#1 23-05-2023 19:41:50
Marinaro
Registrovaný: 23-05-2023
Svářečské oprávnění pro koutové svary dle ČSN EN ISO 9606
Jaký je přesný rozsah kvalifikace svařeče pro koutové svary u zkušebního kusu s rozdílnou tloušťkou materiálu?
Např.
1) Trubka o průměru 50 mm a tloušťky 1,5 mm navařená na plechu tloušťky 2,5 mm...
2) Plech tloušťky 1 mm navařený na plechu tloušťky 3 mm, případně naopak...
#2 24-05-2023 10:36:14
Re: Svářečské oprávnění pro koutové svary dle ČSN EN ISO 9606
Nahoru je to myslim 2* a dolu u tehle slabych myslim nic .
Být to na 4 plechu byl by rozsah od 3-8mm ale jak rikam uz si vcelku prd pamatuju.Snad to nêkdo upřesní.
#3 24-05-2023 19:43:05
Doporučuji prostudovat http://users.fs.cvut.cz/libor.benes/vyu … 9606-1.pdf  .
Při různých tloušťkách materiálu  je rozhodující tloušťka toho slabšího. Vždycky je tam hraniční tl. 3 mm.
Příklad klasifikace: Koutový svár s jedním slabším plechem 2 mm. Zkouška platí do tl. 3 mm. Na tl. silnějšího dílu nezáleží.
#4 25-05-2023 09:30:09
Marinaro
Prostudoval jsem normu Zkoušky svářečů ČSN EN ISO 9606-1, ve které je uvedeno, že "zkušební vzorky mohou mít rozdílnou tloušťku",
ale nikde není uvedeno, čím se pak rozsah kvalifikace řídí.
Ani tato Vaše poznámka - "Při různých tloušťkách materiálu je rozhodující tloušťka toho slabšího. Na tloušťce silnějšího dílu nezáleží." - nikde v této normě uvedena není.
Navíc by zde pak byla výjimka u odboček trubek:
Např. u PRŮCHOZÍCH odboček trubek je rozhodující pro kvalifikaci tloušťka základní trubky či plechu a je jedno, zda odbočka (trubka) má menší tloušťku.
#5 25-05-2023 19:47:21
No, nemám tu zrovna nejnovější verzi ČSN EN ISO 9606-1 a ani na stránkách CWS-ANB.CZ není novější verze, abychom mohli diskutovat o novějších úpravách.
V zásadě máte ještě dvě možnosti verifikace daných problémů. Zeptat se v Svářečské škole (tam učí podle nejnovějších verzí), nebo se dotázet Zkušební organizace, která vám bude dělat WPQR pro takové sváry.
