#1 06-06-2023 14:04:51
jakubrocek3
Registrovaný: 06-06-2023
Co2 einhell sga 170
Zdravím pánové, již mnoho mýty rozebírána svářečka. Bohužel nebo bohudík jsem vlastníkem tohoto stroje a zajímá mě pár věcí protože si s tim nevím rady. Při vaření 5mm plechu pomůže housenka se mi na drátu tvoří kulička která odkapává. Netuším jak tento stroj nastavit. Už jsem vyčerpal snad všechny možnosti aby ta potvora neprskala. Dokonce ani nebzuči jak by údajně měla. Děkuji všem co se mi pokusí pomoct tento stroj seřídit. Jen doplním že jsem vlastníkem svářecí kurzu ale nedělám to jako profesi a držím to v rukou po deseti letech kdy ta znalost už se taky vytratila. Diky.
#2 06-06-2023 14:22:20
Re: Co2 einhell sga 170
Zvyš rychlost podávání.
#3 06-06-2023 14:38:23
jakubrocek3
ZDENÁL napsal(a):
Díky mrknu ma to dneska.
#4 06-06-2023 20:44:50
Tahle svářečka 5mm podle mě nedá.
#5 07-06-2023 10:28:29
jakubrocek3
Upřímně máš pravdu. Zkoušel jsem to a navaří to maximálně na povrch a to je katastrofa takže si to nechám na věci do 3mm, to jsem vyzkoušel a většinou si s tím kolem baráku vystačim. Včera jsem si s tím chvíli hrál a už to trošku jde jen jedu až moc pomalu a tak se zdá že jsou sváry moc nakopec.
#6 07-06-2023 20:15:14
Je potřeba to vyzkoušet, příliš rychle je špatně, svár je jen žížalka nalepená na povrch, tzv. studený svár. Moc pomalu je taky špatně.
#7 08-06-2023 18:30:15
jakubrocek3
Díky.
