#1 25-06-2023 11:08:05
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Prepojenie CO2 fľaše s zváračkou
Zdravím,
chcel by som sa spýtať, že či by mohol nastať problém, ak by sa na prepojovaciu hadicu na plyn
namontovala rýchlospojka na vzduch. Napr. nedávno ma sused poprosil  opravu nejakých hákov
na rebrík. Opravil som mu to elektródou, ale musel som odpojiť fľašu CO2 ak som ju nechcel vláčiť
spolu so zváračkou k susedovi.
Ďakujem
#2 25-06-2023 11:50:21
Re: Prepojenie CO2 fľaše s zváračkou
Rychlospojky se používají. Používají se  DN5 "mini". Na slačený vzduch se používají zbytečně veliké.
#3 25-06-2023 12:12:25
Rodi
Ďakujem
#4 25-06-2023 17:31:39
Uplně běžně se to pouzíva třeba na rozvodech svařecich plynů nebo na tlakovych lahvich s integrovanym redukcnim ventilem treba od Air product.A stejně tak i na připojeni Mig/mag/ tig hořaků.
Editoval Honza007 (25-06-2023 17:32:38)
#5 25-06-2023 20:20:22
Ja tiež bez problémov používam vzduchové rýchlospojky .
Na 6mm hadici (modra kyslíková) .
#6 25-06-2023 20:26:48
Rodi
m.evil napsal(a):
Ja som dostal k zváračke nejakú bielu, vyzerá skoro, ako záhradná.
Myslím, že vnútorný priemer je 6 alebo 8 mm.
#7 25-06-2023 20:34:19
Ja radšej gumenú .
Stačí kontakt s horúcim povrchom a plastová sa prepáli .
No ale ja nemám pohyblivú fľašu na podvozku so zváračkou a hadicu ťahám po zemi .
#8 25-06-2023 20:46:17
Rodi
m.evil napsal(a):
Ja radšej gumenú .
Prepálenia sa nebojím, zváram ďalej od fľaše a zváračky. Hádam je dobrá, keď ju výrobca pribalil.
#9 27-06-2023 20:03:33
Rodi
Ešte sa spýtam, je to normálne, že po skončení zvárania zavriem ventil fľaše a povedzme o 3-4 dni idem zvárať,
tak regulátor ukazuje tlak "0" a takisto prietok "0". Uniká mi tlak niekde pri koncovkách hadice, alebo nejak
cez zváračku?
Ďakujem
#10 27-06-2023 21:01:03
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Uniká, ja preto rýchlospojky nepoužívam, nie vždy všetko tesní. Viac spojov = vyššia pravdepodobnosť úniku.
Pri zváraní ten únik môže byť úplne zanedbatelný - daleko viac plynu človek "vyfúka" ak má nastavený zbytočne vysoký prietok.
Horšie by bolo ak by si zabudol zatvoriť flašu, alebo ako niektorý odborníci ju "zatvárajú" otvorením na plno. Tam by pri drobnom úniku toho za týžden mohlo újsť celkom dosť
#11 27-06-2023 21:10:29
Rodi
ivko napsal(a):
Zatiaľ nemám namontovanú rýchlospojku, musím konce hadice postriekať nejakou mydlovou vodou, alebo aký je najlepší spôsob zistiť únik?
#12 27-06-2023 23:09:47
ivko
V prvom rade treba nájsť problém, či je správna hadica, správna spona a či tesní samotný ventil na zváračke.
Ja som s tým nikdy nemal problém, jedine kde mi raz unikal tlak bolo tesnenia medzi hodinami a flašou
Editoval ivko (27-06-2023 23:11:21)
#13 28-06-2023 04:40:32
Ja používam běžně vzduchove hadice od Festa  a propjovaci material od nich a nikdy zadny problem nebyl jen jsou choulostivé na žhave kulicky(take i na "zlomeni")ale vzhledem k tomu ze tim propojuju jen lahev a svarecku tak je to v poho.
Jinak k tem rychlospojkám je jasné že je potreba občas kontrolovat těsnost!O krouzky nejsou věčné ale daji se vyměnit!
Editoval Honza007 (28-06-2023 04:43:04)
#14 28-06-2023 06:01:59
Rodi
ivko napsal(a):
Hadica bola pribalená výrobcom, je to taká biela, vyzerá ako záhradná.
#15 28-06-2023 12:16:01
Niekedy netesní samotný ventil na fľaši.
Ale nie cez závit ale kolo samotnej hriadeľky .
Ja som tak nedávno hľadal chybu .
Prešiel som niekoľko krát všetky spoje s jarovou vodou a nikde ani jedna bublinka .
Po výmene fľaše za inú to prestalo .
Ak máš pochybnosti s tou záhradnou hadicou , tak kúp modrú kyslíkovú a máš pokoj.
Vzduchovú tam radšej nedávaj .
Mali sme s ňou problémy v práci .
Špinila plyn a zvary boli čierne a zapórované .
Editoval m.evil (28-06-2023 12:23:27)
#16 28-06-2023 12:30:33
Rodi
m.evil napsal(a):
Díky za radu, táto hadica bude v pohode?
https://www.zvarmetal.sk/p/hadica-kyslik-gce-6-3-mm
#17 28-06-2023 12:52:30
já mám tuto hadici:
https://www.konekt-hadice.cz/pro-vodu-a … /ragno-pu/
je sice dražší, al hodně dobrá podolná a ohebná.
#18 28-06-2023 13:46:36
Rodi napsal(a):
m.evil napsal(a):
Áno , mám presne tu istú .
#19 28-06-2023 20:09:17
Rodi
Ja mám momentálne túto:
https://ctrlv.sk/0SbS
Priemer je 12 mm a diera 8 mm, koncovky na ventile a zváračke sú 6 mm.
Možno, že tá hadica je veľká.
#20 28-06-2023 21:01:28
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Ahojte, prispejem moju skúsenosťou do diskusie.  Na prepojenie Co2 a aj Argónu používam tieto hadičky z Aliexpresu
https://www.aliexpress.com/item/1005005 … 1802TfaZH0
a k nim patričné rýchlospojky
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … 1802qGNx1m
Zatiaľ som s nejaou netesnosťou ako hadičiek, tak ani rýchlospojok problém nemal.
#21 28-06-2023 21:13:42
Rodi
Juraj.A napsal(a):
Vyššie niekto písal, aby som hadicu na vzduch nedával a tie tebou uvádzané sú také.
Dám klasickú modrú na kyslík.
#22 28-06-2023 22:32:26
ivko
Rodi napsal(a):
Tam by som hladal problém, lebo ak je hadina hned volná a ty dáš na to "blbú" sponu, tak sa tá hadica v jednom mieste skrčí a tadial to uniká.
Ty tú hadicu musíš natiahnuť na ventil s použitím trocha sily a nie že je volná
#23 29-06-2023 08:08:36
Rodi
ivko napsal(a):
Rodi napsal(a):
Tiež si to myslím, že hadica zle tesní. Dám tú modrú - kyslíkovú a potom sa uvidí.
#24 21-11-2023 16:01:42
Apendixator
Registrovaný: 21-11-2023
Na moji svarece mig/mag se mi nezda zapojen plusoveho a munusoveho kabelu. Na diodivem mustku je oznaceni Plus a minus. Ktere z techto znaceni by melo byt obsazené zemnicim kabelem? Svariji standardne v ochranné atmosfere.  Dekuji za postrehy
#25 21-11-2023 17:19:41
Na hořáku plus, zem na mínus.
