#1 06-06-2023 20:14:09
samanlary
Registrovaný: 10-11-2021
Svářečka PP 315.21 problém
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně této svářečky.
Svářečka začala špatně vařit, tak jsem ji rozebral, vyměnil popraskané hovňáky, vyměnil vše co bylo potřeba, opravil zaoxidované spoje, vše řádně dotáhl a vyčistil.
Bohužel jsem zjistil, že se z nějakého důvodu odpalují diody mínusové větve na pomocném zdroji, který by měl udržovat napětí při malých proudech. Nevěděl by někdo, čím to může být způsobené? Nesetkal se s tím někdo? Viz. obrázek.
Případně celé schéma je možné stáhnout zde: https://uloz.to/file/sYFnMNuGk8q1/pp315 … 10saWhBGRm
Při odpojeném pomocném zdroji svářečka vaří. Průběhy tyristorů na osciloskopu vypadají taky v pořádku.
Předem děkuji za připadnou odpověď nebo radu a přeji hezký den.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10520_pp315.png
#2 06-06-2023 20:47:25
Re: Svářečka PP 315.21 problém
Asi vaříš jen na ně .....
#3 06-06-2023 20:57:25
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
bobobo: Odpoveď hodná veľkého odborníka smile
samanlary: Diódy boli odpálené a teda skúšal si ich vymeniť a odpálili sa znovu ?
#4 06-06-2023 21:15:01
samanlary
Ano, myslel jsem si, že byl někde velký přechodový odpor (kontakty a spoje u tlumivky byly v opravdu hrozném stavu), tak jsem po opravě dal diody nové a opět se stalo to samé, že se odpálily na mínusové větvi.
Je mi jasné, že jde přes ně proud, který by neměl. Spíš mě zajímá proč, už mě nic nenapadá. Zapojení není až tak složité a tyristory fungují. Třeba jsem jen něco přehlédl, proto se ptám, víc hlav víc ví.
#5 06-06-2023 21:56:46
Mefi
Registrovaný: 14-05-2023
Podla toho co citam som mal podobny problen a ties mi to vyhadzovalo jednu vetvu nevim ako uvas ja som mal 1 nadpaleny tyristor a este som tam dal silnejsie diody a problem sa odstranil ale o bol moj pripad
#6 03-05-2025 10:58:00
Bartłomiej111
Registrovaný: 30-04-2025
Dobré ráno.
Na fóru jsem viděl, že máte elektrické výkresy z pp315.21. Mám takovou svářečku a poškodila se. Mohl byste poslat výkresy této svářečky?
Píšu přes překladatele z polštiny.
Byl bych velmi vděčný.
