#1 11-06-2023 14:50:11
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Drzanie horaku MIG-MAG
Zdravim, moze nastat problem, ak sa pocas zvarania dotkne hubica zvaraneho materialu /kovu/?
A ci by nastal problem, ak sa to iste stalo so spickou?
Diky
#2 11-06-2023 15:00:53
Re: Drzanie horaku MIG-MAG
Hubice nevadí, když je dobrá vnitřní izolace. Průvlak už samozřejmě vadí, tím se přenáší proud do sv. drátu, takže při dotyku se sv. materiálem tvrdý zkrat.
#3 11-06-2023 15:19:32
Rodi
Ďakujem
#4 11-06-2023 15:27:35
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Rodi napsal(a):
Ďakujem
Určite opretie hubice o zváraný materiál nie je na ýzávadu,m nie je totiž pod prúdom. Ja používam na bodové zvary pri opravách karosérií takto upravenú hubicu, ktorú opriem kolmo na zvárané plechy. Bodový zvar je nielen dokonale prevarený, ale aj veľmi pekný na pohľad, plochý a netreba ho takmer ani obrusovať.
https://shop.berner.eu/sk-sk/p/174874-p … _id=174874
Editoval Juraj.A (11-06-2023 15:28:35)
