2-24v a tak třeba při 2-10v to nemá sílu)
nic jiného mi nenapadá
#10 27-06-2023 04:41:43
Zkusil bych mrknout na uhlíky elektromotorku. Po zmáčknutí tlačítka zavádění drátu jede podavač na max. otáčky, to píšete že jede dobře. Jestli jsou uhlíky dobré, tak je asi něco s elektronikou. Buď jen rozštelovaná nebo něco odešlo. A elektromotor u takových mašin nebývá regulovaný napětím ale už pwm regulací, to je řízení pomocí impulzů. Takže by na něm mělo být stále zhruba 24V.
#11 27-06-2023 09:00:30
ockorokycany napsal(a):
Ano tlačítko uvnitř-po zmačknutí drát jde normálně(podle toho jak je nastaven rychlostní posuv 1-10 tak po zmačknutí červeného tlačítka uvnitř  u cívky vždy bez záseků,cukání.......
Nevím, jestli to špatně vysvětluješ, nebo já.... Vnitřní tlačítko pro posuv by mělo být nezávislé na nastavení rychlosti posuvu pro svařování; drát by měl jet ven maximální rychlostí.
... podavač s motorem i když je rozpojený(bez zátěže) tak se  pořád seká(naprázdno) ale když mu rukou pomohu za plastový uzávěr  co drží kladku rozběhne se to .....
Co to znamená, bez zátěže? To myslíš bez drátu? Pokud ano, tak nemusíš bádat ani v hořáku (cesta drátu), ani v soustavě cívka-brzda. Závada je pravděpodobně v mechanice podavače. Takže zkontrolovat, jak se otáčej kladky a motor. Může to být i v elektronickém řízení, ale to by byla divná závada. Spíš se stalo to, že se ti ta soustava někde přibržduje a ty úzký pulzy jí nestačej roztočit do plynulého pohybu.
