#1 13-06-2023 06:49:07
Jiří Kudela
Registrovaný: 13-06-2023
ETP Compact 209 MP
Dobrý den, vlastním už 12 let svářečku Compact ETP 209 MP, a včera se při bodování a svařování ozýval špatný zvuk z transformátoru, vše jsem hned vypnul a odpojil, a po odkrytování je jedna (prostřední cívka trochu fialová, nijak moc se z ní nekouřilo, ale trochu zasmrděla) , jistič to nevyhodilo, normálně vše jelo. Svářečku jsem ale odstavil. Tak se ptám odborníků co s tím. Vím že to je stará mašina ale je mi líto ji jen tak vyhodit, když vám řeknou v servisu, že je to neopravitelné. myslím si že má cenu ji opravit. sloužila 12 let bez jediného problému, pravidelně  udržovaná vyfoukavána od prachu. Jediná věc co jsem měnil před 14 dny je kabel kostry ale vše jsem pečlivě dotáhnul a pak svářečka normálně fungovala. Ještě mi připadá, jakoby šel trochu hůř přepínač na polohy 1-10, muže to s tím nějak souviset. Mám živnost jako malé zámečnictví a na tuto mašinu nedám dopustit. Děkuji všem za informaci, co s tím nejlépe udělat, jestli je nějaký schopný servis co se tímhle zabývá atd. Jestli se třeba dostane tohle trafo ještě sehnat. Děkuji moc
#2 13-06-2023 06:52:07
Jiří Kudela
Re: ETP Compact 209 MP
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/11050_img_20230612_091226.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11050_img_20230612_091226.jpg[/url]
#3 14-06-2023 15:33:07
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Zdravím, ja mám doma staršiu verziu ešte compact 250. Tiež som spokojný a úplne mi stačí na doma. Elektrikár som neni to sa hádam niekto z fóra ozve. Čo sa týka kúpy trafa tak myslím že sa dá v pohode kúpiť, pokiaľ viem tak stále firma predáva nové stroje a adekvátne trafo by istotne mali. Treba pozrieť na ich stránku a zavolať či napísať im.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#4 14-06-2023 15:50:13
Firma ETP na Slovensku ještě funguje. U Bratislavy mají servis. S přepínačem to souviset může.
#5 14-06-2023 21:01:54
Jiří Kudela: Je divné že zrovna na té očouzené cívce je čidlo teploty a nic. Zkuste se spíše zeptat někde kde převíjejí trafa a elektromotory jestli by vám nepřevinuli tu jednu cívku. Vypadá to na nějaký mezizávitový zkrat nebo něco. Nové trafo bude stát balík, nevím jak u ETP, ale co jsem koukal v Omicronu, tak podobné trafa stojí kolem 15 tisíc, možná i více. Převinutí jedné cívky vyjde určitě levněji.
Editoval varok (14-06-2023 21:02:22)
#6 15-06-2023 07:53:36
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pane, pokud nedošlo k vypnutí jističe, je ještě naděje , že vinutí na středním sloupku nemá závitový zkrat.
Trafo je potřeba odpojit od všech ostatních prvků ( i přepínače ) , po příslušném popsání , kam co patří a změřit proudy naprázdno jednotlivých primárních vinutí , a to třeba i jen napětím 230V.
Pokud tam nebude závitový zkrat poteče tam maximálně  v každé cívce do 0,3 A až 0,5A  i méně než 0,3 A.
Vada bude mimo transformátor .
Zatím nic nepřevíjejte , dokud se neprokáže poškození trafa.
Po převinutí by vám opět hořela ta stejná cívka .
#7 15-06-2023 09:30:10
Skontrolovat privodny kabel ci nebude prelomeny-staci jedna zila a je problem+ na prechodke alebo jeden kontakt na stikaci a jedna faza moze robit problem .
#8 22-06-2023 20:36:46
Jiří Kudela
Děkuji všem za odpovědi, nové trafo jsem objednal přímo u výrobce, zkoušeli jsme odpojit tu špatnou cívku a jet na dvě fáze, ale absolutně bez výkonu, jenom to tak prskalo. Přepínač by měl být dobrý proměřili jsme ho. Je zajímavé že to začlo ze dne na den, večer jsem ještě svařoval, ale ráno už to mělo ten divný zvuk a zasmrdělo. Přívodní kabel zkontroluju a až přijde nové trafo tak proměříme jak nové tak staré. Mám elektrikáře, který v podniku opravuje tyhle staré svářečky a řekl že ta cívka už je spálená, nebo je otázka času kdy bouchhne uplně. Závitový zkrat. Uvidíme jak to vše dopadne, každopádně práce stojí. sad Ale nejde o život jenom o železo. Děkuji všem , napíšu pak jak to vše dopadlo.
#9 23-06-2023 22:29:09
Tono78
Místo: Rišňovce
Ako majiteľ obdobnej zváračky verím že ste sa rozhodli správne. Sú lacnejšie riešenia, no tento stroj stojí  za to oživiť. Není až tak rozšířený ale vlastnosti má dobré. Či čisté CO2alebo zmes tak počas celého dňa ide stále rovnako super.
#10 23-06-2023 23:12:42
Len mne sa zda,ze  firma compact alebo ako sa vola zacala potom pouzivat shit trafa. Lebo mam starsiu omikronku  aj 2 formiky este  + xy formik som aj predal co som  kupil z bazosa  + aj compact som jeden vlastnil + bilik. A na ziadnej  sa trafo neusmazilo big_smile  Jasne,ze som cital aj o vynimocnych pripadoch kedy trafo odislo na vecnost ale vacsinou to bolo z dovodu pretazenia a zanedbanej udrzby.  Ze soudrozi  niekde urobili chybu  big_smile
#11 29-06-2023 14:40:34
Jiří Kudela
Dobrý den, tak trafo od výrobce došlo v pořádku až ze Slovenska, 286E i s doprvaou. Dneska jsem to zapojil a vyzkoušel a vypadá to, že vše funguje.  Elektrikář říkal že závitový zkrat a asi měl pravdu. (stáří) .  Bude to záložní mašina, pořídil jsem si pro jistotu starší Froniusku 317 a to už je trochu výkonem někde jinde, na mojí zámečnickou práci stačí až až smile .
#12 29-06-2023 16:14:29
Nechci kazit radost, ale tato froniuska je horší než to ETP.
#13 29-06-2023 22:13:23
Ono mohlo třeba do svářečky nafoukat kovový prach z broušení, postupne se usazovat na trafu a postupně prodírat izolaci drátu.
#14 30-06-2023 06:58:12
To spíš skrytá vada. Horší izolace, špatně navinutý drát, důvodů je mnoho.
#15 03-07-2023 14:46:48
Jiří Kudela
Dobrý den, můžu se zeptat proč a v čem je horší ta Fronius 317? Už s ní svařuju skoro týden a uplná pohoda smile Krásně jde jemně nastavit V plus A a se směskou to krásně šumí. Trafo to má 2 x větší a drží výkon. S Compactem jsem svařoval taky dlouho a taky krásně šuměla. Jak říkam na moje posuvné brány a plotoviny uplně v pohodě.
#16 03-07-2023 21:07:04
Tono78
Místo: Rišňovce
Tak to by zaujímalo aj mňa. Zváral som z froniusom či  Mig, či TIG a mám svoj vlastný názor a nemám v pláne niekoho presviedčať že  je to šrot či super mašina.  Neskutočná mašina ale kus od kusu. Ani Rakúšania priamo vo firme  cez felefón nevedeli poradiť z nastavením, len priznali že treba iný soft a to bola nová mašina. Ale ako vravím inak špička, nič proti a práve preto sa pýtam že v čom je lepšia ETP? Že je ta 317 možno staršia alebo čím? Kvalitu Compactu poznám rovnako, kedysi v devedesiatich sme mali dva kusy kde som robil. Zváranie ma živí ale môj dompact 250 zapnem doma raz za čas ako keby som bol (hobik).
#17 04-07-2023 06:11:51
Omlouvám se za trochu nepřesné vyjádření. Froniusky jsou velice dobré profesionální stroje a nic proti nim nemůžu říci. Compakt je také výborný stroj, který je pověstný svou spolehlivostí a výbornými svařovacími vlastnostni a to zejména v ochranné atmosféře CO2. Proto jsem si myslel, že pro hobby svařování v domácích podmínkách si v ničem nezadá se zmíněnou froniuskou a nepotřebuje drahý směsný plyn. Pokud vás svařování živí a věnujete se mu na profesionální úrovni, tak vás cena plynu tolik netrápí a fronius je samozřejmě výkonější a tím pádem lepší volbou.
#18 04-07-2023 07:30:56
Tono78
Místo: Rišňovce
S tým súhlasím že není fajnová na plyn a vystačí so aj s CO2. V práci používám iné stoje, ten Compact či EWM mám doma keď treba niečo alebo niekomu opravit.
#19 04-07-2023 20:38:58
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Ahoj ve spoilek smile,Compacty máme v práci,jsou tam přes dvacet let.Samo,že nejedou bez problémů takovou dobu,u nás se na prevenci kašle,takže až se něco vysype,tak se volají páni na opravu.Často se dívím,že vůbec ještě jedou,s trafy nikdy nic nebylo a to když svářečku někdo odkrytuje,tak ani nevíš,kde co je.Pod vrstvou prachu.
Vydrží neskutečný podmínky a svařují moc hezky.Jednoduchost vítězí smile
Tu 317 mám doma a taky se mi moc líbí,nesvařuji s ní denně,ale je tam pořádný trafo a když dostane,co chce,pak je s ní radost svařovat.
